Проблем с монтирането на дроселова клапа
| Iordi | Дата: Сряда, 26.03.2014, 00:22:10 | Message # 1 |
Съобщения: 7
| Здравейте колеги!!! Имам Prelude 4 gen с двигател F20Z1, който мисля че е от Accord ... Преди известно време си купих дроселова клапа на skunk2 alpha series 70mm, за която пишеше, че става за всички двигатели от B, D, H и F серии, но се оказа че има разлика в дупките за закрепване към колектора... просто не съвпадат два от отворите за болтовете. Въпроса ми е мога ли да сменя само горната част на колектора, тази за която се захваща дросела или трябва изцяло нов колектор, и евентуално ако може от какъв модел двигател ще стане за моята F20-ка. Може ли с някакъв фланец евентуално като вариант. Благодаря предварително.
| VIPER-CH | Дата: Сряда, 26.03.2014, 00:30:07 | Message # 2 |
| От Н23 с пеперудите.Има ги доста и са по-добри;) стават 1към1 за Ф20А4 но не знам как ще са там дупките за дросела.А и не знам Ф20А4 и Ф20Z1 дали са с еднакви глави-колектори.
| Iordi | Дата: Сряда, 26.03.2014, 00:36:09 | Message # 3 |
Съобщения: 7
| Благодаря все пак. Тия дни ще направя няколко обиколки по моргите да проверя дали има нещо
| VIPER-CH | Дата: Сряда, 26.03.2014, 00:44:33 | Message # 4 |
| Кви морги...тук във форума търси и във Фейс-групата има 70лв.
| Iordi | Дата: Сряда, 26.03.2014, 22:27:08 | Message # 5 |
Съобщения: 7
| Ще го мъчим с презаваряване на шпилките май.
| Age | Дата: Сряда, 26.03.2014, 22:33:34 | Message # 6 |
 H22 Team
Съобщения: 91
| Да знаеш обаче че трябва и колектора да разстържеш на 70мм за да е пълен ефекта. А стоковите колектори до колкото помня не можеха да се стържат до толкова......
| NightRider | Дата: Сряда, 26.03.2014, 22:42:00 | Message # 7 |
| Братле ,искам само да те питам какво мислиш, че ще постигнеш с този дросел като го монтираш така или иначе ? Благодаря .
Редактирано от NightRider - Сряда, 26.03.2014, 22:42:17 |
| VIPER-CH | Дата: Сряда, 26.03.2014, 23:51:00 | Message # 8 |
| Аз мога да ти отговоря ясно и точно качване на мощността с 0.2% т.е. харчене на пари-ефект никакъв но щом иска да си има голям дросел,нека си го сложи пича. Магарето си е негово и ще си го е*е както си иска
| NightRider | Дата: Четвъртък, 27.03.2014, 03:40:38 | Message # 9 |
| Така си и мислех .Москвичът винаги ще си остане Москвич ако ще и емблема на Мерцедес да му сложиш. Конкретно по темата -пич занимаваш се с глупости . Съвет ,продай дросела на някой или си купи двигател . Всичко друго е пълно безумие. Бегачка с един дросел не става дори и с най-марковия. Прелюда е тежък а с тоя скопен мотор за гонки е направо смешен. Наливането на пари в този двигател няма да ти донесе нищо или всъщност ще олекнеш финансово и толкоз. Успех
Редактирано от NightRider - Четвъртък, 27.03.2014, 03:41:36 |
| Iordi | Дата: Четвъртък, 27.03.2014, 21:26:16 | Message # 10 |
Съобщения: 7
| Приемам съветите ви, но все пак ми е дерт да го монтирам Просто исках да знам дали някой друг е имал такъв проблем и как го е решил Що се отнася до качване на мощност съм наясно че не е това начина...... но все пак е някакво начало
| NightRider | Дата: Четвъртък, 27.03.2014, 22:45:13 | Message # 11 |
| Quote Iordi (  ) но все пак е някакво начало Единственото начало е ,че ще се научиш да си монтираш дросела .
