Мога ли да изправя антената или трябва да я сменям?
| pikaso906 | Дата: Четвъртък, 01.12.2011, 15:13:16 | Message # 1 |
| Свалих механизма на антената и го почистих,но отново не иска да се прибира и изкарва и стърже.Телескопа е крив и не и дава.Мога ли да изправя телескопа или трябва да купувам нов?
Редактирано от pikaso906 - Четвъртък, 01.12.2011, 15:14:47 |
| NSBOP | Дата: Четвъртък, 01.12.2011, 15:27:33 | Message # 2 |
| Незнам дали може да го изправиш, но проблема с антените го има почти всеки Прелюд 4-та генерация. Моят опит показва, че телескопичната антена е твърде податлива на прахта и мърсотията, които влизат вътре. Само за сравнение ще ти кажа, че аз моята я почиствам и смазвам (външно) един път в месеца. Надявам се, че ще изкара много време ако се поддържа добре.
| sCoff | Дата: Четвъртък, 01.12.2011, 15:41:17 | Message # 3 |
 Dreamer
Съобщения: 336
| Зависи колко е крива. Попринцип най-добрия вариант е нов телескоп, но цената е безумна.
| pikaso906 | Дата: Четвъртък, 01.12.2011, 15:45:20 | Message # 4 |
| Малко е крива,но явно достатъчно.Сега като я откачих механизма се прибира и изкарва без проблеми.Ще опитам да направя един тунинг и да я направя като на 5 генерация антената,но да се позатопли времето.
| batkosio | Дата: Четвъртък, 01.12.2011, 17:08:27 | Message # 5 |
| Не можеш. Има антени втора употреба. Нов телескоп- ако е оригинален, иначе дължината не съвпада.
| ManiaK | Дата: Събота, 03.12.2011, 16:16:40 | Message # 6 |
| И при мен го има този проблем с антената телескопа е леко крив и механизма не може да го прибере до край. Пробвах какви ли не варианти за изправяне и смазване но безуспешно, на ръка успявам да го движа но моторчето не ще! Явно проблема е в това че антените са прекалено високи а Прелюд-ите прекалено бързи и от съпротивлението на вятъра антените се кривят
| nightfighter | Дата: Вторник, 20.12.2011, 02:33:09 | Message # 7 |
| Колега ако антената ти не е пречупена е възможно да се изправи,но е много трудно,ще ти отнеме много време и няма гаранция какво ще се получи накрая.Така че наистина е по добре да си купиш от някоя морга друга.Ако все пак те интерисува (въпреки че не ти препоръчвам да го правиш) начина е следния: на шмиргел или с пила изпилваш топчето на на най- горната секция като внимаваш да не нараниш(много) пръчката на антената.След това от долния край махаш пластмасовата тапичка и измъкваш една по една секциите на антената надолу.На струг правиш ос с външен диаметър малко по малък от вътрешния на кривата секция.Набиваш оста внимателно като по този начин изправяш тръбичката на антената.Внимаваш да не я пречупиш и да не развалиш берта в горната част.Ако има друга крива част правиш нова ос:) Накрая на струг правиш ново топче за горната секция и след като по обратен ред си събрал всички части го занитваш:)
пп.Моята антена все още работи перфектно , но ако пак се повреди не бих повторил описаната от мен процедура , и това при положение че не съм плащал за стругарски услуги. Успех!
