Импровизирано вграждане на антената в задната чистачка.
| pikaso906 | Дата: Събота, 03.12.2011, 17:29:25 | Message # 1 |
| Ето какво измислих за да имам обхват на радиото,да спре гадното стържене и някои да не ми откъсне антената като стърчи постоянно.
Има леки смущения,но не съм я изкарвал от гаража.Ако не ми хареса как хваща станциите така ще я махна много лесно.Никъде не е запоявано,или рязано.
Ако искате да опитате по този начин: Пъхнете кабелчето между връзката на старата антена с колата.Не се реже нищо.Откачете буксата на механизма за да не се вдига и да стърже механизма когато пускате радиото.Другия край виждате как е залепен отдолу,просто остържете боята където се свързва кабела с чистачката за по-добър контакт.Остържете и малко от върха на държача(не на самата чистачка) за по добро приемане на сигнала.
Редактирано от pikaso906 - Събота, 03.12.2011, 17:42:51 |
| Garfi | Дата: Събота, 03.12.2011, 23:49:10 | Message # 2 |
| За по-добър обхват можеш да караш с вдигната чистачка .
| eDaniel | Дата: Неделя, 04.12.2011, 01:33:44 | Message # 3 |
| Според мен можеш да си направиш вътрешна антена покрай стъклото (за да не се вижда). Трябва да намериш някой, който разбира да ти каже с каква дължина трябва да бъде защото има значение.
| eDaniel | Дата: Неделя, 04.12.2011, 02:12:39 | Message # 4 |
| Ако махаш антената, може да запушиш дупката с оригинална тапа "HONDA" http://www.ebay.com/itm....9abdd3d
| pikaso906 | Дата: Неделя, 04.12.2011, 02:31:47 | Message # 5 |
| За сега не мисля да я махам.Първо да видим ще намеря ли кои да ми я направи в задното стъкло.
| mom4i74 | Дата: Неделя, 04.12.2011, 03:31:01 | Message # 6 |
| Преди сьм виждал да се продават антени които се лепят на задното стькло подобно на прелюд 5 серия. Но има и такива антени с вграден усилвател които пак не са лоши и пак се слагат на стьклото.
http://www.proton-bg.com/Article_Detail.aspx?Article_ID=3117
| eDaniel | Дата: Неделя, 04.12.2011, 17:00:27 | Message # 7 |
| Като и гледам цената, май е доста добър вариант тази антена.
| sCoff | Дата: Неделя, 04.12.2011, 18:16:59 | Message # 8 |
 Dreamer
Съобщения: 336
| Не питай какво е качеството...
| Garfi | Дата: Неделя, 04.12.2011, 18:23:31 | Message # 9 |
| Преди години баща ми имаше такава на опела. Ефекта от нея е равен на това да нямаш радио в колата.
| eDaniel | Дата: Неделя, 04.12.2011, 18:49:38 | Message # 10 |
| Моя Опел приемаше супер зле и с оригиналната антена. Едва ли тази антена е по-зле. Между другото от опит мога да кажа (то е и логично), че ако нямаш антена на Прелюда няма да хванеш НИТО ЕДНО РАДИО, нито зле, нито никак.
| mom4i74 | Дата: Неделя, 04.12.2011, 19:23:42 | Message # 11 |
| Дадох идея за антена . Иначе ако ми се наложи да си купувам такава ,ше си взема от тояга или импас за да е качествена .
| aλexandro | Дата: Неделя, 04.12.2011, 22:54:27 | Message # 12 |
| Моята оригинална антена спря, тъй като беше корозирал алуминия в основата на... не знам как да го нарека, това дето е като тръба и в него се движи самата антена. Първо избрах най-евтиния вариант - китайска автоматична антена, която си пасва иделано в Прелюда. Тя изкара известно време - около 6 мес. - 1 год. и пря да работи (елетрически беше мъртва). После реших че ще си купя оригинална втора употреба - дадох 50 лв и си купих от една пловдивска морга. Антената се оказа Бош, не беше оригинална от Прелюд, тъй като дупките за захващане не съвпадаха, но пък върши същата работа. Направих една импровизирана стойка и я монтирах. Тя изкара повече - 1 год. и няколко месеца. Сега само цъкат релетата, но не излиза въобще. Накрая ще се възползвам от решението на eDaniel и ще я запуша тая проклета дупка. Трябва да измисля някакво решение с тази антена, защото дори и с работеща антена и добър плеър, радиото не е много добро. Както пишеше някъде из Интернет - 50 см антена на покрива върши работа колкото 2 метра антена на задния калник (освен че е по-ниско, има и повече загуби заради дългия кабел).
Редактирано от aλexandro - Неделя, 04.12.2011, 23:00:02 |
| NSBOP | Дата: Четвъртък, 08.12.2011, 17:16:02 | Message # 13 |
| Ето антена: http://www.ebay.co.uk/itm....10e28aa
| pikaso906 | Дата: Петък, 16.12.2011, 16:09:04 | Message # 14 |
| http://www.ebay.com/itm/Authentic-Carbon-Fiber-Aluminum-Car-Blue-Antenna-JDM-V2-Sport-Style-/280790568050?fits=Make:Honda|Model:Prelude|Year:1992&hash=item41606c0c72&item=280790568050&pt=Motors_Car_Truck_Parts_Accessories&vxp=mtr Тази антена пише,че става за прелюд 1992,но не виждам кабел за свързване,или букса.Някои знае ли как се инсталира?
Редактирано от pikaso906 - Петък, 16.12.2011, 16:09:54 |
| eDaniel | Дата: Вторник, 21.02.2012, 01:24:53 | Message # 15 |
| Повдигам стара тема, но ми попадна доста евтина антена, която би могла да седи почти невидима на задното стъкло. http://www.ebay.com/itm....10ead9e
