Как да си оправя SRS-a
| bladesux | Дата: Събота, 22.06.2013, 16:56:04 | Message # 1 |
Съобщения: 167
| Добър ден колеги , ако случайно сте ровичкали нещо по колата ( правили сте някакъв суап или сте махали кормилото или сте разкачали въздушните възглавници ) , и лампата SRS ви е светнала незнайно защо ,и не искате да давате 100 лв за да може някой доста по-малко квалифициран от вас да я "оправи",ето как се справите с този проблем.Аз търсих много , не можах да открия такава тема в гугъл и затова започнах да чета Manual-а , вътре е описано с 50 страници и с някакъв Honda tool който не представлява нищо особено.
Та по същество:
ЗА 4-ТА ГЕНЕРАЦИЯ
1) Навеждате се под шофъорското място и поглеждате зад централната конзола , там ще видите две букси , вкарани в две други глухи букси , едната жълта ( за Въздушните възглавници ) другата синя ( за диагностика) , извaдени трябва да изглеждат така :
2 ) Хващате два дълги кабела ( поне 50-60 сантиметра ) за да ви е по-удобно и ги оголвате от двете страни
3) мушкате кабелите в двата извода на жълтата букса , така че от другия край да имате 2 свободни кабела , едва ли не удължавате жълтата букса.
4) Хващате двата удължени края и ги допирате и здраво ги държите с ръка
5) Давате на контакт и чакате , след около 6 секунди SRS-лампата трябва да изгасне
6) Веднага щом изгасне разделете двата кабела ( имате само 4 секунди така че трябва да го направите бързо) , SRS-a трябва да светне пак.
7) Както колата си продължава да е на контакт пак допрете пак двата кабела и изчакайте лампата да изгасне пак.
8) веднага щом изгасне разделете двата кабела (имате пак 4 секунди), и ако сте направили всичко както трябва , и естествено проблема не е някъде другаде , а е просто в натрупаната грешка , SRS-лампата трябва да премигне два пъти в интервали от една секунда.
9) Стойте и държите колата на контакт още поне 30 секунди , след това махате контакта , след това давате пак на контакт и палите.Всичко би трябвало да работи.
10) Съветвам ви , за да нямате повече проблеми от подобно естество , хванете малко изолирбанд и го залепете отпред на буксата преди да я вкарате обратно , защото има случай на автоматично замасяване при трупане на влага по буксата и даване на грешки.
ПС : Не се притеснявайте , че възглавниците могат да гръмнат или да стане нещо , и двата извода не са активни и са замасени , дори и да збъркате един бът , махнете акумулатора за 20 секунди и опитайте отново.
ЗА 5-ТА ГЕНЕРАЦЯ
ППС: За 5-та генерация процедурата е АБСОЛЮТНО същата , само където кабела се намира не друго място , ето снимки да видите къде е :
(Жълтата букса към вас )
Дано да ви е било полезно.
Редактирано от bladesux - Събота, 22.06.2013, 18:48:32 |
| eldesa | Дата: Събота, 22.06.2013, 18:51:48 | Message # 2 |
| Още 1 полезна тема. Започнахме да ги трупаме полезните теми .Май тябва да направим специална папка (за да се намират по лесно )за проверка и чистене на грешки в системите на прелюда.Вече имаме за следните системи : ABS ; 4WS ; SRS .
| bladesux | Дата: Събота, 22.06.2013, 18:54:17 | Message # 3 |
Съобщения: 167
| аз мислих да ви пиша и за 4WS-a ама видях , че някой ме е изпреварил
| eldesa | Дата: Събота, 22.06.2013, 19:00:41 | Message # 4 |
| ХА ХА хА .Има хора които не спят .Мога да кажа вече че е пробвано това за 4WS от колега в нужда и че работи без грешка ,както самия той сподели.Това доставя удоволствие че на някого си помогнал от дистанция.
Редактирано от eldesa - Събота, 22.06.2013, 19:06:41 |
| bladesux | Дата: Събота, 22.06.2013, 19:08:51 | Message # 5 |
Съобщения: 167
| Maни. ... голяма краста е да се ръчкаш
| mom4i74 | Дата: Събота, 22.06.2013, 21:45:37 | Message # 6 |
| На мен ми помогна от дистанция Елдеса за 4WS. Добре че му бях копирал темата в лаптопа и в Унгария като ми отказа 4 WS ползвах инфото от неговата тема:)
