Прелюд АБС
| GOSH | Дата: Събота, 16.11.2013, 21:02:56 | Message # 1 |
Град/Държава: Burgas/Bulgaria
Съобщения: 13
| Опитвам се да си оправя сам абс-а и като направя номера с кламера чека мига 6 пъти (лампата на абс не свети изобщо), което по книжката го дават като някакво 'fail safe relay' някой знае ли къде се намира или как изглежда.Също така да питам трудна ли е смяната на горната помпа на съединителя и дали има някъде схеми за това?
| VIPER-CH | Дата: Събота, 16.11.2013, 21:44:30 | Message # 2 |
| Quote GOSH (  ) трудна ли е смяната на горната помпа на съединителя и дали има някъде схеми за това? Проста работа...една тръбичка,две гайки и един чоп ,после обезвъздушаваш.
| eldesa | Дата: Неделя, 17.11.2013, 12:50:02 | Message # 3 |
| Quote GOSH (  ) (лампата на абс не свети изобщо), да не е изгоряла или на някой преди теб е махнал че му е светела постоянно и му е пречела ,или за да скрие че системата не работи?
| NightRider | Дата: Неделя, 17.11.2013, 13:07:59 | Message # 4 |
| Виж си първо крушката ,а след това давай с кламера .
Редактирано от NightRider - Неделя, 17.11.2013, 13:08:12 |
| GOSH | Дата: Понеделник, 18.11.2013, 20:03:05 | Message # 5 |
Съобщения: 13
| Оказа се, че лампата е била изгоряла не съм карал още да го пробвам дали работи.Смених си също помпата доста лесно наистина.Имам още 1 въпрос понеже имам газ и колата ми не пали добре на бензин, а на газ върти веднага, като я запаля на бензин трябва да я форсирам 1,2 минути докато позагрее и се оправя веднага след това и си работи нормално, ако я паля като е загряла няма проблеми.Идеи?
Редактирано от GOSH - Понеделник, 18.11.2013, 20:04:26 |
| VIPER-CH | Дата: Понеделник, 18.11.2013, 23:02:00 | Message # 6 |
| Каква е газта?
| GOSH | Дата: Вторник, 19.11.2013, 00:00:58 | Message # 7 |
Съобщения: 13
| Без газов инжекцион е, ако питаш това.
| VIPER-CH | Дата: Вторник, 19.11.2013, 00:13:35 | Message # 8 |
| Да не ти пуска и газ като си на бензин?Нормално е да я дави като е студена.Другото е ако клапана ти е отзад на бутилката а имаш и такъв отпред(или нямаш) преди изпарителя но той не държи,ще ти дави колата докато изхарчи газта по тръбата а тя е сурова и минава доста време докато я изпари и изгори.На газ нямаш проблем щото не вкарва бензин.
| Inn | Дата: Вторник, 19.11.2013, 10:02:51 | Message # 9 |
Съобщения: 97
| Колега и аз съм с газ, незнам какъв точно е твоя проблем, но и моята не работеше добре играеха ми оборотите - загряла незагряла гаснеше абе ужас.. закарах я на майстор и я провери на компютър какво й има - оказа се делкото ..явно като имаш газ и се прецакват. Приятелят ми го смени и сега няма проблем даже и върви повече
| VIPER-CH | Дата: Вторник, 19.11.2013, 19:25:48 | Message # 10 |
| Quote Inn (  ) оказа се делкото ..явно като имаш газ и се прецакват. Колежке,едното няма нищо общо с другото!Това,че ти се е преебало делкото няма никаква връзка с това ,дали имаш газ на колата или не
