Бутон на ръчна спирачка
| VIPER-CH | Дата: Вторник, 23.07.2013, 19:41:41 | Message # 1 |
| Вече май трудно се вижда бутон на ръчната със запазено хромирано покритие.Отдавна се каня да го изработя от друг материал и по точно алуминий,че е мек,лесно се обработва,износоустойчив е и се полира до блясък.За сега извадих бутона и му свалих размерите Трябва да намеря подходящ материал,че искам аз да си го направя а не да ходя при някой Бай-стругар.
Uploaded with ImageShack.us
Продължение скоро;
| NightRider | Дата: Вторник, 23.07.2013, 23:40:04 | Message # 2 |
| това го направих в Понеделник бях при стругара ,сега чакам да го изработи и после пак ще пиша.
| NightRider | Дата: Четвъртък, 08.08.2013, 21:26:03 | Message # 3 |
| хайде да се похваля днес си взех бутона от майсторите .Жесток е полиран от алуминий изглежда като хром супер .
| VIPER-CH | Дата: Четвъртък, 08.08.2013, 21:46:26 | Message # 4 |
| Аз още малко ако се мотам и ще си го направя последен във форума По-добре от това няма как да стане.Браво
| NightRider | Дата: Вторник, 13.08.2013, 17:36:48 | Message # 5 |
| ето как седи бутона .
| VIPER-CH | Дата: Неделя, 25.08.2013, 22:48:37 | Message # 6 |
| Аз съм готов
| NightRider | Дата: Неделя, 25.08.2013, 23:33:39 | Message # 7 |
| супер е станало ама първо го завий и тогава ще си говорим ,че там уловката
| VIPER-CH | Дата: Понеделник, 26.08.2013, 00:18:00 | Message # 8 |
| Първо леко ще го полирам,после ще завивам с нещо подложено на гаргите
| NightRider | Дата: Понеделник, 26.08.2013, 00:25:00 | Message # 9 |
| по добре завивай със гарги ама от тия с контрата и подложи отдолу едно тиксо специално за уплатнения и няма да може до край докадето хване това е
| VIPER-CH | Дата: Петък, 30.08.2013, 19:20:22 | Message # 10 |
| Quote (NightRider) и няма да може до край докадето хване това е Щото резбата е 5мм но не е стандарт по 0.8
| NightRider | Дата: Петък, 30.08.2013, 23:37:49 | Message # 11 |
| е с такива клещи се захваща и се върти само да увиеш хубаво копчето .
Редактирано от NightRider - Петък, 30.08.2013, 23:38:34 |
| VIPER-CH | Дата: Събота, 31.08.2013, 01:36:33 | Message # 12 |
| Не е ли по-лесно да направим резбата на копчето такава каквато трябва да бъде вместо да я правим 5х0.8 и да "нарязваме"нова с помоща на клещите?!?
| NightRider | Дата: Събота, 31.08.2013, 09:54:55 | Message # 13 |
| ами ако имаш подходящ метчик да ,ама аз нямах
| nightfighter | Дата: Събота, 31.08.2013, 12:23:07 | Message # 14 |
| Quote (VIPER-CH) Щото резбата е 5мм но не е стандарт по 0.8 5мм с каква стъпка е резбата?Ако си я мерил кажи,да си потърся подходящия метчик,че и аз мисля някой ден да го правя това бутонче.
| VIPER-CH | Дата: Събота, 31.08.2013, 18:08:55 | Message # 15 |
| По-едра е от стандартната но няма как да я измеря вътре,пластините ми за резби-стъпки са широки.Ще се ходи при стругар да го погледне.Те ги знаят още като ги видят а и ще има подходящия метчик
