Обтегач H23
| bardyzi | Дата: Петък, 19.09.2014, 13:42:05 | Message # 1 |
Съобщения: 332
| Търся да закупя елементите нужни за преминаването от автоматичен Х22 към механичен Х23.
| Mkilla | Дата: Петък, 19.09.2014, 14:14:08 | Message # 2 |
| Ето ти инфо : Manual Tensioner Conversion Kit for H22A Series Engines
13404-PT0-004 - ADJUSTER COMP., BALANCER BELT 13415-PT0-000 - BRACKET, BALANCER BELT ADJUSTER 14510-PT0-004 - ADJUSTER COMP., TIMING BELT 14516-PT2-000 - SPRING COMP., TIMING BELT ADJUSTER 14521-P14-A00 - PLATE, ADJUSTER 90014-P14-A00 - BOLT, TIMING BELT ADJUSTER BASE 90015-PT0-000 - BOLT, TIMING BELT ADJUSTER SPRING 90016-PT0-000 - BOLT, TIMING BELT ADJUSTER 90140-P14-A00 - WASHER, PLAIN (11MM)
Редактирано от Mkilla - Петък, 19.09.2014, 14:15:31 |
| bardyzi | Дата: Петък, 19.09.2014, 14:29:25 | Message # 3 |
Съобщения: 332
| Quote Mkilla (  ) Mkilla , Благодаря ти !
| bardyzi | Дата: Понеделник, 22.09.2014, 10:22:02 | Message # 4 |
Съобщения: 332
| Още се търсят, най важните елементи от механичния обтегач. Шпилката ,двете малки винтчета, пружинката.
| ggushterov | Дата: Понеделник, 22.09.2014, 10:46:35 | Message # 5 |
| Е това имам от Х23. Ако ти върши работа мога да ти го пратя целия комплект.Цената му е едно пакетче дъвки
Редактирано от ggushterov - Понеделник, 22.09.2014, 10:47:15 |
| ggushterov | Дата: Понеделник, 22.09.2014, 10:47:36 | Message # 6 |
Редактирано от ggushterov - Понеделник, 22.09.2014, 10:51:58 |
| bardyzi | Дата: Понеделник, 22.09.2014, 17:29:25 | Message # 7 |
Съобщения: 332
| Колеги оказа се, че и от F20A4 стават шпилката и двете малки винтчета. Благодарение на Гущеров останалото е на лице.
| bardyzi | Дата: Сряда, 24.09.2014, 08:49:12 | Message # 8 |
Съобщения: 332
| Колеги това болтче (90014-P14-A00) се оказа че при Ф-ка е излято явно с блока. Търси се, само то се опъва. N.25 от схемата
| bardyzi | Дата: Четвъртък, 25.09.2014, 20:49:10 | Message # 9 |
Съобщения: 332
| Темата е за ключ, благодаря на Министъра(Жоро) да е жив и здрав!
