Задни светлини - IV ген.
| ZAPPA | Дата: Вторник, 15.11.2011, 23:13:14 | Message # 1 |
| Available for users only
| eDaniel | Дата: Сряда, 16.11.2011, 00:49:10 | Message # 2 |
| Авторът на тази тема (нито преводача) не е отговорен за щетите, които бихте могли да причините четейки и изпълнявайки указанията по-долу. Тази модификация е нещо, което ВИЕ избирате да направите. Успех!
Така, първото нещо, което трябва да направите е да демонтирате стоповете от колата. След това извадете стойката за крушките от задната част на стопа. Следва да изчистите добре вътрешността на стопа... не бихте желали да изпечете мърсотията в печката нали? След като изчистите всичко добре, нагласете вашата фурна на 250 градуса за печене. Когато достигне желаната температура, вземете плоскa готварска тавичка и сложете стопа отгоре. Много е важно да не държите стопа за повече от 3-5 минути. Идеята е да стопите заводското лепило за да може да разделите стопа от цветната леща (жълтата пластмаса). След като мине гореспоменатото време извадете стопа и вземете тънка плоска отверка и започнете да отлепвате стопа от лещата. Оставете фурната включена защото ще ви се наложи да повторите тази операция (загряването на лепилото) няколко пъти докато успеете да разделите двата елемента напълно. Когато направите това използвайте вашият показалец за да натиснете жълтата леща отвътре (където стойката на крушката е монтирана). След тази операция трябва да изчистите вътрешната повърхност и целият стоп с добър препарат за стъкла.
---- НЯКОЙ АКО ИСКА ДА ГО ДОПРЕВЕДЕ --- АКО НЕ ... УТРЕ ЩЕ ГО ДОВЪРША, ЧЕ НЕ МОГА ДА ГЛЕДАМ ВЕЧЕ :)
Once that is clean take the tail light housing and tail light lense and put the 2 toghether, at first the 2 may not sit back together the way they should. DONT PANIC!! this is fine thats what the oven is for. Take the baking sheet with the tail light and stick it back in the oven set at 250* and again only let the tail light be in the oven for 3-5 min max. When the time is up take the tail light out and start pushin the tail light lense and tail light housing together press pretty hard but be carefull not to push to hard and brake the tail light lense. When the glue starts to cool off, put the tail light back in the oven and again let it sit in the oven for 3-5 min max.Do this till the tail light is back together.
Once the tail light is back together let it cool off and re install the tail light back in the car. Now repete this whole process with the other tail light. Once you have completed both sides you can admire the awesome work you have just done. The best thing to me about this Mod is you now have a new set of really cool tail lights and havent spent a dime! GOOD LUCK!!
You can also get some fluorescent ligthing covers (clear ceiling tiles) at Home Depot so it gives it a fogged look.
Thanks to 92HPSI4WS, DJKRIMINAL and http://www.92lude.com.
| NSBOP | Дата: Сряда, 16.11.2011, 12:30:21 | Message # 4 |
| Как направи отлепването? С пистолет за топъл въздух или с груба сила по някакъв начин?
| ManiaK | Дата: Сряда, 16.11.2011, 14:30:58 | Message # 5 |
| с накисване в мивката с гореща вода лепилото се размеква достатъчно за да се може да се отлепи
Редактирано от ManiaK - Сряда, 16.11.2011, 14:33:34 |
