Реле за диодни мигачи
| Stasko0o | Дата: Неделя, 28.04.2013, 23:20:55 | Message # 1 |
Съобщения: 52
| Колеги дали някой си е правил всичките мигачи диодни и как си е решил проблема с бързото мигане на релето, че ме побърква, като вариянт да слагам разни крушки в купето и такива неща не ме устройва.Може ли да се преправи самото реле защото за момента като гледам на нашите коли са специални и не се предлагат такива релета за лед крушки.
| nightfighter | Дата: Понеделник, 29.04.2013, 23:32:39 | Message # 2 |
| Скороста на мигане,се определя от товара във веригата.Няма лесен и добър начин по който да се преправи!Ако толкова държиш на това, може да си сглобиш една елементарна схемичка на мултивибратор, която да поставиш в корпуса на релето.
п.с. И от какъв зор слагаш Led крушки,точно пък на мигачите??Вероятно ако потърсиш в нета, ще намериш такива Led , които са със съпротивление и наподобяват работата на оригиналните.Само че, нещо не ми е ясен смисъла на такава операция от типа <<Нека зорлен да направим нещо просто, по възможно най сложния начин>>
| Stasko0o | Дата: Вторник, 30.04.2013, 19:35:50 | Message # 3 |
Съобщения: 52
| Мм колега отпред мигачите са ми деилайт с вграден мигач нямам вариянт да си сложа оригиналните и от тях релето цъка бързо купих едно универсално за лед(преди да погледна мойто) и бях решил така и така всички да ги направа лед.Сега обаче си върнах крушките отзад и отстрани и остава проблема за отпред някой виждал ли е такова нещо тука по магазините да не си играя да порачвам http://www.ebay.co.uk/itm....29a0e0c
