H22A JDM Build
| mom4i74 | Дата: Сряда, 05.03.2014, 17:07:47 | Message # 61 |
| Мен ме остави За сега не ми трябва. Благодаря ти
| ggushterov | Дата: Сряда, 05.03.2014, 17:39:36 | Message # 62 |
| Абе случайно ако не намеря оня от Сивика да взема друг поне, той е 20лв не е 20000лв
| mom4i74 | Дата: Сряда, 05.03.2014, 18:37:54 | Message # 63 |
| Ами моя двигател е Х22А7 от Акорд 2001 година . Незнам дали има разлики датчика с другите години или е еднакьв .
Редактирано от mom4i74 - Сряда, 05.03.2014, 18:39:31 |
| batkosio | Дата: Сряда, 05.03.2014, 20:54:27 | Message # 64 |
| Quote mom4i74 (  ) Ами моя двигател е Х22А7 от Акорд 2001 година . Незнам дали има разлики датчика с другите години или е еднакьв . Един и същ е.
| ggushterov | Дата: Сряда, 05.03.2014, 21:00:43 | Message # 65 |
| Quote batkosio (  ) Един и същ е. Момчи, викам един и за теб
| mom4i74 | Дата: Сряда, 05.03.2014, 21:59:30 | Message # 66 |
| Ок. Тенкс!
| rollin | Дата: Сряда, 05.03.2014, 23:07:19 | Message # 67 |
| Жоре я кажи сега за тея лагери дето не станаха(както ти бях казал и още преди да ги поръчаш)... Гледам писано е в темата че стават на H22A4/ A5 и А7 което е ъпсурТно. По моите скромни познания всички Х22 и Х23 валове с изключение на Х22А7/8 са с еднакви на размери шийки. Ако лагерите стават на А5 значи ще станат и на всички други Х22(без А7 и 8) както и на Х23 ако не се лъжа и на Ф22-23 Най вероятно тези лагери стават само и единствено на H22A7 и H22A8 моторите, ако греша нека да ме поправят колегите
Редактирано от rollin - Сряда, 05.03.2014, 23:08:47 |
| ggushterov | Дата: Четвъртък, 06.03.2014, 00:19:28 | Message # 68 |
| Quote CL Race Series engine bearing set for the Honda H22-series engine as found in various Accord including the Type R.
Fits: H22A4, H22A5 & H22A7.
IMPORTANT: these late H22 engines use large 48mm diameter rod bearings and large 55mm mains. This bearing set will not fit the earlier H22A/A1 engine which uses smaller rod and mains bearings.
Set includes: con rod bearings (aka big end shells), mains bearings and thrust washers.
Standard size for unworn / standard cranks.
We also stock over size bearings for cranks which have been reground - please send a message to check for pricing & availability.
ACL part numbers: 4B1912 STD + 5M1957 STD + 1T1957
Brand new. http://www.ebay.co.uk/itm/360815907023
Е от тук го видях аз
http://en.wikipedia.org/wiki/Honda_H_Engine
и е тук
Редактирано от ggushterov - Четвъртък, 06.03.2014, 00:20:15 |
| rollin | Дата: Четвъртък, 06.03.2014, 19:50:49 | Message # 69 |
| Аз не бих повярвал на писано в Ибей, даже някъде из гаража имам и H22А5 и А4 вал но нямам микромер за да ги премеря...
| ggushterov | Дата: Четвъртък, 06.03.2014, 19:55:30 | Message # 70 |
| мога да ти пратя старите лагери от Х22А да ги наложиш и да видиш на кой вал ще станат
| rollin | Дата: Четвъртък, 06.03.2014, 20:02:31 | Message # 71 |
| Лагери имам един куп както от Х22А4/5 така и от Х22А Х23, Ф23 и може и др. да има... Предпочитам да викна един майстор и да премери валовете направо но пак ти казвам много се съмнявам да има разлика м-ду Х22А и А5 ...
| dominiko | Дата: Четвъртък, 06.03.2014, 20:27:12 | Message # 72 |
Град/Държава: Shumen/Bulgaria
Съобщения: 139
| Има един момент с х22а4 който беше с 50 мм шийка, но това по спомен беше за тези от 97ма година. Те и а2 а1 са на 50 всичко друго е на 55мм.
Редактирано от dominiko - Четвъртък, 06.03.2014, 20:37:26 |
| ggushterov | Дата: Четвъртък, 06.03.2014, 21:42:23 | Message # 73 |
| Ми сега nurs ще каже какви е поръчал за А5-та и ще стане ясно
| nurs | Дата: Четвъртък, 06.03.2014, 22:24:01 | Message # 74 |
| На 55 мм съм поръчал....и аз знам че първите са с 50мм след това всички са на 55мм както каза dominiko,
| ggushterov | Дата: Четвъртък, 06.03.2014, 23:00:50 | Message # 75 |
| Еми следователно правилно ги рекламирам тея лагери, никой няма да ме кълне ако ги купи
