Търся биели за H22A1
| VIPER-CH | Дата: Сряда, 02.05.2012, 23:51:35 | Message # 16 |
| Quote (rollin) ако я правиш за продан може да ползваш и P13 биели А туй то утре ние с 20-те ще купим некой Н22 за суап и ще берем ядове
| ZAPPA | Дата: Сряда, 02.05.2012, 23:53:37 | Message # 17 |
| nightfighter | Дата: Четвъртък, 03.05.2012, 00:11:29 | Message # 18 |
| Моята идея беше да сменяш буталата заедно с биелите.Затова ти пратих линка .Естествено че трябва да питаш англето какво пише на блока и на буталата дали са А или Б тип,ако съвпадат с твоите означения на блока супер. Най добрия и евтин вариант обаче според мен е да си вземеш оборудван блок от х22 или х23 и да слагаш твоята си глава. Ето ти един друг възможен вариант:ЦЪК Малко келеш си пада този,от типа селски тарикат обича да се пазари на дребно,но нищо не ти пречи да му драснеш едно писъмце и да го питаш за целия блок(двигател).Повече от 100 лири надали ще иска. Колега аз ти подхвърлям само някои идеи,решението какво ще правиш си е твое
п.с.За да се изкриви биела силите са големи,надали само там ще е проблема.
Редактирано от nightfighter - Четвъртък, 03.05.2012, 00:20:18 |
| Niki | Дата: Четвъртък, 03.05.2012, 00:43:07 | Message # 19 |
Съобщения: 14
| Даа , мерси много за информацията В краен случай ще търся блок, цял двигател H23A или H22A на части, макар че занимавката е много , и да съм честен предпочитам биелите.
За силите съм съгласен , но мотора работи много добре и с тези биели , просто е изгубил малко мощност и харчи повечко , както го гледахме за сега друго няма счупено или изкривено , цилиндрите не са надрани , буталата да в много добро състояние ,блока също няма нужда нито от ризи нито от пилване , горе доло не можеш да забележиш че има проблем без да я караш повече време и разхода ти направи впечатление.
Но ще се види, друго не сме намерили ...... до сега нямах късмет , надявам се от сега нататък да се обърнат нещата и това да е най лошото
П.П А да и харчеше бая масло , но то си е от износените сегменти , или поне така ми казаха
Редактирано от Niki - Четвъртък, 03.05.2012, 00:51:25 |
| Niki | Дата: Събота, 05.05.2012, 17:27:18 | Message # 20 |
Съобщения: 14
| Вече не търся , благодаря на всички за съдействието.
| eDaniel | Дата: Неделя, 06.05.2012, 22:27:39 | Message # 21 |
| Какво стана Ники? Какво намери и от къде?
| Niki | Дата: Петък, 11.05.2012, 10:53:18 | Message # 22 |
Съобщения: 14
| Ще ти кажа на някоя от срещите , че не ми се пишат романи сега
