КУПУВАМ: Болтове за маховик (мин. 2 бр)
| aλexandro | Дата: Понеделник, 05.11.2012, 15:33:00 | Message # 1 |
| Издирвам въпросните болтове. 12 мм диаметър със стъпка 1,0 мм. Намерих си от Сивик, които са същите но са само 6 броя. Ако някой има изостанали ще се радвам. Спешно е
Ето примерна снимка какво горе-долу представляват. Оригиналните на Хонда са със същата глава, просто имат и вградена шайба под главата:
| rollin | Дата: Понеделник, 05.11.2012, 19:30:43 | Message # 2 |
| Имам такива обаче са от автомат и не знам дали не са различни понеже на автомата маховика е има няма 2 кила и е доста тънак... Ако някой може да кажа дели са еднакви...
| aλexandro | Дата: Понеделник, 05.11.2012, 20:18:20 | Message # 3 |
| Може ли да те помоля да ги измериш? Резбата със сигурност трябва да е същата. Аз гледах болтовете на автомата и ръчката в парт каталога, но там само пише Special bolt за автомата и нищо повече.
| rollin | Дата: Понеделник, 05.11.2012, 20:54:13 | Message # 4 |
| Лошото е, че нямам подходящ ключ да ги развъртя понеже маховика си е завит за вала...
| aλexandro | Дата: Вторник, 06.11.2012, 13:37:00 | Message # 5 |
| Някой?
| nightfighter | Дата: Вторник, 06.11.2012, 14:00:47 | Message # 6 |
| Аз мисля че имам от автоматик също,но са различават от тези за ръчната скоросна кутия,не си спомням точно по какво,май че бяха по-къси.Мога да ги потърся но чак в четвъртък,ако все още ти трябват кажи.
Редактирано от nightfighter - Вторник, 06.11.2012, 14:02:39 |
| aλexandro | Дата: Неделя, 11.11.2012, 12:03:20 | Message # 7 |
| Намерени 8 бр болтове от B серия. Със специални благодарности към Явор и цялата врачанска група
