Ремонт на F20A4
| hkrinkle | Дата: Събота, 27.07.2013, 19:18:00 | Message # 1 |
Съобщения: 95
| Здравейте,
колата от известно време гори масло - лятото се засилва, зимата странно ама като, че ли не го гори въобще. Имам теч на масло отдолу на двигателя, но май не е от него разхода (семеринг на колянов или балансиращ вал) и ще се налага ремонт. Всъщност още се чудя дали да правя ремонт или да продавам Прелюда и да си търся друг. И без това ми се кара ВТЕК или поне 2.3. Та питането ми е , какво се сменя при основен ремонт и колко горе долу излиза. Ясно че може да гори заради гумички на клапаните, но в случай, че има износване на цилиндрите аз се сещам за момента за следните неща:
1. Сегменти 2. Гумички/уплътнители за водачите на клапаните 3. Основни и мотовилкови лагери 4. Гарнитура на главата 5. Нещо друго?
Ако има износване на цилиндрите доколко има смисъл да се кара на хонинг и там каквото се прави след това?
Мерси.
Редактирано от hkrinkle - Събота, 27.07.2013, 19:24:43 |
| nightfighter | Дата: Събота, 27.07.2013, 21:46:54 | Message # 2 |
| Ако има износване на цилиндрите (което е много малко вероятно да се случи) направо си търси нов двигател!Смени си гумичките на клапаните,сегментите и това е. За повече не си заслужава да влагаш пари,това не е Лада и няма ремонтни размери на бутала и сегменти че да шлайфаш цилиндри.Лагерите на коляновия вал се избират по цветове,индивидуално за всеки двигател, и ако няма от къде да вземеш оригинални с нужния цвят,най-добре не ги пипай!Интервенцията с не оригинални части, особено на това място ще влоши нещата,вместо да ги подобри!
| mom4i74 | Дата: Неделя, 28.07.2013, 00:06:51 | Message # 3 |
| Интересно е обаче че при Н22А7 има оригинални сегменти +0,25 Не сьм гледал при другите мдели дали има такива но се учудих като видях:) Оригиналните биелни и основни лагери са 180 долара оригинални от Хонда независимо от цвета. За малко повече пари ще се намери някой по нов Ф20 от 5 серия ако искаш пак сьщия двигател. Сегментите са 150 долара оригинални . Ако се купуват от Бг май е сьщата цифра ама е в лв.
| eDaniel | Дата: Неделя, 28.07.2013, 00:11:36 | Message # 4 |
| Ако ти е читаво купето си вземи нов двигател и не започвай изобщо да наливаш пари в този защото после ще те я яд - МНОГО. Вариант 2 - карай си го така
| hkrinkle | Дата: Неделя, 28.07.2013, 07:19:15 | Message # 5 |
Съобщения: 95
| Ок, благодаря. Може ли линк или малко повече инфо за това с цветовете на лагерите? От къде мога да видя какъв цвят трябва да взема за Ф20-ката?
| nightfighter | Дата: Неделя, 28.07.2013, 10:07:56 | Message # 6 |
| Quote (hkrinkle) От къде мога да видя какъв цвят трябва да взема за Ф20-ката? Като свалиш картера, на блока са набити 5 цифри, които като сравниш с означенията в сервизното описание ще ти дадат цветовете на основните лагери.На самия вал има набити 4 цифри които ти дават цветовете на биелните. Отвори сервизното описание и прочети,по ясно отколкото са го написали там няма да мога да го обясня,пък има и схемички къде да намериш означенията. Технически описания за Хонда
Редактирано от nightfighter - Неделя, 28.07.2013, 10:09:54 |
| hkrinkle | Дата: Неделя, 28.07.2013, 16:57:46 | Message # 7 |
Съобщения: 95
| Ясно. Мерси.
