Търся антена за Прелюд 4ген
| poplo | Дата: Сряда, 21.03.2012, 22:30:00 | Message # 1 |
Съобщения: 19
| Карам си без антена вече 2-3 месеца, но вече ми писна да не мога да слушам радио. Моята е счупена, така че предполагам може и само самата антена, може и целия модул. Дайте някакви нормални предложения, не искам антената да е автоматична или нещо от сорта.
София Борислав - 0885893889
| eDaniel | Дата: Сряда, 21.03.2012, 22:41:53 | Message # 2 |
| Моето предложение е или да запушиш дупката или да си сложиш гумен тампон. След това взимаш една от тези малките антенки.
Ето и снимка:
Ето я и тапата (оригинална Honda): http://www.ebay.com/itm....vxp=mtr
| poplo | Дата: Събота, 24.03.2012, 22:47:32 | Message # 3 |
Съобщения: 19
| Толкова ли никой не продава антена, такава рядкост ли са? Чудя се къде ще я опъвам тази антена в купето...
| ZAPPA | Дата: Събота, 24.03.2012, 23:30:54 | Message # 4 |
| Available for users only
| eDaniel | Дата: Неделя, 25.03.2012, 00:22:53 | Message # 5 |
| Проблем на заводските антени е, че много лесно се замърсяват и след време спират да работят... освен ако не ги поддържаш като изнежена мадама (както аз правя с моята). Между отделните секции влиза мръсотия яко. Дори и при затворена антена пак влиза шит вътре. И това е само един от проблемите Моята старата антена беше изгнила отвътре и се беше счупила на две. Това е едно от малкото наистина проблемни места на Прелюда. Мен ако питаш, ако не държиш на оригинална антена, слагай една тапа като тази горе и си вгради една от тези лентите. Теоретично може да направиш абсолютно скрит монтаж като я сложиш под задната кора на покрива и кабела пуснеш през покрива.
| mom4i74 | Дата: Неделя, 25.03.2012, 01:18:36 | Message # 6 |
| На Хонда Акорд и Ровер 600 който си е пак Акорд са електрически и предполагам са еднакви с на прелюда. Виж в ровер форума дали няма и сьщо така в ровер моргата . Кординатите са най отгоре на моргата.
http://roverclub-bg.com/forum/
| ZAPPA | Дата: Неделя, 25.03.2012, 01:31:10 | Message # 7 |
| VIPER-CH | Дата: Неделя, 25.03.2012, 01:38:27 | Message # 8 |
| И моята антена почна да трака като се изважда или прибира.Не се прибира и до края,остават и около 3см.Май скоро ще се счупи.Замислям се и аз за вътрешна антена.Има един катастрофирал ровър с мотор Ф20 оставен да се продава на части...трябва да му разгледам антената.
| aλexandro | Дата: Неделя, 25.03.2012, 11:31:08 | Message # 9 |
| Може да се купи ел. антена от всеки произволен магазин за авточасти/аксесоари на цена около 10-15 лв. Проблема е, че и тя кара ден до пладне... Аз почти съм решил да махам вече антената и да запушвам дупката. Това ми е вече третата антена (като броим и китайската за 15 лв), като последната беше някаква bosch, която изведнъж спря. Ще я сваля и ако може да се ремонтира (подозирам че проблема е електрически), може би ще зарадвам някой.
| eDaniel | Дата: Неделя, 25.03.2012, 16:15:11 | Message # 10 |
| Ако моята антена не беше японски half-mast вече щях да съм я махнал и да съм сложил такава със скрит монтаж.
