халогени проблем
| NightRider | Дата: Петък, 13.09.2013, 23:35:06 | Message # 16 |
| Васко ,нищо не бе преправяно има врътка с връзването на кабелите на копчето
Редактирано от NightRider - Петък, 13.09.2013, 23:35:35 |
| nightfighter | Дата: Петък, 13.09.2013, 23:42:40 | Message # 17 |
| Е, това казах де Ако се свърже всичко, както е заводски направена инсталацията, без ,,врътки" с кабелите на копчето, халогените светят само когато си на къси! А иначе, ако искаш мога да ти ги направя и да мигат с мигачите или да светкат когато пожелаеш,единсвено ако искаш да мигат в такт с баса ще ми отнеме повече време
Редактирано от nightfighter - Петък, 13.09.2013, 23:44:55 |
| NightRider | Дата: Петък, 13.09.2013, 23:48:22 | Message # 18 |
| Най добре е ако има яка мъгла да си само на габарит и халоген за това според мен както аз го направих е по добре.
| nightfighter | Дата: Петък, 13.09.2013, 23:57:27 | Message # 19 |
| Това как е най-добре е друга тема!Споменах как е направено фабрично, пък който както иска така да си го прави.
| NightRider | Дата: Петък, 13.09.2013, 23:58:21 | Message # 20 |
| ами при мен на фабричното релето жужеше като лудо ич не му бе кеф
| nightfighter | Дата: Събота, 14.09.2013, 00:07:27 | Message # 21 |
| Не би трябвало да жужи,това е постояно токово реле с нормално отворен контакт,копчето подава захранване на бобинката,контакта пуска халогените! Или има нещо объркано в инсталацията или някакво реле което не е за това място си сложил.Какво точно се е случило един господ знае, не бих се и опитал да гадая,без колата да е пред мен Щом сега всичко ти е наред,е излишно да го мислим
| NightRider | Дата: Събота, 14.09.2013, 00:14:34 | Message # 22 |
| релето си е точно копчето и то ама важното че всичко е ок . така че си свиркам
