Помощ моля
| bladesux | Дата: Понеделник, 13.05.2013, 16:19:35 | Message # 1 |
Съобщения: 167
| Здравейте,
Хванах се да слагам един Cruise Control на моя прелюд , колата е с 2 SRS-a и Cruise-a е този модел с релето , ок вързах всичко по една схема където едвам я разбрах , но уви нищо не тръгна , някой може ли да ми даде някой линк към някой Wire-up на Английски защото аз не можах да намеря нито един?
Благодаря предварително.
| ZAPPA | Дата: Понеделник, 13.05.2013, 18:57:05 | Message # 2 |
| bladesux | Дата: Понеделник, 13.05.2013, 19:24:38 | Message # 3 |
Съобщения: 167
| За 4върта генерация става въпрос.BB4 след Facelift.
| bladesux | Дата: Понеделник, 13.05.2013, 19:26:34 | Message # 4 |
Съобщения: 167
| Аз ги навързах точно по тая диаграма дето е на 4-35 ,само че от Manual-a на 4та ген със SRS ама нищо не стана...
| mom4i74 | Дата: Понеделник, 13.05.2013, 22:04:53 | Message # 5 |
| Копчето насьединителя и копчето на спирачките вьрза ли ги.
| bladesux | Дата: Понеделник, 13.05.2013, 22:13:52 | Message # 6 |
Съобщения: 167
| да, и светло синия кабел от сензора на спирачките го вързах към релето а другия към компа.
| bladesux | Дата: Понеделник, 13.05.2013, 22:16:09 | Message # 7 |
Съобщения: 167
| Много съм го закъсал с тоя круиз и не знам какво ще правя
| bladesux | Дата: Сряда, 15.05.2013, 22:07:33 | Message # 8 |
Съобщения: 167
| Имам напредък ?!?!?!?! Успях да подкарам релето + бутона да тръгнат и да подадът сигнал на компютъра......... всичко е ОК ама актуатора не прави нищо.
| nightfighter | Дата: Четвъртък, 16.05.2013, 11:12:48 | Message # 9 |
| Мисля че имаше някаква минимална скорост,при която работи.Не съм сигурен в това, ама подкарай я на извънградско с около 90км и тогава виж. За да го включиш освен от основния бутон, трябва да цъкнеш и минуса от копчетата на волана, при постояно установена скорост.Ако не го направиш, то стои включено,но в режим на изчакване, с цъкането на това бутонче задаваш скороста която да подържа. Може вече всичко да ти е наред,просто да не я включваш правилно.
| NSBOP | Дата: Четвъртък, 16.05.2013, 11:30:40 | Message # 10 |
| Мисля, че 40 км/ч е минималната скорост при която включва круз контрола. Трябва копчето за круз контрола да е натиснато, после да дадеш SET от волана като достигнеш желаната скорост. В този момент трябва да ти светне лампата за круз контрола на таблото.
| bladesux | Дата: Четвъртък, 16.05.2013, 17:29:10 | Message # 11 |
Съобщения: 167
| Да, аз я тествах като вдигнах едната гума и я пуснах на 5та с около 3-4к оборота ама неще да тръгне копелето.
| nightfighter | Дата: Четвъртък, 16.05.2013, 18:46:27 | Message # 12 |
| Quote (bladesux) тествах като вдигнах едната гума и я пуснах на 5та с около 3-4к
Внимавай с подобни тестове да не прецакаш диференциала.Има реална опасност,на мен ми се е случвало! Шийката на полуоската се върти в диференциалната касета като втулка,няма лагер.Ако при наклона на колата ,като си я вдигнал от едната страна остане на сухо и при тези високи обороти на въртене само на едното колело ще задере!Диференциала не е предвиден дълго време да се върти само едното колело.
Редактирано от nightfighter - Четвъртък, 16.05.2013, 18:52:57 |
| bladesux | Дата: Четвъртък, 16.05.2013, 21:07:37 | Message # 13 |
Съобщения: 167
| Е ние само за малко.Дай да се върнем на въпроса за Круиза
| nightfighter | Дата: Четвъртък, 16.05.2013, 22:24:36 | Message # 14 |
| Само те предупредих По въпроса с круиза , всички козове са в теб.Дистанционо повече помощ, не виждам как можем да дадем. Ако имаш някакъв конкретен въпрос, всички колеги ще се помъчим да ти отговорим.Бих те посъветвал отново да си провериш,свързването,в техническото описание има алгоритъм за проверка на работоспособноста на цялата система и отделните елементи. Успех!
| bladesux | Дата: Четвъртък, 16.05.2013, 22:51:08 | Message # 15 |
Съобщения: 167
| След 3 дена чудене и маене май го намерих ... оказа се , че нямам клаксон , съответно релето му не цъка , вадя релето , пускам му напрежение , ЦЪКА, вкарвам го , неще ... меря с уреда и показжа 10.92 волта с неговата маса , вадя масата от купето и си дойдоха 12 , оказа се , че като съм включил още неща към волана и към Cable reel-a съм натоварил системата и масата не му стига , вързах му един кабел и май нещата се оправиха.
