Търся предни дискове и апарати 280mm
| sako | Дата: Сряда, 04.07.2012, 16:47:55 | Message # 1 |
Съобщения: 3
| Търся предни спирачни дискове и апарати от прелюд 280мм моля безумни цени от по 200лв и нагоре да ме подминават
за контакти ЛС Skype: alexandardj 0896939919
| policaja_old | Дата: Сряда, 04.07.2012, 19:24:19 | Message # 2 |
 Полицай
Град/Държава: PZ-област/
Съобщения: 108
| а,според теб,коя е умна цена,а и като ти е скъпо-карай си с малките спирачки
| NSBOP | Дата: Сряда, 04.07.2012, 19:34:30 | Message # 3 |
| Какъв е проблема, че ги търси на ниска цена? Човека си знае колко дава и ако никой не му предлага за такива пари просто няма да си купи и толкова.
| sako | Дата: Сряда, 04.07.2012, 20:07:30 | Message # 4 |
Съобщения: 3
| Не ми е скъпо, вчера си купих комплект спирачки на 262, но мисля направо да мина на 280 за това съм пуснал обявата, преценил съм че няма да дам 200+ лв за 2 апарата и 2 диска
| persssi | Дата: Сряда, 04.07.2012, 22:09:29 | Message # 5 |
| Quote (sako) преценил съм че няма да дам 200+ лв за 2 апарата и 2 диска :) ...и 2 комплекта накладки или може само ляв или десен комплект .
Пиша ти това, защото наскоро си смених спирачките с по-големи, а именно 282мм дискове и само накладките струваха над 120 лв. комплекта, цената на хубав диск също не е по-малко и тук не говорим за Хи Енд качество, а и за колата ще са ти необходими 2 броя, апаратите също не са маловажни и ако са в добро състояние, а не умрели от ръждата, е нормално да стуват и повече от 200 лв. В противен случай е много вероятно да се наложи да ги сервизираш и както се сещаш ремонтния комплект май е само оригинален от Хонда дилър и също не е безплатен. Като събереш всички разходи и дори ориентировъчни цени, 200 лв. ще ти се видят като мечта. Разбира се всеки решава какво и за колко пари да купи, но моето мнение е, че спирачната система е важен възел от автомобила и към него трябва да се подхожда с необходимото внимание. Успех със смяната и дано си доволен от резултата!
| eDaniel | Дата: Сряда, 04.07.2012, 22:44:33 | Message # 6 |
| Прави са колегите, че 200 лв са малко за читави апарати с дискове, но това все пак не е причина да не можеш да намериш на тази цена. Аз все пак бих се усъмнил ако ми кажат, че се продават хубави дискове с апарати на такава цена. Аз бих те посъветвал да си купиш трите неща поотделно (дискове, накладки, апарати) за да можеш да разсрочиш нещата малко във времето и да вземеш по-качествени части. Успех!
| Garfi | Дата: Сряда, 04.07.2012, 23:23:45 | Message # 7 |
| persssi, има ремонтни комплекти за апаратите и в роднте ни магазини на различни неизвестни производители. Аз съм си ревизирал апаратите с ремонтен комплект който не е оригинален преди две години.
| persssi | Дата: Четвъртък, 05.07.2012, 11:27:12 | Message # 8 |
| Quote (Garfi) persssi, има ремонтни комплекти за апаратите и в роднте ни магазини на различни неизвестни производители. Аз съм си ревизирал апаратите с ремонтен комплект който не е оригинален преди две години. Мерси за информацията, ще ми е полезна. Аз мислех, че има само оригинални комплекти, но сега ще имам предивд, като тръгна да купувам.
Quote (eDaniel) Аз бих те посъветвал да си купиш трите неща поотделно (дискове, накладки, апарати) за да можеш да разсрочиш нещата малко във времето и да вземеш по-качествени части. Подкрепям напълно мнението на eDaniel.
| aλexandro | Дата: Четвъртък, 05.07.2012, 12:33:34 | Message # 9 |
| Комплект нови бутала за апаратите + семеринг, О-пръстен и маншоните на водачите = 90 лв. Буталата, както и ремонтния комплект са едни и същи за "големите" и "малките" апарати. Силно препоръчвам ДА НЕ СЕ купуват дискове втора употреба. Новите дискове са според джоба, но читави се купуват за около 150-250 лв. (само предни). Сносните накладки са от цени 70-80 лв комплект предни.
Та да обобщя. Ако купиш евтини апарати с дискове, най-вероятно апаратите ще са за обслужване (+90 лв), а дисковете са колкото да караш известно време с тях, но ще трябва да ги дадеш на стругар да им пусне по една стружка (+20-30 лв). Отделно задължително нови накладки (+70-80) и сметката показва, че само тези неща без самите апарати ще ти стъпят на 200 лв. Все пак мисля, че е по-добре евтините апарати да избереш. Читавите може да се купят само ако някой ги е обслужил преди теб (включително и буталата).
Редактирано от aλexandro - Четвъртък, 05.07.2012, 12:36:09 |
| sako | Дата: Четвъртък, 05.07.2012, 19:00:43 | Message # 10 |
Съобщения: 3
| На хората, които се опитаха да помогнат и помогнаха благодаря. А за останалите, които ме нападнаха им пожелавам успех.
Темата е за триене намерих всичко необходимо на ДОБРИ цени.
