СПЕШНО: Смяна диструбуторна капачка и палец F20A4
| hkrinkle | Дата: Събота, 03.08.2013, 09:28:35 | Message # 1 |
Съобщения: 95
| Колеги,
развъртях преди малко дистрибуторната капачка и отвъртре изпадна някаква пружинка - дължа около 8мм в диаметър около 3-4 мм. Не мога да видя къде е била, тоест откъде изпадна. Единственото място за което се сещам да има прушинка е под грефита централния кабел на дистрибуторната капачка, но гледам че графита си е там, тоест няма как да пружинката да изпадне изпод графита, а той да си остане там. В мануала също не виждам да има някъде пружинка.
Някакви предположения?
| pikaso906 | Дата: Събота, 03.08.2013, 09:53:05 | Message # 2 |
| Тази пружинка стои на дистрибуторната капачка,там където е издадено,то си личи ясно къде е гнездото за пружинката.Опитаи да я застопориш и да сложиш капачката.Аз я нагласих на свалено делко и при вертикално положение.
| hkrinkle | Дата: Събота, 03.08.2013, 10:12:40 | Message # 3 |
Съобщения: 95
| Колега това ли имаш предвид
| hkrinkle | Дата: Събота, 03.08.2013, 10:13:24 | Message # 4 |
Съобщения: 95
| И ако това имаш предвид, сигурен ли си, защото на мен нещо не ми изглежда да е била там...
| hkrinkle | Дата: Събота, 03.08.2013, 10:17:34 | Message # 5 |
Съобщения: 95
| Още веднъж снимката, че първия линк нещо май се счупи:
| Mkilla | Дата: Събота, 03.08.2013, 10:22:17 | Message # 6 |
| Пружинката стои в центъра на капачката и долу има още една.Те не падат от самосебе си.Щом е изпаднала значи има проблем с капачката или си я счупил според мен.
P.S сега гледам и снимките.Сигурен ли си , че тази пружинка е от капачката ?
Редактирано от Mkilla - Събота, 03.08.2013, 10:23:43 |
| hkrinkle | Дата: Събота, 03.08.2013, 10:27:09 | Message # 7 |
Съобщения: 95
| Капачката я развих много внимателно и съм сигурен, че няма нищо счупено - нито в нея нито в палеца. Прижунката изпадна като махнах капачката...и аз това се чудя откъде дойде изпадна. Лично на мен не ми изглежда да е от делкото въобще...но знам ли...затова реших да питам тук.
| Mkilla | Дата: Събота, 03.08.2013, 10:29:10 | Message # 8 |
| $IMAGE1$ По-скоро тази пружинка е от бобината.На капачката има само 1 в центъра.Долу няма пружинка.
Редактирано от Mkilla - Събота, 03.08.2013, 10:30:30 |
| hkrinkle | Дата: Събота, 03.08.2013, 10:31:49 | Message # 9 |
Съобщения: 95
| Хммм това и изглежда правдоподобно.
| hkrinkle | Дата: Събота, 03.08.2013, 10:32:30 | Message # 10 |
Съобщения: 95
| Ще изчакам още някой колега да пише/потвърди и сглабям.
| pikaso906 | Дата: Събота, 03.08.2013, 10:32:49 | Message # 11 |
| Да точно тази пружинка имам предвид на бубината значи била. Идругия краи влиза в капачката където си оградил.
| hkrinkle | Дата: Събота, 03.08.2013, 10:45:52 | Message # 12 |
Съобщения: 95
| Ок, май наистина е от там:
http://honda-tech.com/showthread.php?t=3063956
| mom4i74 | Дата: Събота, 03.08.2013, 13:42:10 | Message # 13 |
| hkrinkle, точно така е както си очертал на снимката по горе . Пружината стой на високоволтовия изход на бобината и контактува сьс дистрибуторната капачка в местото на ограденото.
| nightfighter | Дата: Събота, 03.08.2013, 14:22:07 | Message # 14 |
| Да от бобината е,там където си очертал с кръгче! Споко, нищо счупено няма,като сглобяваш си сложи пружинката иначе няма да запали колата.
| hkrinkle | Дата: Неделя, 04.08.2013, 13:13:37 | Message # 15 |
Съобщения: 95
| Вече е сглобено и всичко работи. Merci.
