халогени проблем
| NightRider | Дата: Четвъртък, 12.09.2013, 23:18:13 | Message # 1 |
| вчера ги монтирах и всичко беше ок. Днес обаче като си включих фаровете халогените също се включиха а тук освен при мъгла и як дъжд нямам право да карам на халогени . Пробвах да ги изключа от копчето ама не стана .След това извадих и релето и пак не изгаснаха (не се гаси туй що не гасне ) и сега и хабер си нямам какъв може да е проблема освен че от същите кабели от към пасажерската страна е хванат ток за ксенона .
| bladesux | Дата: Петък, 13.09.2013, 00:33:58 | Message # 2 |
Съобщения: 167
| Ако искаш малко помощ пиши на скайп : Bladesux , че тук по форомите разискването става малко бавно.
| NightRider | Дата: Петък, 13.09.2013, 00:35:49 | Message # 3 |
| е нали идеята е тук хората да разберат какъв е даден проблем и ако някой друг има такъв да не се мъчи а да намери дадената тема .
| bladesux | Дата: Петък, 13.09.2013, 00:37:47 | Message # 4 |
Съобщения: 167
| После като го решиш проблема можеш да напишеш Write-up или да добавиш някакъв материал , идеята ми е да ме намериш по скайп за да може да има динамичен чат и като те питам нещо да не си играя да refresh-вам постоянно и да чакам да отговориш.
| NightRider | Дата: Петък, 13.09.2013, 00:39:21 | Message # 5 |
| не знам дали ще има динамичен час защото в тоя момент съм динамично заспал и си лягам ,че едвам гледам .лека на всички
| bladesux | Дата: Петък, 13.09.2013, 00:44:34 | Message # 6 |
Съобщения: 167
| Лека , и така както си описал проблема ми изглежда , че просто си пуснал захранването на грешен пин на релето или бутона и по този начин си го изолирал .
| VIPER-CH | Дата: Петък, 13.09.2013, 01:03:19 | Message # 7 |
| Нали инсталацията си е стандартна?Има си букси за халогените,букса за релето и такава за бутона...?!Нищо не се реже или снажда...
| batkosio | Дата: Петък, 13.09.2013, 12:14:03 | Message # 8 |
| Райдъра май малко е побългарил нещата, като мен, и светят и на дълги?
| mom4i74 | Дата: Петък, 13.09.2013, 16:40:47 | Message # 9 |
| Е то новите коли и камиони халогените им се включват и с дьлгите Така че сте в крак с модата:) За бих си ги вьрзал по сьщия начин да ми светят с дьлгите.
| NightRider | Дата: Петък, 13.09.2013, 21:14:29 | Message # 10 |
| вече всичко е ток светят само на къси и то като ги включа ако има интерес ще разясня как става
Редактирано от NightRider - Петък, 13.09.2013, 21:14:42 |
| VIPER-CH | Дата: Петък, 13.09.2013, 21:48:49 | Message # 11 |
| Не трябва ли да светят и на къси и на дълги и на габарити...т.е. като ги включиш,т.е.когато искаш
| NightRider | Дата: Петък, 13.09.2013, 21:49:55 | Message # 12 |
| ми ........ незнам
| NightRider | Дата: Петък, 13.09.2013, 22:43:37 | Message # 13 |
| Значи одеве бе светло и не съм видял .Точно както ти казваш е ,мога да ги пусна когато си искам на габарити ,къси и дълги .
| VIPER-CH | Дата: Петък, 13.09.2013, 23:18:53 | Message # 14 |
| А,е така ми хареса
| nightfighter | Дата: Петък, 13.09.2013, 23:22:00 | Message # 15 |
| Quote (VIPER-CH) Не трябва ли да светят и на къси и на дълги и на габарити...т.е. като ги включиш,т.е.когато искаш Ако не е преправяна инсталацията, халогените светят само на къси.
