Тресене на волана
| hkrinkle | Дата: Вторник, 29.10.2013, 10:37:58 | Message # 1 |
Съобщения: 95
| Здравейте,
понеже видях темата за почукването...при мен се появи нещо подобно. Когато карам направо с ниска скорост волана се движи ту наляво ту надясно със стъпка около 1 см някъде. Луфтове не се усещат по колелата така, че съмненията са ми крив(и) диск(ове). Чувствайте се свободни да коментирате и давате препоръки/съвети.
По принцип ще ходя в сервиза някъде към края на седмицата за потвърждение но все пак...някой от вас да продава читави дискове? Цена? Мисля си, че е може да е по-добре ако взема втора ръка оригинални отколкото нови неоригинални...
Мерси и лека.
Редактирано от hkrinkle - Вторник, 29.10.2013, 10:48:35 |
| hkrinkle | Дата: Вторник, 29.10.2013, 10:48:04 | Message # 2 |
Съобщения: 95
| Още един въпрос...предните дискове заедно с лагера на главината ли вървят?
| bardyzi | Дата: Вторник, 29.10.2013, 10:53:27 | Message # 3 |
Съобщения: 332
| Може и от джанта,може и от гума да е,не съм имал точно такъв симптом.
| THE_VIPER | Дата: Вторник, 29.10.2013, 11:42:04 | Message # 4 |
Съобщения: 328
| Най-вероятно ще са дискове,колега.Ако има "хляб" в тях .. отиди на стругар да ги изправи ,но заедно с надкладките.Друга варианти са гуми,шарнири( или други части по окачването).Ако ти дърпа на някоя от двете страни като пуснеш волана може и рейката да е. По-втория въпрос: Не,дисковете са отделно от лагерите.Само отзад е с лагер-главина.
| hkrinkle | Дата: Вторник, 29.10.2013, 11:54:05 | Message # 5 |
Съобщения: 95
| Не, дисковете са отделно от лагерите.Само отзад е с лагер-главина.
Е това колега е добре новина
| THE_VIPER | Дата: Вторник, 29.10.2013, 12:00:02 | Message # 6 |
Съобщения: 328
| Ами да,цифра са си лагер-главините.Ама ти да не си мислиш,че се сменят заедно с дисковете ?
| hkrinkle | Дата: Вторник, 29.10.2013, 12:13:17 | Message # 7 |
Съобщения: 95
| Не, не си мисля това. Просто се обърках.
Редактирано от hkrinkle - Вторник, 29.10.2013, 12:16:24 |
| nightfighter | Дата: Вторник, 29.10.2013, 13:55:05 | Message # 8 |
| Дисковете могат да тресат само при натиснати спирачки, след като не си натиснал спирачките, защо мислиш че причината за дърпането на волана в ляво/дясно е от тях? Подобен ефект се получава,ако си с нископрофилни и по-широки гуми, и има малка неравност на пътя.
| pikaso906 | Дата: Вторник, 29.10.2013, 14:09:10 | Message # 9 |
| Могат да тресат и когато педала не е натиснат от 80 на горе,ако се отчупи парче от някои диск.При мен така се беше отчупило от вътрешната страна където не се вижда.Бая зор е видяло.
| hkrinkle | Дата: Вторник, 29.10.2013, 14:46:13 | Message # 10 |
Съобщения: 95
| Най-много волана тресе/вибрира когато карам направо по хубав гладък асфалт с 40-50 км/ч. Като увелича скоростта спира. Може би просто започва да вибрира/тресе прекалено бързо и не се усеща толкова. Не мога да преценя. Всичко това при НЕнатиснат педал на спирачката.
Най-много се усеща когато слизам по наклон със много завои (планински път) и съм ползвал спирачките усилено да речем няколко километра преди това докато съм слизал. Тогава тресе/вибрира толкова много че ми тресе ръцете и се забялазва ясно и от тези дето возя и не карат колата. Когато спирачките поизтинат тресенето изчезва. Както казах вече, когато карам с по-висока скорост направо не се усеща нищо. ВСе едно проблема изчезва.
Редактирано от hkrinkle - Вторник, 29.10.2013, 14:48:46 |
| VIPER-CH | Дата: Вторник, 29.10.2013, 16:35:28 | Message # 11 |
| Може и да ти е комплексен проблема но най-вече си изправи джантите.Ще имаш крива джанта отпред. пп.Не си писал и колко мм са дисковете на прелюда ти,т.е. 260 или 282мм. Ако търсиш нови или втора ръка,колегата Гущеров имаше 260мм нови на хубава цена и там квото му се намира за втора ръка.
пп.Ако ти е сложно,просто размени джантите-предните отзад и задните отпред и виж дали има промяна в поведението на колата. пп2.Да се надяваме,че задните няма да са криви ...нищо не ти пречи да пробваш
Редактирано от VIPER-CH - Вторник, 29.10.2013, 16:37:35 |
| persssi | Дата: Вторник, 29.10.2013, 20:05:38 | Message # 12 |
| При мен тресенето беше заради не добре балансирани гуми. Може някоя от баланс тежестите да е паднала или гумаджийте да не са с справили на ниво. От друга страна съм съгласен с колегите, че може проблемът да е комплексен, в окачването, джантите и къде ли не. Провери си гайките, дали всички са на мястото им :).
P.S. Аз имам дискове втора ръка, които ми останаха след като сложих по-големи апарати на Прелюда. Дисковете са 260 мм за Прелюд 5 ген 2.0. Купувани са от мен от Щатските поръчки преди време, тоест оригинални OEM. Не съм карал колата много с тях, така че са както се казва почти нови :). Към тях има и накладки, по спомен също доста запазени. Бях забравил за тези изостанали части, така че ако решиш, може да ги спасиш от ръждясване в гараже срещу 30 лв ако ги вземеш намясто (София, кв. Банишора) или 40 лв. ако ги пращам с Еконт или нося някъде.
| bumblebee | Дата: Неделя, 10.11.2013, 15:36:30 | Message # 13 |
Съобщения: 34
| Сега имам същият проблем и се оказа кормилната рейка. Сигурно вече си я оправил, ако не обърни внимание и на това
Моника
| mom4i74 | Дата: Понеделник, 11.11.2013, 10:58:50 | Message # 14 |
Редактирано от mom4i74 - Понеделник, 11.11.2013, 15:40:52 |
| hkrinkle | Дата: Понеделник, 11.11.2013, 12:22:00 | Message # 15 |
Съобщения: 95
| Ето какво направих по въпроса:
- баланс предни гуми - лека промяна към по-малко тресене/вибриране, но все още налице.
- размяна гуми (предните отзад, задните опред) - почти изчезна, но пак се усещаше леко. За съжаление зимните ми гуми отзад да с голям грайфер и са доста шумни така че, реших:
- нови гуми отпред - проблема решен, няма и помен от тресене, със същите джанти с които винаги съм си карал. Старите гуми с които ми тресеше волана нямаха балони или други видими дефекти.
Редактирано от hkrinkle - Понеделник, 11.11.2013, 12:22:53 |
