Предстои ремонт.
| mom4i74 | Дата: Неделя, 11.08.2013, 23:51:29 | Message # 46 |
| И Ася като мен стигна до неразбираемия език и до там.
| DAKOTA | Дата: Неделя, 08.09.2013, 13:56:09 | Message # 47 |
Град/Държава: Pleven/Bulgaria
Съобщения: 2
| пичове аз имам същия проблем като на THE_VIPER само че вече смених гарнитура на главата ....а старата песен продължава!п.с Главата мина през шлаиф ,ако там не са проверили освен за някоя пукнатина!?
| DAKOTA | Дата: Неделя, 08.09.2013, 13:56:34 | Message # 48 |
Съобщения: 2
| Mkilla | Дата: Неделя, 08.09.2013, 15:28:51 | Message # 49 |
| Не мога да го инстална това японско EPC.Пробрахме по няколко начина и все е греда.
| eDaniel | Дата: Неделя, 08.09.2013, 16:48:23 | Message # 50 |
| С каква ОС си?
| Mkilla | Дата: Неделя, 08.09.2013, 16:55:25 | Message # 51 |
| Пробвах през XP и 7 , пробвах да го запиша на диск и пак греда.
| eDaniel | Дата: Неделя, 08.09.2013, 17:03:01 | Message # 52 |
| Аз имам драми с 64-битовите версии на Windows. Дърти софтуери като EPC-то не вървят... За това ползвам виртуална машинка с 32-битово XP. Както и да е, при теб явно е друг проблем.
| Mkilla | Дата: Неделя, 08.09.2013, 17:26:48 | Message # 53 |
| Дани , японското EPC а не европейското Пробвай да го инсталираш.
| THE_VIPER | Дата: Петък, 27.09.2013, 15:26:36 | Message # 54 |
Съобщения: 328
| Пичове,направих ремонта смених сума ти и неща ,не смених само Хидравличния обтегач на ангренажа ии оня ден издаде багажа и той.Взе да се чува един шум ..помислих отначало че са лагерите на мотора,и ми омекнаха колената.След това установихме с майстора,че обтегача се е прецакал и не може да изпъне ремъка,който пляска и опира явно по пластмасовия капак.Някой може ли да ми каже мога ли да сложа Механичен и дали има значение от какъв мотор ще го взема.Трябва ли да е специално от Х22А?Както и с някакви цифри ако можете да ме ориентирате.
| Mkilla | Дата: Петък, 27.09.2013, 15:36:08 | Message # 55 |
| Оригинален обтегач е около 200 лева и то не от тук.
P.S От Хонда в Европа е около 300.00 лева.
Редактирано от Mkilla - Петък, 27.09.2013, 15:45:53 |
| THE_VIPER | Дата: Петък, 27.09.2013, 16:00:53 | Message # 56 |
Съобщения: 328
| Андро,това за хидравличен ли говориш или механичен?
| Mkilla | Дата: Петък, 27.09.2013, 16:36:11 | Message # 57 |
| Стандартният за H22A2
| nightfighter | Дата: Петък, 27.09.2013, 17:03:10 | Message # 58 |
| Quote (THE_VIPER) Трябва ли да е специално от Х22А?Както и с някакви цифри ако можете да ме ориентирате. Ако сменяш само него трябва да е от Х22А, без значение с какви цифри отзад.Може би само при екзотичните версии А7 или А8 да има някаква разлика. Може да минеш към механичен обтегач от Х23, но затова ще ти трябват, нова ангенажна ролка, и няколко други неща.Тях може да вземеш или от двигател Х23 за части или да си купиш оригиналния кит за преминаване към механичен обтегач.
| Mkilla | Дата: Петък, 27.09.2013, 17:38:01 | Message # 59 |
| Дам , точно така е както ти е казал колегата.Кита представлява ето това : Той включва :
13404-PT0-004 - ADJUSTER COMP., BALANCER BELT 13415-PT0-000 - BRACKET, BALANCER BELT ADJUSTER 14510-PT0-004 - ADJUSTER COMP., TIMING BELT 14516-PT2-000 - SPRING COMP., TIMING BELT ADJUSTER 14521-P14-A00 - PLATE, ADJUSTER 90014-P14-A00 - BOLT, TIMING BELT ADJUSTER BASE 90015-PT0-000 - BOLT, TIMING BELT ADJUSTER SPRING 90016-PT0-000 - BOLT, TIMING BELT ADJUSTER 90140-P14-A00 - WASHER, PLAIN (11MM)
Важи за :
1992-01 Prelude VTEC and all H22 series engines
И в Европа струва : 650.00 лева.
Има такъв комплект и на японската марка Ashuki. Цената му е : 280.00лв.
Редактирано от Mkilla - Петък, 27.09.2013, 17:47:00 |
| THE_VIPER | Дата: Петък, 27.09.2013, 23:18:57 | Message # 60 |
Съобщения: 328
| Ясно момчета,благодаря за инфото Мислих да минавам към механичен ама не знаех,че трябва да е от H23.Всички ролки и ремъци са нови,преди седмица ги сложихме.Тъпо ще е пак да давам пара за други сега.Викам айде да не сменям тоя обтегач,че бая цифра,ама то по закона на гадостите трябва да се прецака веднага.Ще го търся тука из нашите магазини да видя кво ще намеря.Ще пиша после да кажа какво съм сменял и някои примерни цени.
