Какво масло да сложа на скоростната кутия на прелюд 4
| Mkilla | Дата: Сряда, 06.03.2013, 00:09:28 | Message # 16 |
| Само за инфо на колегата който каза , че може би е автоматик.Ако е автоматик има на Мотул MULTI ATF което се препоръчва за автоматици на всички американски марки : GM , FORD , Chrysler и тн.. и азиатските такива: Mitsubishi , Subaru , Kia и тн.. Има доста одобрения които няма смисъл да ги пиша в момента.Цената не е много различна от това на Хонда
| ZAPPA | Дата: Сряда, 06.03.2013, 00:49:14 | Message # 17 |
| VIPER-CH | Дата: Сряда, 06.03.2013, 01:08:35 | Message # 18 |
| Quote (mom4i74) Аз Ровера600 (Акорда) 98 година F18A3 го карах с мотул 10W40 в скоростите. Реших да го поглезя и му взех MTF от Хонда. Появи се шум в скоростите и след няколко дена го смених пак с 10W40 на мотул и шума изчезна. Кутията има износвания в следствие много км,"честа смяна на масло" ,неправилни масла...шума идва най-често от лагерите и в случая явно мотула обира по-добре хлабините.Това не значи,че кутията е за боклука щом шума е изчезнал и тя самата си функционира нормално.Аз лично си карам и мотора и кутията с политрон 10W40 с фабричната им добавка за обработка на метал. Ей го и теста в София,200км градско каране без масло в мотора и без капак на клапаните ,че и на колата . Па кой,каквото иска,това да кара. http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=MZaCzMMICU4#!
Са да не почнат тука спорове ,митове и легенди Има много случаи когато автомобили са вървели десетки км. без масло и т.н. ,така че клипа не е някакво невероятно постижение а и колата все пак е японка
Редактирано от VIPER-CH - Сряда, 06.03.2013, 01:54:09 |
| Mkilla | Дата: Сряда, 06.03.2013, 10:49:43 | Message # 19 |
| Не са митове това.Април месец в Правец , ще тестват добавка на Бардал за камион т.е източват маслото и сипват само тази добавка и камиона кара без масло.Тествано е с автомобил от Варна до София без масло на който нищо му няма след този курс, но аз знам само за Бардал.Нищо чудно и политрон да имат такива "екстри"
| THE_VIPER | Дата: Понеделник, 06.05.2013, 23:21:59 | Message # 20 |
Съобщения: 328
| Така... да споделя и аз. Преди няколко дена си смених маслото на кутията и сложих МТФ.Не знам какво беше наливано до сега, колата е била карана в Холандия ии се предполага,че трябва да е нещо качествено,но какво установих... Преди да го сменя ,в градско каране (краткотрайно,когато явно маслото не може да стигне определена температура) 5-тата скорост влизаше с леко прехъркване.На дълъг път горе долу се оправяше ,но пак не беше наред. Откакто го смених с МТФ този проблем го няма и лекото прехъркване което се чуваше ,ИЗЧЕЗНА.
| Mkilla | Дата: Вторник, 07.05.2013, 00:26:48 | Message # 21 |
| А дали не е просто защото си сменил маслото а не от MTF ? Кога за последно беше сменяно старото ?
Редактирано от Mkilla - Вторник, 07.05.2013, 00:27:14 |
| nightfighter | Дата: Четвъртък, 09.05.2013, 13:54:01 | Message # 22 |
| Quote (Mkilla) А дали не е просто защото си сменил маслото а не от MTF Може да е и от това, но както многократно коментирахме,качествено двигателно масло е близко по цена до MTF.Най правилния избор,е да се спазват препоръките на производителя,особено когато финансовата разлика не е голяма.
п.с. В интерес на истината,ние нямаме достатъчно информация, какви съставки има в маслата.Затова когато не знаеш нещо, най добре е, да се прави това, което са ти казали тези които го знаят.Общо взето това е моето виждане по въпроса,макар че аз не съм с MTF в скоростите,по една или друга причина
| mom4i74 | Дата: Четвъртък, 09.05.2013, 16:07:43 | Message # 23 |
| Без да искам да влизам в спорове,само да споделя. На моя бивш Ровер 600 F18A3 ,имаше табелка на предния капак и си пишеше AGIP 10W40 че трябва да се сипва на скоростите а те са сьщите като като на Хонда. Предполагам че може и да е маркетингов трик на Хонда за да си продават уж толкова специалното масло. Ако беше толкова наложително да е MTF , Ровер едва ли щяха да рискуват да слагат такива указателни табели за маслото
Редактирано от mom4i74 - Четвъртък, 09.05.2013, 16:09:06 |
| Mkilla | Дата: Четвъртък, 09.05.2013, 18:49:15 | Message # 24 |
| Направил съм 2 смени на масло в скоростите - с MTF и с MOBIL.Разлика не откривам никаква.И според мен е маркетингов трик но това си е мое мнение.А пък от маслото за двигател на Хонда 5/40 и 10/40 съм разочарован...Колата е доста по-тиха с други масла или поне на мен така ми се струва.
| aλexandro | Дата: Вторник, 17.02.2015, 11:55:52 | Message # 25 |
| Провокиран съм да изровя тази стара тема заради възникнал спор във Фейсбук групата.
