помощ
| shamana | Дата: Вторник, 31.07.2012, 19:10:34 | Message # 1 |
Съобщения: 48
| Колеги търся 2 всмукателни и 2 изпускателни клапана за Х2.2 втек не знам дали има разлика между 185 и 200 коня. Затова ще дам повече информация. На главата пише P13 HF-1 93 година. Размерите на клапаните е съответно всмукателен глава- 34.5мм стебло-5.5мм дължина-107мм испускателен глава-30.2мм другите размери са същите На всмикателния пише 05 На изпускателния пише А7 Трябват ми възможно най- скоро иначе няма национална:( тел. 0878 73 78 47 Красимир
| pikaso906 | Дата: Вторник, 31.07.2012, 20:24:41 | Message # 2 |
| Мисля,че разликата беше само в геометрията им.Имам един изпускателен колектор но без двуцевката.Давам и термощита.Пиши на лично,ако имаш интерес.
| shamana | Дата: Вторник, 31.07.2012, 21:09:40 | Message # 3 |
Съобщения: 48
| Колега имам си цяла генерация на 60мм. с която съм сега и на 76мм. която ще слагам след като я турбинирам. Проблемът в момента е че преди 1 седмица счупих мотора който вече е сменен с нов и нова глава но не е оборудвана и затова ми трябват само клапаните на единият цилиндар където беше проблема. скъса се главата на клапана и стана мазало дупка в буталото и главата. Затова моля който има клапани да помогне да си подкарам колата и да отида на националната. Благодаря ви предварително.
| pikaso906 | Дата: Вторник, 31.07.2012, 21:18:54 | Message # 4 |
| Оп,извинявай много,вместо клапани съм прочел колектори.
| Mkilla | Дата: Вторник, 31.07.2012, 22:05:18 | Message # 5 |
| Усещам , че си взел главата на Иво
| shamana | Дата: Вторник, 31.07.2012, 23:32:43 | Message # 6 |
Съобщения: 48
| Да точно така. Няма проблем колега просто съм изнервен че не могат да ми намерят клапани в магазина
| eDaniel | Дата: Сряда, 01.08.2012, 01:26:05 | Message # 7 |
| Стискаме палци да намериш клапани възможно най-скоро. Може да питаш Niki дали няма някакви останали чаркове. Успех!
