Автопилот на Ф20А4
| Golden | Дата: Четвъртък, 26.12.2013, 15:36:04 | Message # 1 |
Съобщения: 202
| Здравейте колеги. Рових се във нета но не можах да намеря как се слага това чудо и дали изобщо е възможно да се сложи на Ф20А4? Преди време мисля, че бях попаднал тук във форума на такава тема но не мога да я намеря. (или само си мисля, че съм попадал на такава тема) Ще съм ви много благодарен ако ми помогнете.
Това което ме интересува е какво точно трябва да се свали от този който е 2.3 със автопилота и как да го сложа на моя?
Весели Празници!
| nightfighter | Дата: Петък, 27.12.2013, 12:47:22 | Message # 2 |
| Quote Golden (  ) какво точно трябва да се свали от този който е 2.3 със автопилота и как да го сложа на моя Еми трябва да свалиш цялата система, ЕКУ,изпълнителния механизъм, бутончета, свързващи кабели-абсолютно всичко,с минимално рязане на кабелите.Не знам дали при Ф20 има прекарани кабели за автопилота,ако няма и колата донор е с ляв волан е по лесно да свалиш и подмениш цялата предна част от инсталацията.
| Garfi | Дата: Петък, 27.12.2013, 14:10:51 | Message # 3 |
| @Persssi има монтиран темпомат на Ф20
| persssi | Дата: Събота, 28.12.2013, 10:13:10 | Message # 4 |
| Да и работи доста добре, но е на 5та генерация. До колкото знам има разлики с този от 4та генерация. Като цяло автопилотът не е супер сложна система и е отделно то другите, механична, а не както при някой нови коли, свързана или в главния комп.
В сервизния менюъл има добро описание, кое за какво е и как е свързано. Как се слага точно стъпка по стъпка можеш да видиш от там, отделен менюъл за монтаж, на дали ще намериш, но ако си намериш всички необходими части и ги монтираш на точните им места и ги свържеш с инсталациите, то това ще е. В сервизния менюъл е описано много добре как да тестваш всеки компонент от системата и с кои други е свързан, с кои проводници, дали трябва да има връзка или не...
Като допълнение към поста на nightfighter, мога по спомен да ти изброя частите, които на мен са ми били нужни за 5та: - Соленоиден клапан в моторния отсек с жилото; - Стоп машинки на съединителя и спирачката (на спирачката вече ще ти е нужна с 4тири проводника); - Педал на газта, който има допълнително ухо за захващане на второто жило, което е за автопилота. - Копче за включване или main switch (при 4та сигурно е другаде, не на таблото); - Комп за управление на автопилота или cruise control unit; - Бутони на волана за управление, set, reset, resume...; - Лампа на таблото (аз смених цялото табло заради автопилота, защото лампата там е важна); - лентов кабел на волана, който има допълнителни проводници за бутоните за управление; - и разбира се всички свързващи кабели.
При свързването трябва да вземеш сигнал от датчика за скорост, gear position (сигурно само за атоматиците)... и други ама не се сещам сега. Важно е всчка лампа от системата да е свързана и всяка крушка да е задава, защото веригата се затваря през всяка от тях и ако някоя е изгоряла, автопилотът няма да работи.
Дано не съм те отказал, не е толкова трудно, но трябва да намериш всички части. Успех!!!
Редактирано от persssi - Събота, 28.12.2013, 10:15:13 |
| Golden | Дата: Понеделник, 30.12.2013, 00:31:42 | Message # 5 |
Съобщения: 202
| Частите ще ги намеря. Само да не взема да оплескам нещо
| VIPER-CH | Дата: Понеделник, 30.12.2013, 00:35:39 | Message # 6 |
| За къв....ти е таа глупост?
| nightfighter | Дата: Понеделник, 30.12.2013, 00:37:20 | Message # 7 |
| Quote Golden (  ) Само да не взема да оплескам нещо Няма какво да оплескаш,разпечатай си ел.схемата от тех.описание и проверяваш и свързваш по нея.Най-много да не тръгне,проверяваш пак и така. Успех!
| nightfighter | Дата: Понеделник, 30.12.2013, 00:38:17 | Message # 8 |
| Quote VIPER-CH (  ) За къв....ти е таа глупост? Не е глупост, много е удобно ако караш по магистрала!
| VIPER-CH | Дата: Понеделник, 30.12.2013, 00:39:16 | Message # 9 |
| Мани...аз сам си карам колата
| NightRider | Дата: Понеделник, 30.12.2013, 00:45:54 | Message # 10 |
| То ти си го имай па не е нужно да го ползваш. Сложи го там за гъзария кат мен и толкоз
| ZAPPA | Дата: Понеделник, 30.12.2013, 00:48:41 | Message # 11 |
| nightfighter | Дата: Понеделник, 30.12.2013, 00:50:04 | Message # 12 |
| Quote VIPER-CH (  ) Мани...аз сам си карам колата Абе то и аз,ама защо трябва да ми се схваща крака? Мини веднъж от София до Бургас, по магистралата със и без темпомат и ще оцениш предимствата му
| NightRider | Дата: Понеделник, 30.12.2013, 00:55:26 | Message # 13 |
| Не знам за вас, ама ако разтоянието което патувам е по малко от 500 км. аз от колата не слизам и не спирам ,ама пикаело му се на някой или му се е пило кафе ,ми да е пил . Много мразя да спирам ,после докато тръгна и влеза в час с обстановката ми е терсене. И за това понякога ме заболява кракът .
| nightfighter | Дата: Понеделник, 30.12.2013, 01:03:17 | Message # 14 |
| Лично аз съм доволен от темпомата, на магистрала си го ползвам от време на време,естествено когато не карам агресивно или бързам за някъде. Нагласям го на 120-130км и си пътувам спокойно, може да се поразмърдаш, не е нужно да държиш натиснат непрекъснато педала на газта.Като не ти харесва или обстановката не е подходяща го изключваш.
| NightRider | Дата: Понеделник, 30.12.2013, 01:09:25 | Message # 15 |
| Веско, ако може да ми обясниш как да го монтирам моя ама догодина не сега щото има първо 100 други неща да направя по колата . Така ,че темпомата ще чака в кашона
