Тече от шибедаха
| NightRider | Дата: Сряда, 06.11.2013, 20:03:28 | Message # 1 |
| Проблем ,при нас нали е смотан климата и вечно ръси дъжд ,та от два дни имам проблем тече вода зад шофъорското място от черната пластмаса дето е на тавана .По точно между нея и колонката. Аз си мисля ,че проблема може да е в тия тръбичките дето са за отвеждане на водата ,сигурно са запушени .Ама ако са те как да разбера и как да ги почистя ? Някой имал ли е подобен проблем ? Утре ще хвана на светло да сваля тая черна пластмаса и ще разгледам какво има от долу.
| VIPER-CH | Дата: Сряда, 06.11.2013, 20:30:35 | Message # 2 |
| Прокарай тънка стоманена тел или жило през отворите или провери къде излизат долу.Най вече там се събират мизериите и се запушват.Извеждащия край на отводнителните маркучи завършва със сплескан маркуч,направен е така за да не се пълни от долната страна.После пробвай с бутилка вода да поливаш.....дали ще тече в купето.Сгъстев въздух от компресор също е опция. пп.Другия вариант е да си купиш златни рибки или поне сапунерка или душ-гел
| NightRider | Дата: Сряда, 06.11.2013, 21:01:22 | Message # 3 |
| Аз тази манипулация с телта и почистването съм я правил навремето. Но не знам от каде започват тия маркучета .за мен е от горе проблема а не от долу , Тоест като отворя шибедаха каде да ги търся в предната част лесно щото имам достъп ама в задната???
| VIPER-CH | Дата: Сряда, 06.11.2013, 21:03:43 | Message # 4 |
| Нямам идея,дали има задни,знам,че към багажника има...да не ти тече вътре.
| ggushterov | Дата: Сряда, 06.11.2013, 21:05:00 | Message # 5 |
| Има в 4те края на шибидаха по една тръба
| NightRider | Дата: Сряда, 06.11.2013, 21:20:56 | Message # 6 |
| ясно ще чакам да спре да вали ,и ще човъркам утре
| ggushterov | Дата: Сряда, 06.11.2013, 21:23:49 | Message # 7 |
| Най лесно ще ти е ако махнеш тапицерията на тавана. Показват се всички тръбички и кабелчета Тръбичките са в 4те ъгъла на шибидаха и се държат от една скоба. Само я махаш и действаш
| NightRider | Дата: Сряда, 06.11.2013, 21:29:36 | Message # 8 |
| Аз ще сваля само черната пластмаса .то и без това теча е от там .
| NSBOP | Дата: Сряда, 06.11.2013, 21:33:43 | Message # 9 |
| Залагам, че задните тръби са запушени. Влизат в двата ъгъла отзад под кората и излизат в задните калници. Като махнеш корите в багажника може да видиш. Там където излизат тръбите има едно стеснение. Най-вероятно там ти е проблема. Виж всичките все пак. Може да духнеш в маркучите откъм тавана и така ще разбереш дали са запушени. Друго място от където може да тече е задната пръскалка.
| NightRider | Дата: Сряда, 06.11.2013, 21:40:53 | Message # 10 |
| Мерси на всички .Със сигурност не е от пръскалката . Просто горе се събира вода и като седна в колата и я разклатя и потича надолу. утре ще го оправя.
| NSBOP | Дата: Сряда, 06.11.2013, 22:48:48 | Message # 11 |
| Запушени маркучи
| aλexandro | Дата: Четвъртък, 07.11.2013, 14:59:50 | Message # 12 |
| Маркучите са лесно достъпни от багажника. Като махнеш страничните кори в него, ще ги видиш - от двете страни по един прозрачен маркуч. Него можеш да го издърпаш в багажника и от там да навираш жило, въздух или каквото искаш. Тел не навирай, за да не го пробиеш. Не изключвай възможността да ти тече от пръскалката. От там като тече налива точно задната кора на тавана. Аз имах теч точно от там (дори не знам дали съм го оправил).
| NightRider | Дата: Четвъртък, 07.11.2013, 17:42:25 | Message # 13 |
| И накрая се оказа Алехандро прав .Тече от задната пръскалка ,са ще я сваля малко силикон и толкоз . Тъпня.
