Търся шайба за коляновия вал за H22
| persssi | Дата: Събота, 07.11.2015, 17:44:45 | Message # 1 |
| Здравейте, търся шайбата на коляновия вал, която върти спомагателните ремъци на климатика и хидравликата. Трябва ми за H22A7. Предполагам за H22A двигателите е еднаква.
Ако някой знае, дали шайбите са еднакви за различните двигатели, дали става от H23 или F20, моля да сподели!
Александър 0893 655 921
| persssi | Дата: Понеделник, 09.11.2015, 13:39:03 | Message # 2 |
| Да уточня, демпферна шайба, не алуминиева олекотена. Може и нова !
| rollin | Дата: Понеделник, 09.11.2015, 17:20:01 | Message # 3 |
| Имам 2бр ама не знам дали са от Х23 или от Х22 (от Ф20 гаранция не са)
| nightfighter | Дата: Понеделник, 09.11.2015, 19:14:01 | Message # 4 |
| На Х22 шайбата е различна от тази на Х23,разликата се състои в това че при Х22 ремъка е с 5 писти ,а при Х23 с 4, това води до разлика и в шайбите и на генератора и климатичния компресор.Съответно с 5 писти при Х22 и 4 при Х23.
