Търся биели за H22A1
| Niki | Дата: Сряда, 02.05.2012, 21:48:55 | Message # 1 |
Съобщения: 14
| Трябват ми биели за H22A1 или H22A4 около 2бр. ,че моите да решили да се поизкривят малко. Ако някой може да помогне ще му бъда много благодарен Мисля че и от H22A стават също.
Тел. за контакти: 0898 450 651 или 0887891110 Ники
Редактирано от Niki - Сряда, 02.05.2012, 21:49:10 |
| VIPER-CH | Дата: Сряда, 02.05.2012, 22:38:15 | Message # 2 |
| Как са се изкривили?Проблем в някоя глава на биелата(разтеглена) или просто биелата е крива?
| Niki | Дата: Сряда, 02.05.2012, 22:40:04 | Message # 3 |
Съобщения: 14
| Как са се изкривили незнам , казват ми воден удар ,че е било най вероятно . Иначе биелата е крива само , всичко останало е наред.
| nightfighter | Дата: Сряда, 02.05.2012, 22:50:45 | Message # 4 |
| Може би това ще ти свърши работа:ЦЪК Успех!
| VIPER-CH | Дата: Сряда, 02.05.2012, 22:58:47 | Message # 5 |
| Quote (Niki) всичко останало е наред. Да тогава търси друга.Ако е воден удар качи вала да го проверят.
| Niki | Дата: Сряда, 02.05.2012, 23:00:45 | Message # 6 |
Съобщения: 14
| Ще го погледна ... на пръв поглед изглеждат еднакво , но на номера на биелата липсва едно Z , моите са P13Z, а тези P13. Ще потърся да видя каква е разликата , а и така не мога да преценя дали не са пукнати някаде по снимката за съжаление.
Мерси много за съдействието
| rollin | Дата: Сряда, 02.05.2012, 23:02:35 | Message # 7 |
| тея от ибея едва ли ще му свършат работа понеже както се вижда от снимките са сглобени с буталата чрез топла спойка. За да се отделят от буталата трябва да се носят на хора дето са правили тая операция и вярвай няма да се намерят много9 както и едва ли ще е и евтино. Аз имам биели от Х22А5 които се свалят и качват супер лесно посредством само две зегерки С по горе писаното неща да си предложа моите за продан а казва с какво ще се сблъска колегата ако купи тея от посочения адрес в ибей
Редактирано от rollin - Сряда, 02.05.2012, 23:04:14 |
| Niki | Дата: Сряда, 02.05.2012, 23:05:22 | Message # 8 |
Съобщения: 14
| Моите също са на топла спойка Имат ли някакъв номер биелите , защото моя май не е съвместим с А5 ?
| rollin | Дата: Сряда, 02.05.2012, 23:09:12 | Message # 9 |
| Как мислиш да сложиш твоите бутала на нови биели ако вземеш при положение че са с топла спойка? Аз търся вече сиг половин година бутала от Х22 ама от тея със зегерките. Предполагам биелите са еднакви на всичките Х22
пп... сега ще погледна в калкулатора да видим дали има разлики
Според калкулатора всички биели на Х22 са еднакви с дължина 143мм.
Редактирано от rollin - Сряда, 02.05.2012, 23:10:44 |
| Niki | Дата: Сряда, 02.05.2012, 23:12:27 | Message # 10 |
Съобщения: 14
| Ще търся някаде да ги сложат , няма друг начин. Иначе ако има с бутала пак става , макар че моите бутала са много добре , и никак не ми се сменят
| rollin | Дата: Сряда, 02.05.2012, 23:13:39 | Message # 11 |
| А случайно да знаеш че блока и буталата са 2 стандарта и че ако купиш грешния стандарт може и да не влязат? Влизаш в един филм за който си неподготвен...
| Niki | Дата: Сряда, 02.05.2012, 23:22:09 | Message # 12 |
Съобщения: 14
| За това съм си взел мостра. Както и моите са с номер P13Z , а отстрани има номер 2 , което е за големината до колкото разбрам , така че трудно ще ги объркам
П.П И доколкото мога да разбера от манюала , номера 2 е цвета им
Редактирано от Niki - Сряда, 02.05.2012, 23:30:22 |
| rollin | Дата: Сряда, 02.05.2012, 23:24:37 | Message # 13 |
| за биели още не съм чел и проучвал как стоят нещата Само не прави грешката да сменяш или купуваш бутала. Ако си познат на някой от моите приятели из форума бих ти пратил 2 биели да видиш дали ще ти станат
пп... буталата и блоковете са 2 стандарта A и B
Редактирано от rollin - Сряда, 02.05.2012, 23:25:30 |
| Niki | Дата: Сряда, 02.05.2012, 23:27:12 | Message # 14 |
Съобщения: 14
| Най лесно е да погледнеш номерата май , ако са същите може да тестваме На биелата отстрани е P13Z , а номера между двете разглобяеми части е 2 , а не 3 както си мислех , сега погледнах биелата , извинявам се за което
п.п Да прав си , днес толкова информация ми дойде изведнъж че съвсем започнах да се бъркам късно вечер , запали ми се главата
Редактирано от Niki - Сряда, 02.05.2012, 23:28:32 |
| rollin | Дата: Сряда, 02.05.2012, 23:37:52 | Message # 15 |
| Поразчетох малко из чуждите форуми и казват че разликата в P13 и P13Z биелите е, че P13 са по дебели и по здрави, а P13Z са по тънки и по слаби. Поне нещо ново научих и аз да не купувам P13Z Обаче предполагам ще имат разлика в тегловната група и щеш нещеш трябва да търсиш абсолютно същите иначе дължината на всички е еднаква и ако я правиш за продан може да ползваш и P13 биели
