Смяна на волан от 2.0 със 2.3
| Golden | Дата: Неделя, 17.11.2013, 12:04:24 | Message # 1 |
Съобщения: 202
| Здравейте колеги. Преди ден, два си взех от колега от форума волан със airbag от 2.3. Сложих го на колата, но забелязах, че този волан има някаква букса. И сега проблема е, че не ми работи "бибитката" защото няма как да я вържа. Някой да ми даде съвет как да го направя?
| NightRider | Дата: Неделя, 17.11.2013, 13:06:46 | Message # 2 |
| Ние с един френд тука го правихме същото и при него бибитката си бибиткаше как си иска ама не си спомням точно какво направихме та стана на края .Ще го питам днес ако помни ,ще ти пиша .Споко
| Golden | Дата: Неделя, 17.11.2013, 13:56:43 | Message # 3 |
Съобщения: 202
| Ок, ще чакам да пишеш Дано помни
| Golden | Дата: Неделя, 24.11.2013, 16:54:00 | Message # 4 |
Съобщения: 202
| Колеги? Някой да помогне?
| NightRider | Дата: Неделя, 24.11.2013, 17:51:43 | Message # 5 |
| ламаринката ти се опира в оста на волана и за това пиука .изолирай го с тиксо така ние сме били направили . Питах туко що пича ,че той вчера си дойде от България.
| Garfi | Дата: Неделя, 24.11.2013, 18:16:43 | Message # 6 |
| Quote NightRider (  ) Ние с един френд тука го правихме същото и при него бибитката си бибиткаше как си иска ама не си спомням точно какво направихме Ти там ли беше?
| NightRider | Дата: Неделя, 24.11.2013, 19:28:17 | Message # 7 |
| бех ама не гледах щото си пушех на улицата .Н стига че му подарих волан като нов с срс па и да гледам ко прай . Помня ,че бибипкаше яко .Ма това бе миналто лято .
| Golden | Дата: Понеделник, 25.11.2013, 18:33:56 | Message # 8 |
Съобщения: 202
| Ама май не сте ме разбрали. То класкона изобщо не работи не е вързан по никакъв начин. Въпроса ми е как да го вържа? защото на буксата на волана незнам кое точно е за волана и кое за airbag-а и да не вземе да ми се отвори когато не трябва...
| pavkata | Дата: Понеделник, 25.11.2013, 20:29:19 | Message # 9 |
Град/Държава: Yambol/Bulgaria
Съобщения: 181
| Здасти,провери дали ти опира пластинката вав волана самата пластина е +са на клаксона а волана си прави сам маса.при натискане на бутона ги сварзваш и свири.Най вероятно не ти опира пластината и иска леко да се искриви.
| VIPER-CH | Дата: Понеделник, 25.11.2013, 20:30:57 | Message # 10 |
| Quote Golden (  ) То класкона изобщо не работи не е вързан по никакъв начин. Quote pavkata (  ) провери дали ти опира пластинката вав волана самата пластина е +са на клаксона а волана си прави сам маса.при натискане на бутона ги сварзваш и свири.Най вероятно не ти опира пластината и иска леко да се искриви. Той колегата не е вързал кабелите
| NightRider | Дата: Понеделник, 25.11.2013, 22:01:08 | Message # 11 |
| за ербега е жълта букса голяма бре. за клаксона е малка .
| Golden | Дата: Четвъртък, 28.11.2013, 11:29:45 | Message # 12 |
Съобщения: 202
| Е са ще го сваля да видя малката букса каде е и да сложа едно кабелче от пластината към буксата.
