Оригинален говорител за суб-а на Prelude 4
| aλexandro | Дата: Вторник, 20.12.2011, 16:06:33 | Message # 1 |
| Здравейте! Търся си оригинален говорител за subwoofer-a на Прелюд 4. Търси се ЕВТИНО решение което да ползвам временно, тъй като имам оригинален усилвател и решетка. В бъдеще говорителя ще се пенсионира, тъй като се планира 5-канален усилвател, затова се търси като временно решение.
| NSBOP | Дата: Вторник, 20.12.2011, 16:35:14 | Message # 2 |
| Според мен който и да е съвременен обикновен говорител 6х9 ще е по-добър от оригиналния суб.
| aλexandro | Дата: Вторник, 20.12.2011, 16:52:46 | Message # 3 |
| Проблема е, че няма как да го захраня от плеъра, а пък оригиналния усилвател на суба е 30W@2ома. Ако закача който и да е съвременен обикновен говорител (разбирай 4 ома), мощността ще е доста ниска и затова предпочитам да е оригиналния. Другия фактор е цената. Просто се надявам да намеря оригиналния говорител на сносна цена. Ако ще купувам нов, то ще бъде направо такъв около 80-100 W RMS. batkosio ми беше казал че има нещо предвид за такъв говорител, така че ако иска може да се включи и да сподели.
| batkosio | Дата: Вторник, 20.12.2011, 17:58:19 | Message # 4 |
| Ами имам един, който е в колата ми и още не съм го вързал, но и аз съм се насочил към 5.1 DSP на Pioneer, така че евентуално ще е за продан, но не сега. Искам да го пробвам с оригиналната DSP Gathers музика
| ManiaK | Дата: Сряда, 21.12.2011, 16:42:59 | Message # 5 |
| Quote (aλexandro) Ако закача който и да е съвременен обикновен говорител (разбирай 4 ома), мощността ще е доста ниска
Ами няма да го закачиш на усилвателчето а директно към касетофона (или СД) така няма да има загуби! При мен временно го свързах така и сега толкова ми хареса че не смятам да го свързвам повече към усилвателчето!
Quote (batkosio) Искам да го пробвам с оригиналната DSP Gathers музика
ами обади се някой път за кафе и ще чуеш ОЕМ-ско Gathers озвучаване. Свързах си и централната колона и суб-а Проекта "Gathers" вече е със статус: DONE!
| NSBOP | Дата: Сряда, 21.12.2011, 17:33:36 | Message # 6 |
| Ако закачи говорителя директно към касетофона обаче няма да има филтър за ниските и ще му свири просто като още една колона.... Освен ако не си направи някой прост филтър от готова схема
| ManiaK | Дата: Сряда, 21.12.2011, 18:39:43 | Message # 7 |
| или не си купи една ей такава машинка която ще е достатъчна за да филтрира честотите - струва 12лв
Редактирано от ManiaK - Сряда, 21.12.2011, 18:40:13 |
| NSBOP | Дата: Сряда, 21.12.2011, 19:03:54 | Message # 8 |
| Дай линк откъде да си купя такова чудо
| ManiaK | Дата: Сряда, 21.12.2011, 19:52:02 | Message # 9 |
| амииииии.... написан е на снимката www.LJclub.net
Редактирано от ManiaK - Сряда, 21.12.2011, 19:52:50 |
| sCoff | Дата: Сряда, 21.12.2011, 19:54:41 | Message # 10 |
 Dreamer
Съобщения: 336
| Сайта е написан с големи букви де
Ей, колегата ме изпревари
Редактирано от sCoff - Сряда, 21.12.2011, 19:55:51 |
| NSBOP | Дата: Сряда, 21.12.2011, 20:23:38 | Message # 11 |
| Бах... преди да пиша пробвах да го отворя, но ми даде грешка. Явно съм объркал адреса...
Мерси
| rollin | Дата: Сряда, 21.12.2011, 21:10:39 | Message # 12 |
| С трици маймуни не се хващат.... aλexandro ти не купили преди година ли беше или повече от мене един 2-дин на Pioneer? Ако си с него още той вади много добър звук. Сложи си 4 нови колонки и колата ти ще засвири супер и няма да ти трябва суб. Честно казано не съм чувал оригиналния на Прелюда колко свири ама като го гледам е бош лаф работа...
| aλexandro | Дата: Сряда, 21.12.2011, 21:54:39 | Message # 13 |
| Все още съм с него Но си забравил че ми продаде и GZ мидбасите, които са ми задна линия (само мидбаси). Ще си отворя нова тема скоро за озвучаването в моята кола за да можем да си пишем там и да споделя какво и защо мисля да направя. Накратко - идеята за оригиналния суб (но все пак с неоригинален говорител) е от чиста фенщина Търся да купя оригинален говорител, защото исках да го вържа към оригиналния усилвател (30W, 2 ома). Тъкмо ще се види как се държи спрямо задната линия от Ground Zero, която в момента е без усилвател (съответно и без филтрация на високите честоти). Точно затова търсех евтин говорител, защото не смятам да го ползвам в бъдеще. Просто докато си купя 5-канален усилвател. @batkosio, това което искам не е 5.1 DSP, a усилвател за 2 front/2 rear/1 sub говорители, т.е. 2.1.
| rollin | Дата: Сряда, 21.12.2011, 22:08:56 | Message # 14 |
| мидовете какви бяха? по смътни спомени 160XP или греша? Ако са такива то суба няма никакъв шанс да свирне по добре от тях Иначе аз продавам част от системата включително и шест каналния ми усилвател който ще ти свърши идеална работа. Ето тука може да погледнеш http://tuning.bg/forum/viewtopic.php?f=36&t=224917
| aλexandro | Дата: Сряда, 21.12.2011, 22:22:48 | Message # 15 |
| Мисля че не са 160XP. Трябва да са Hydrogen серията - 16X.
Иначе просто няма шанс в близките 1-2 години да отделя 450 лв за усилвател. Когато слагам нов говорител за суба между задните седалки, то той няма да е какъвто и да е 6х9, а ще е мидбас, който ако не е конкурентен, то поне да е близък до GZ говорителите. Засега без изолация и без усилвател нито предната линия Херц (ESK165L), нито яките GZ отзад си показват възможностите. От тази гледна точка очаквам оригиналния басов говорител на Хонда, вързан на 30 ватовия усилвател да се чува прилично. В крайна сметка може и да се откажа да го търся а да чакам докато се появи възможност да си купя усилвател.
Редактирано от aλexandro - Сряда, 21.12.2011, 22:28:35 |
