SRS-а свети !
| THE_VIPER | Дата: Неделя, 24.03.2013, 00:26:20 | Message # 1 |
Съобщения: 328
| Колеги,от известно време имам нова придобивка :).Историята е от няколко седмици,но вече е доста дълга та ще изпадна в подробности друг път. Та ... SRS -а свети понеже волана е "изгърмял".Някой може ли да ми каже как да накарам лампичката да изгасне.Имайте в предвид,че тези дни волана ще се сменя и ще се слага спортен.
| ZAPPA | Дата: Неделя, 24.03.2013, 00:30:18 | Message # 2 |
| NightRider | Дата: Неделя, 24.03.2013, 00:41:47 | Message # 3 |
| Quote (ZAPPA) Отвори таблото и махни лампата. в момента в който прочетох заглавието и първата ми мисъл беше тази
| THE_VIPER | Дата: Неделя, 24.03.2013, 00:45:04 | Message # 4 |
Съобщения: 328
| хаха ами то това като цяло е най-лесното решение , и аз си го помислих ама се чудих дали няма някаква друга схема с която да го "накарам да си мисли" че всичко е наред
| Mkilla | Дата: Неделя, 24.03.2013, 01:38:37 | Message # 5 |
| Да , да махнеш лампата от таблото.
| VIPER-CH | Дата: Неделя, 24.03.2013, 02:30:49 | Message # 6 |
| Quote (THE_VIPER) хаха ами то това като цяло е най-лесното решение , Така е! Quote (THE_VIPER) ама се чудих дали няма някаква друга схема с която да го "накарам да си мисли" че всичко е наред Има ама е скъпо
| pagadi | Дата: Неделя, 24.03.2013, 10:07:44 | Message # 7 |
Съобщения: 29
| Слагаш съпротивление , започваш от 2 през 0,5 до 4 ,и пробваш на кое ще отчете ,че всичко е ок.
| nightfighter | Дата: Неделя, 24.03.2013, 14:18:16 | Message # 8 |
| Ако волана е изгърмял,ако ще слагаш друг с SRS, трябва да провериш, преди това какво показват датчиците,има в сервизното описание подробна информация за това.Иначе рискуваш, в момента на включването да получиш едно доста сурово физическо наказание
| Garfi | Дата: Неделя, 24.03.2013, 14:44:48 | Message # 9 |
| "Сурово" е точната дума! Познавам човек, на който възглавницата му счупи няколко пръста, но не знам точно какво беше ровил.
| Mkilla | Дата: Неделя, 24.03.2013, 15:00:45 | Message # 10 |
| Не е шега работа това На колега в бившата работа , след като 1 година му светеше чек-а заради някакъв проблем , при даване на контакт възглавницата гръмна Ние естествено умряхме от смях но на човека не му беше хич весело.За късмет му счупи само очилата.Колата беше Фиат Брава.
| Jack | Дата: Неделя, 24.03.2013, 16:33:36 | Message # 11 |
Съобщения: 255
| Нали човека е написал че ще слага спортен волан. Махаш лампата и това е. Аз съм виждал и залепена лепенка и лак за нокти върху лампи по таблото
| nightfighter | Дата: Неделя, 24.03.2013, 17:35:48 | Message # 12 |
| Тук си прав,като ще слага спортен най-лесно е, да махне лампата!С предния си пост, само го предупредих какво може да се случи, ако евентуално реши да слага оригинален,без обстойно да се провери системата.Все пак здравето и безопасноста са на първо място!
п.с. Може да се направи да си мисли че всичко е наред,но е безсмислено и не особено удачно,по добре махни лампата.
Редактирано от nightfighter - Неделя, 24.03.2013, 17:39:52 |
| THE_VIPER | Дата: Понеделник, 25.03.2013, 00:34:07 | Message # 13 |
Съобщения: 328
| Мдаа явно това е най-добрия вариант и може би и най-безболезнения Благодаря на всички отзовали се.Утре ще правя нов опит в Кат за регистрация ии ако стане след това се заемам с лампата
