Смяна двигател или?
| murdera | Дата: Петък, 11.10.2013, 01:03:41 | Message # 16 |
Съобщения: 372
| PRELUDE SE Si HEAD GASKET SET 41$ 92-02 2.2 2.3 HONDA PRELUDE VTEC PISTON RING H22A H23A 37$ Honda Prelude 1992-1996 H22A H23A DOHC VTEC King Engine Bearings(main,rod) 70$
това всичкото съм го поръчвал от ибея преди година и половина за основния ремонт.......колата не пипа маслото пс.може да имаше някой и друг $ за доставка-но нищо фрапантно
Редактирано от murdera - Петък, 11.10.2013, 01:05:04 |
| EMO | Дата: Петък, 11.10.2013, 04:26:57 | Message # 17 |
Съобщения: 149
| Quote (VIPER-CH) При проверка на компресията дросела трябва да е отворен максимално-пълна газ на педала, и с отстранени свещи на 4-те цилиндъра,така ли я мерихте? ами да махнах всички свещи но не съм давал газ
| rollin | Дата: Петък, 11.10.2013, 10:57:19 | Message # 18 |
Свещите се махат една по една на всеки цилиндър който тестваш, освен това задължително трябва да откачиш двете букси които отиват към делкото и като въртиш даваш пълна газ и вътриш поне 5 секунди(поне) !!!
| NSBOP | Дата: Петък, 11.10.2013, 11:48:42 | Message # 19 |
| Ако не разбираш, по-добре отиди някъде където разбират или хвани някой, който разбира и му имаш доверие.
| Lordini | Дата: Петък, 11.10.2013, 12:01:37 | Message # 20 |
| Бих те посъветвал, да не се връщаш в този гараж, явно нямат представа какво и как се случва. Сега до колкото се разбра процедурата не е спазена и то по елементарните и принципи ... Ще ти направят някоя сериозна беля ! Виж в раздел сервизи, или както писаха колегите по-горе на лични може да ти се препоръча някой свестен майстор.
| EMO | Дата: Петък, 11.10.2013, 19:32:24 | Message # 21 |
Съобщения: 149
| Няма да ходя повече там. Знам къде да отида
| EMO | Дата: Неделя, 27.10.2013, 10:14:08 | Message # 22 |
Съобщения: 149
| Колеги да питам ще имали проблем ако зацепя ангренажа понеже е прескочила 2 зъба и поне да мога да я карам на мивка че не мога да я гледам така и ако може да ми кажете каква гарнитура да си взема за капака на клапани и О опръстени и от къде
| pikaso906 | Дата: Неделя, 27.10.2013, 10:43:22 | Message # 23 |
| Не е добра идея да го зацепваш сам.Ако си ударил клапаните пак няма да тръгне.
| EMO | Дата: Петък, 08.11.2013, 20:09:40 | Message # 24 |
Съобщения: 149
| Колеги можели да ми кажете от къде и каква гарнитура да взема за капака на клапаните и колко струва
| VIPER-CH | Дата: Петък, 08.11.2013, 20:22:10 | Message # 25 |
| Какъв е мотора?По принцип мога да ти поръчам но не помня цената.Поръчвах за Гущеров за Н22 ако има спомен да каже.
Редактирано от VIPER-CH - Петък, 08.11.2013, 20:23:32 |
| ggushterov | Дата: Петък, 08.11.2013, 21:27:28 | Message # 26 |
| 25лв мисля, че беше