| VIPER-CH | Дата: Неделя, 28.07.2013, 19:05:01 | Message # 8 |
| Quote (mom4i74) има оригинални сегменти +0,25 Ква полза?Кой ще ти шлайфа цилиндрите,че да ти докара градуса на хонинга?Пак става шлайф ама няма нищо общо с оригинала
| to6ko_O | Дата: Събота, 30.08.2014, 06:35:10 | Message # 9 |
Град/Държава: Valencia/Spain
Съобщения: 31
| Здравейте!На мен ми се наложи да сменям биелни,основни лагери...Мотора ми е ф20а4 4-та генерация.Колеги може ли някой да ми даде линк от каде мога да си поръчам оригинални лагери(за цветовете вече съм наясно какви ми трябват)и още нещо ....мисля да сменя и сигментите....тук въпроса е-сегментите на ф20 и х22 и х23 еднакви ли са като размери и може ли линк ако някой знае за сигменти(оригинални).Благодаря предварително колеги! пп.Намерих един сайт в Америка за оригинални части на хонда,но проблема е,че там нямат мотори Ф20 имат само х22 и х23...иначе са по 10 долара парчето и сигментите са 34 долара....само,че не знам жалтите лагери за х22\23 еднакви ли са с моите и сигментите също дали са еднакви.помагайте колеги,че от 2 месеца съм без кола а искам да си я направя както трябва...
Редактирано от to6ko_O - Събота, 30.08.2014, 06:56:59 |
| NightRider | Дата: Събота, 30.08.2014, 14:20:50 | Message # 10 |
| Интересно ми е на какво са способни хората. Да правиш основен ремонт на ф20 И колко струва тоя ремонт ? Ми за тия пари ще си вземеш друг мотор . Пълно безумие.
| VIPER-CH | Дата: Събота, 30.08.2014, 20:06:03 | Message # 11 |
| Мога да ти поръчам сегменти Motrex каквито съм поръчвал на колети тук...всъщност и каквото ти трябва де но не говоря за оригинални части с червените етикети. Дани,някой хора си предпочитат Ф20 като Елдеса примерно Като обновиш мотора,ще си изкара доволно доста км.
| to6ko_O | Дата: Събота, 30.08.2014, 21:03:15 | Message # 12 |
Съобщения: 31
| Колега мерси за реакцията и предложението!Как са като качество тази марка?Дай ми цена и кажи кога можеш да ми ги поръчаш?Има и друго аз съм в Испания което още ти усложнява нещата... Колега NightRider аз тръгнах да сменям само биелни лагери и мислех да я продавам....После се оказа,че вала ми е за смяна и намерих в бг за 200лв.В последствие се оказа,че и биелата е заминала.....но вече се бях хванал на хорото....Дотук съм похарчил 700 евро за части....взел съм всичко което трябва за ребилда...остават ми само чирави лагери и сигменти и край.А преди да почна с ремонта тук ми искочи един мотор Х22 за 700 евро и не го взех....сега ме е яд,но това е положението...майстора викаше свалям ти картера сменяме лагери и си готов за какво ти е тоз мотор...
| NightRider | Дата: Събота, 30.08.2014, 21:13:50 | Message # 13 |
| Quote to6ko_O (  ) майстора викаше свалям ти картера сменяме лагери и си готов за какво ти е тоз мотор... ебем ти и "майстора " са той да ти даде пари за мотор . Всеки у Бг се писал майстор ,не зависимо в каква област. Аман от майстори .
| mom4i74 | Дата: Събота, 30.08.2014, 21:33:05 | Message # 14 |
| Сегментите могат да се пратят в пощенски плик като препорьчана поща и е сравнително евтино.
Само за информация че на излизане от Мадрид посока Толедо имаше огромна-огромна морга Latore се казваше ако не се льжа. Като имаш пьт на там може да я посетиш и да потьрсиш в нея Прелюди. Тоя Ф20 ставаше и от Акорд 5 серия и от Ровер 600 ама вече е кьсно за това. В моргата може и да си сваляш части от колите , както и да си ги купуваш готови демонтирани.
Редактирано от mom4i74 - Събота, 30.08.2014, 21:39:25 |
| VIPER-CH | Дата: Събота, 30.08.2014, 21:55:50 | Message # 15 |
| Щом не си в Бг,по-добре да не рискуваме,всичко се случва Не бих ги пратил по пощата ако не е колет,може и на сол да ги получиш.Иначе цената на сегментите е около 25лв на цилиндър,качеството не е като на оригиналните но не е и менте,т.е. те возят дълго. Най-лошото е да правиш полвинчати ремонти.Или прави всичко от край до край,или закрепи положението по най-евтиния начин.700 евро,полудя ли бре???За толкова пари ще купиш цял прелюд с какъвто мотор искаш.
