Малко въпроси относно прелюд 2.0
| GOSH | Дата: Неделя, 02.02.2014, 16:13:21 | Message # 1 |
Град/Държава: Burgas/Bulgaria
Съобщения: 13
| Колеги искам да ви питам от къде мога да си намеря болтове за капака на главата понеже единия ми скъсан.Също така някой има ли е проблеми с течността на съединителя, че през 2 дни трябва да доливам и изчезва някъде най-вече на полу-съединител.Сменил съм помпата на педала другата също няма вид да има теч...Също така ме интересува главинен лагер отзад направо цяла главина ли се купува или само лагера се намира? Благодаря предварително!!
| VIPER-CH | Дата: Неделя, 02.02.2014, 16:22:23 | Message # 2 |
| За главината сменяш главина, от 90 до 350лв има главини.Въпрос на финанси. За спирачната течност,щом се губи,значи тече.Виж си в краката под педалите,пукнато резервоарче,помпата на кутията огледай. За болтове провери при колегите...имаше разхвърлени двигатели в раздела" продава"
| Garfi | Дата: Неделя, 02.02.2014, 16:26:19 | Message # 3 |
| - За отзад се купува, цяла лагер главина. Няма друг вариант. - Отвил ли си скъсаната/останалата част на шпилката за капака на клапаните? - Помпата за съединителя с нова ли си я сменял? Виж да не тече при педалите ако не си сложил нова.
Провавачи във форума препоръчителни: 1. - http://preludebg.com/forum/17-9-1 2. - http://preludebg.com/forum/17-1027-1 3. - http://preludebg.com/forum/15-1402-1 - втора употреба
Други: 1. - http://www.japanparts-bg.com/ 2. - http://www.euro07.bg/index.php
Редактирано от Garfi - Неделя, 02.02.2014, 16:28:21 |
| GOSH | Дата: Понеделник, 03.02.2014, 01:51:52 | Message # 4 |
Съобщения: 13
| Значи помпата съм я сменил с нова сега разбирам, че и на старата не и имало нищо.Другата помпа на самата кутия също е суха, което ме кара да си мисля, че теча е някъде под делкото там проследих една тръбичка.Скъсаната част още стои.
| mom4i74 | Дата: Понеделник, 03.02.2014, 02:10:49 | Message # 5 |
| Ето ти трьбите и маркучите за да се ориентираш. От трьба 27 която идва от помпата влиза в онова крьглото (компенсатор) и от там чрез трьба 26 отива в маркуч 28 и чрез преходника 22 продьлжава в трьба 33 и в долната помпа. Увери се дали маркуча 28 или някоя от трьбичките е скьсана и потьрси в раздела продава сьответната част. Има и друг варянт ако има скьсана трьба да ти направят нова медна сьс сьответните накрайници. Значи си установил вече теча до колкот разбрах. Така ли ?
| VIPER-CH | Дата: Понеделник, 03.02.2014, 02:15:03 | Message # 6 |
| Quote mom4i74 (  ) трьба да ти направят нова медна сьс сьответните накрайници. Има ги готови,медни на различна дължина,стандартни щуцери като на 90% от спирачните уредби.Почват от дължина 50мм до няколко метра
| Aleksandar | Дата: Понеделник, 03.02.2014, 19:38:38 | Message # 7 |
| Миналата година сменях заден лагер главина при Омбре- с работата ми излезе 220 лв,но лагера не си спомням на коя марка беше
| VIPER-CH | Дата: Понеделник, 03.02.2014, 20:09:50 | Message # 8 |
| За тази цена ти е сложил "Оптимал"-едни големи боклуци
| Aleksandar | Дата: Понеделник, 03.02.2014, 21:30:18 | Message # 9 |
| Не беше Оптимал,сигурен съм. И вече 20 000 км нямам проблем с него
| GOSH | Дата: Петък, 07.02.2014, 22:32:30 | Message # 10 |
Съобщения: 13
| Колеги не мога никъде да си намеря габарити до фаровете помагайте! Някой знае ли някой магазин в, който като си ги поръчам наистина да ги имат и наистина да ги изпратят...
| pikaso906 | Дата: Петък, 07.02.2014, 22:45:37 | Message # 11 |
| www.bktuning.bg
Редактирано от pikaso906 - Петък, 07.02.2014, 22:46:02 |