Аз поне друго не виждам .Ако ти виждаш сподели . Само да не си помислиш ,че се заяждам.Искам просто да те преземя овреме. Преди да си влезнал в безмислени приключения.
Редактирано от NightRider - Четвъртък, 27.03.2014, 22:47:12 |
| eDaniel | Дата: Петък, 28.03.2014, 01:14:29 | Message # 12 |
| Светльо е прав. Стоковия колектор не можеш да го разстържеш толкова. Най-много можеш да изкараш от ATR-ския смукател - 68мм. Този дросел 70мм според мен няма никакъв смисъл за твоя мотор както казва адаша NightRider. Може би греша, но моето мнение е, че 70мм е твърде много за F20. Инженерите от Хонда са изчислили, че дросела трябва да бъде 60мм защото са преценили, че по-голям диаметър ще доведе до намаляване на скоростта на постъпващият въздух и ще има обратен ефект. Ясно доказателство за това е, че H22A 200 коня мотора има същият размер дросел. Разбирам да минеш примерно от 60 на 62 на стоков мотор, но 70мм... Другият проблем е, че ще ти трябва афтърмаркет смукателен колектор с 70мм отвор, който струва доста парички. В противен случай ще имаш стъпка от по-голям към по-малък диаметър... Ти си знаеш най-добре. Успех.
| rebo_civic | Дата: Петък, 25.04.2014, 18:30:21 | Message # 13 |
Съобщения: 59
| Ако разликата в дупките го позволява ги разпробий малко , при моя суап на Ф20А4 със Х23 колектор имах същия проблем със дросела(въпреки,че аз слагах Ф20 дросел). Купих си Х22 дросел и пак не паснаха 2 от шпилките , разпробих малко дупките и пасна , като нямаше никакви проблеми. eDaniel е прав,този дебит на въздуха ще е същия, с по-малка скорост на потока и ефекта от голям размер дросел ще е отрицателен.Освен ако колектора не е афтърмаркет на 70мм , портната глава и следователно настройка с друго ЕКУ и т.н. и т.н. Работите са толкова навързани , за да усетиш разлика , сменяш 1 ама треа да се смени и друго , от там идва 3-то и чак тогава ще се усети ефект! А колектора от фейсбук групата е продаден , ако става дума за моя който продавах за 70лв.
Редактирано от rebo_civic - Петък, 25.04.2014, 18:44:11 |
| VIPER-CH | Дата: Петък, 25.04.2014, 20:01:49 | Message # 14 |
| Quote rebo_civic (  ) при моя суап на Ф20А4 със Х23 колектор имах същия проблем със дросела(въпреки,че аз слагах Ф20 дросел). Че какъв е смисъла?Що просто не си сложи и дросел от Н23
| nightfighter | Дата: Петък, 25.04.2014, 22:00:49 | Message # 15 |
| Quote rebo_civic (  ) при моя суап на Ф20А4 със Х23 колектор имах същия проблем със дросела(въпреки,че аз слагах Ф20 дросел). Купих си Х22 дросел и пак не паснаха 2 от шпилките , разпробих малко дупките и пасна , като нямаше никакви проблеми. :) Колега дроселите на Х22 (с изключение на А7,А8) и Х23 са еднакви, пленома също е еднакъв, включително пеперудите и доста от останалите компоненти! Нямам си на идея какъв дросел си взел,че се е наложило да разпробиваш!
Иначе по-темата: Моето мнение е подобно на това които са ти написали останалите-дал си си парите за безполезна част!Освен че ще имаш проблеми с монтажа на стоков колектор, с нищо няма да подобриш работата на двигателя.Не знам дали се произвежда афтърмаркет колектор на 70мм за Ф20-много ме съмнява, но може и да има!Дори и да има ще е сериозна цифра,абсолютно неоправдано да се купува. Най-добрия и евтин силов тунинг, който можеш да направиш на твоя двигател е да сложиш всмукателния и изпускателния колектори от Х23.Монтирането им е сравнително лесно, и колегите които са го правили казват че има осезаем положителен ефект!
