монтиране на халогени jdm
| NightRider | Дата: Сряда, 03.07.2013, 08:00:24 | Message # 16 |
| е а аз от къде да го взема това реле?%)
Редактирано от NightRider - Сряда, 03.07.2013, 12:55:59 |
| NightRider | Дата: Сряда, 03.07.2013, 12:55:18 | Message # 17 |
| След като разглобих корите под кормилото намерих въпросната букса .Намерих същото реле закачено за някакви други кабели,откачих го и го вързах за проба.Копчето на халогените светна а и самите халогени също ,но се чува един звук който идва от таблото при километража като едно ЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗ което не знам на какво се дължи.
| NightRider | Дата: Четвъртък, 04.07.2013, 00:11:49 | Message # 18 |
| а помагайте де ,реле ще намеря ама що жужи ?
| VIPER-CH | Дата: Четвъртък, 04.07.2013, 00:16:37 | Message # 19 |
| Еба ли го бе брат,кога почна да жужи,като извади релето от едно място и го сложи на друго?Това реле за къде беше?
| nightfighter | Дата: Четвъртък, 04.07.2013, 00:33:31 | Message # 20 |
| Като си върнеш релето там където си беше спира ли да жужи?Ако спира,намираш си реле за халогените и проблема е разрешен.Излишно е да си създаваме ненужна работа,само заради едното любопитство.
Така както си задал въпроса,отговора може да е само в областа на предположенията, един господ знае кое реле си измъкнал. Да се търси по принципните схеми,къде има такова реле, което да прилича на това за халогените и е възможно липсата му да предизвика задействането на някакъв зумер или един бог знае какво е жужащото нещо е безнадежна задача,по сложна от това да търсиш игла в купа сено
| NightRider | Дата: Четвъртък, 04.07.2013, 00:38:19 | Message # 21 |
| е верно бе аз кат съм извадил реле от друго място съм за.... пейзажа .Мерси Са само намирам релето и готово .
| VIPER-CH | Дата: Четвъртък, 04.07.2013, 00:42:21 | Message # 22 |
| хахахаха, ама и на мен ми стана интересно,как скубиш от едно място и садиш надруго
| NightRider | Дата: Четвъртък, 04.07.2013, 00:49:41 | Message # 23 |
| E сиа исках да видя дали лампите и копчето ще светнат все пак
Редактирано от NightRider - Четвъртък, 04.07.2013, 00:50:00 |
| bladesux | Дата: Четвъртък, 04.07.2013, 09:23:07 | Message # 24 |
Съобщения: 167
| Всичко точно ли е ? Имаш ли нужда от още помощ?
| NightRider | Дата: Четвъртък, 04.07.2013, 19:26:29 | Message # 25 |
| ами засега е точно ама трябва да си намеря релето .
| nightfighter | Дата: Петък, 05.07.2013, 00:23:33 | Message # 26 |
| Виж13 и14 снимка
Този продавач има реле за халогени, иска му 5 лири и го праща до адрес в Англия.Купувал съм разни неща от него,човека е коректен.Ако искаш му пиши.
