Човек без работа
| EMO | Дата: Четвъртък, 07.11.2013, 20:47:19 | Message # 1 |
Съобщения: 149
| Ето е какво се занимавах докато колата не е в движение.Остана ми киломентажа и сд-то те малко по натам като има време
Редактирано от NSBOP - Четвъртък, 07.11.2013, 20:52:02 |
| VIPER-CH | Дата: Четвъртък, 07.11.2013, 20:51:11 | Message # 2 |
| Не те кефи синьо-зеленото.....
| EMO | Дата: Четвъртък, 07.11.2013, 20:54:36 | Message # 3 |
Съобщения: 149
| Ами не според мен така е по добре. Въпрос на вкус
| NightRider | Дата: Четвъртък, 07.11.2013, 21:00:09 | Message # 4 |
| Преди да си купшиш Хондата , Ауди ли караше?
| EMO | Дата: Четвъртък, 07.11.2013, 22:16:20 | Message # 5 |
Съобщения: 149
| не не съм карал ауди. Защо?
| NightRider | Дата: Четвъртък, 07.11.2013, 22:20:10 | Message # 6 |
| ами и то свети в червено
| nightfighter | Дата: Четвъртък, 07.11.2013, 23:58:53 | Message # 7 |
| Без да се обиждаш колега,но лично на мен не ми харесва резултата.Ще обясня и защо: Цвета на индикаторите за гориво и температура, е в някакъв оранжев нюанс, осветеността на бутончетата не е еднаква (някои са много ярки,други почити не се виждат), синия цвят на регулатора за топло/студено се е загубил, а регулатора за степените на вентилатора свети прекалено ярко. Но както ти казваш,това е въпрос на вкус, все пак колата си е твоя, и е важно на теб да ти харесва
| NightRider | Дата: Петък, 08.11.2013, 02:09:41 | Message # 8 |
| Веско ,то може и от самата снимка така да изглежда .Може пък и готино да е станало на живо.
| Hak | Дата: Петък, 08.11.2013, 11:01:05 | Message # 9 |
| Аз искам селско сини да си ги направя и като реша ще се свържа с колегата да ми обясяни как става (не се е*авам, обичам синьо).
Мен ме интересува друго обаче -
Колега какво стана с двигателя на колата, какво стана с компресията, която беше толкова ниска ? Направи ли някакви ремонти или не я беше измерил правилно ? Много ми е интересно какво се е случило, защото се отказах от колата и ти като постна темата за компресията направо ми се сви сърцето ?
Аа...иначе поздравление за старанието, както знаеш - важното е на теб да ти харесва и да не ти се смеят хората де ... границата е тънка
Редактирано от Hak - Петък, 08.11.2013, 11:03:27 |
| EMO | Дата: Петък, 08.11.2013, 20:06:06 | Message # 10 |
Съобщения: 149
| Ми не колега нищо не съм правил още по двигателя.
Редактирано от EMO - Събота, 09.11.2013, 11:18:36 |
| nightfighter | Дата: Петък, 08.11.2013, 21:45:40 | Message # 11 |
| Quote Hak (  ) Аз искам селско сини да си ги направя и като реша ще се свържа с колегата да ми обясяни как става
Ако наистина ти се занимава, разгледай тази ТЕМА, надали е възможно по добре да се обясни Човека се е постарал доста и е сложил много снимки. За да ги видиш обаче, трябва да се регистрираш.Направи го! Ще намериш още много подобни проекти,а и други полезни неща.
Редактирано от nightfighter - Петък, 08.11.2013, 21:48:01 |
| Hak | Дата: Събота, 09.11.2013, 16:33:00 | Message # 12 |
| Quote nightfighter Ако наистина ти се занимава, разгледай тази ТЕМА, надали е възможно по добре да се обясни Човека се е постарал доста и е сложил много снимки. За да ги видиш обаче, трябва да се регистрираш.Направи го! Ще намериш още много подобни проекти,а и други полезни неща.
ТЕНКЮ вери мъч за инфото Вече се регистрирах - сега остава да се запозная с темата, защото при тази манипулация винаги ме е притеснявало как ще се върже с димера на таблото. Аз преди и на сивика исках ама се отказах...:p П.С. ЕМО успех с колата - дано по-бързо и безполезнено я вкараш в движение!
| EMO | Дата: Неделя, 10.11.2013, 12:06:00 | Message # 13 |
Съобщения: 149
|  сиво ме дразнеше не се връзваше с нищо и реших да му сменя цвета
Редактирано от EMO - Неделя, 10.11.2013, 12:09:08 |
| EMO | Дата: Сряда, 20.11.2013, 01:37:46 | Message # 14 |
Съобщения: 149
| EMO | Дата: Сряда, 20.11.2013, 01:45:35 | Message # 15 |
Съобщения: 149
