отново проблем сега с шибедаха
| KONI | Дата: Сряда, 01.01.2014, 17:08:41 | Message # 1 |
Град/Държава: Burgas/Bulgaria
Съобщения: 119
| здравейте колеги. преди няколко дена се опитах да отворя шибедаха но уви. чува се ,че работи върти моторчето но не отваря.реших,че е замръзнал и не го насилвах повече.след това реших да пробвам още веднъж когато беше видимо доста по топло и пак неще.накрая реших да му помогна с ръка като повдигнах задния край и тръгна.отвори докрай и затвори но дотам . т.е. върти чува се ,че работи но не повдига задния край за да тръгне ако му помогна тръгва. дайте акъл какво става и може ли да се оправи. поздрави.
| Golden | Дата: Сряда, 01.01.2014, 23:44:59 | Message # 2 |
Съобщения: 202
| И аз имах същия проблем. Поиграх си така около 5 мин с помощ от моя страна (отварях, затварях) и накрая пробвах без да му помагам и се оправи. От тогава не ми го е правил този проблем. Предполагам, че някъде трябва да се смаже за да може да се повдига самичък.
| Кръчмонавта | Дата: Сряда, 01.01.2014, 23:49:23 | Message # 3 |
Съобщения: 101
| Честита нова година!Отвори го напълно, и в предата му част ще видиш 2,3 винчета(не си спомням колко) отвътре на сивия таван.След като махнеш парчето шперплат се откриват 4 гайки.Отвиваш ги тях и сваляш шибидаха.Оттам ти е най-лесно(ако свалиш машинката е още по лесно де, ама пък така е по бързо)да изчистиш релсичките по който минават шините за шибедаха.С отверка парцал, всичко го правиш са е сухо и лъскаво.Каквото трябва доизчегъртай за да няма мръсотии който да задържат.После взимаш грес (яко грес) и почваш да мажеш хубаво вътре, и го размърдваш напред назад така празно както си е(без шибедаха) и ще усетиш как се движи доста по лесно, докато накрая не започне да се движи като по вода(при мен беше супер осезаемо след като го направих това) А и като разглабяш, между шибедаха и улеите на шините дето се държи (където казах да овиваш четирите гайки) има няколко(при мен 5) "Е" образни планки, за да нагласят шибедаха да не седи на една страна.Това трябва да го запомниш колко къде са били, за да не си играеш на архитект хаххаха.Дано съм помогнал и се извинявам за много зле скалъпеното съчинене по горе.
| KONI | Дата: Четвъртък, 02.01.2014, 18:04:48 | Message # 4 |
Съобщения: 119
| здравейте колеги. както ме посъветваха колегите Golden и Кръчмонавта днес взех един флакон литиева грес и раздвижих няколко пъти шибедаха. после напръсках с ВД-40 и доколкото можах почистих и после напръсках с тази литиева грес.след няколко опита напред назад въпросния шибедах започна да се движи плавно и безшумно. благодаря за съветите. поздрави.
| Кръчмонавта | Дата: Четвъртък, 02.01.2014, 21:51:24 | Message # 5 |
Съобщения: 101
| Радвам се, че помогнахме.
| ggushterov | Дата: Четвъртък, 02.01.2014, 21:57:23 | Message # 6 |
| А какво стана с таблото все пак?
| mom4i74 | Дата: Четвъртък, 02.01.2014, 22:39:41 | Message # 7 |
| Щом се е чувало че вьрти моторчето а не се е отварял значи има изядени зьби. Това че сега се движи по лесно и непревьртат зьбите неозначава че се е оправил проблема. При следващия проблем колега направо си тьрси цял шибидах. Дано да бьркам но както си го описал проблема в пьрвия пост аз мисля че има износени зьби.
| Кръчмонавта | Дата: Четвъртък, 02.01.2014, 23:17:44 | Message # 8 |
Съобщения: 101
| Пепел ти на устата, защото и при мен беше същото, но засега се оправи .Дано не е това...