Съгласно този линк, Honda MTF е със следните спецификации:
Quote PERFORMANCE CHARACTERISTICS API GL-4 Rover Group MTF-94; R380, PG1 & H gearbox approvals Honda MTF-7289 MG PG1 gearbox approval
KEY PROPERTIES SAE Viscosity 75W-80 Density at 15�C, kg/L 0.870 Flash Point, COC, �C 185 FZG, Load Stage 11 Pour Point, �C -45 Viscosity at -40�C, cP 60,000 Viscosity at 40�C, cSt 53.2 Viscosity at 100�C, cSt 10.50 Viscosity Index 190 Точно така - 75W80. Защо тогава Хонда препоръчват 10W30 или 10W40? отговорът може да намерим в следната графика:
Къде е разликата тогава между двигателното и трансмисионното масло? В съставките. Ето една тема за размисъл: http://honda-tech.com/acura-i....3451004
Редактирано от aλexandro - Вторник, 17.02.2015, 12:02:54 |
| NSBOP | Дата: Вторник, 17.02.2015, 13:41:54 | Message # 26 |
| Според тези спецификации, съдържанието на ZDDP е над 1400ppm (фосфор 1401ppm, цинк 1564ppm). По времето, в което (вижте старите менюъли) Honda са давали двигателното масло като заместител, актуален стандарт е бил API SH (1992-1996), който е съдържал 1200ppm цинк/фосфор. Моята теория за една от причините да се отменят тази препоръка и да заложат единствено на MTF (било то Honda или съвместимо) е точно тенденцията за намаляване съдържанието на тази добавка. Високите нива на ZDDP са били причина за преждевременната повреда на катализаторите, поради което и до днес цинк/фосфора намалява рязко. Стандарта SJ от 1996-та година е съдържал 1200ppm. Съвременните масла съдържат 400-800ppm, което е още по-зле. В Калифорния обмислят да въведат изискване за масла без съдържание на ZDDP изобщо, чрез използване на заместители. Което ме подсеща за една определена група от съвременни масла - тези с печат Energy/Fuel Conserving (вижте по-долу), които са с изключително ниски нива на добавката.
Имайте предвид и друго. За разлика от K-серията например (roller tappet), повдигачите на нашите двигатели са плоски (flat tappet/friction roller), което е причина да използваме масло с по-високо съдържание на цинк/фосфор заради значително по-високото триене/износване.
ZDDP: When, Where, What, Why, How?
За двигателите има три решения според мен: - карате с каквото масло има, и ако стила ви на каране е спокоен може да изкарате и много години/километри без каквито и да било проблеми. Това вероятно е решението за 90% от хората. - слагате масло със съдържание на ZDDP около 800ppm или още по-добре около 1200ppm или повече. - купувате кобилици от Ferrea (линк към сайта на Ferrea), които са тип ролер, но елиминират VTEC. Само за сериозни тунери
Колкото до скоростните кутии, всеки си решава сам за него.
Подчертавам, че това което съм написал е плод на мое проучване и не съветвам никого да го приема за 100% истина.
| ЧИЧО | Дата: Вторник, 17.02.2015, 18:32:08 | Message # 27 |
Съобщения: 56
| eDaniel | Дата: Сряда, 18.02.2015, 00:32:14 | Message # 28 |
| Много трудно се намира информация за съставките в маслото. Голяма част от производителите не публикуват съдържанието както си му е ред. Затова и в щатите имат практика да пращат масло за анализ в лаборатория. Ето един примерен резултат от Motul 300V 5w30:
ZDDP в този случай е нещо от сорта на 950ppm (грубо осреднявам цинк и фосфор).
Ето как изглежда и едно нормално, съвременно масло:
| pe6o74 | Дата: Вторник, 24.02.2015, 10:15:53 | Message # 29 |
Град/Държава: Karlovo/
Съобщения: 114
| Ето данни от заводската ми книжка :
Не виждам да пише временно използвайте двигателно или МТФ . За по-сигурно сложих ДЪЛГОГОДИШНО ИЗПИТАНО ( като марка ) двигателно мотоциклетно масло 5 в 40 (пълна синтетика) , в което си има добавки за скорости и мокър съединител . Проблеми нямам .
| ZAPPA | Дата: Вторник, 24.02.2015, 10:24:40 | Message # 30 |
