EGR
| to6ko_O | Дата: Понеделник, 07.04.2014, 06:20:17 | Message # 1 |
Град/Държава: Valencia/Spain
Съобщения: 31
| Здравейте!От доста време имам проблем...святка ми "check engine" лампата.Наскоро проверих и ми дава 12 грешка,която е ЕГР клапана...Свалих го и го почистих стана като нов,рестартирах еку-то като махнах клемата на акумулатора,но ефект никакъв,явно самият датчик е заминал.Лампата си святка когато си реши и дразни...Поразрових се по форуми и ми стана ясно,че най доброто решение е да го запуша с ламаринка,това и мисля да направя.Въпроса ми е дали след "запушването"жълтата лампичка ще спре да свети?Искам съвет как мога да реша този проблем.
| addicted | Дата: Понеделник, 07.04.2014, 17:50:03 | Message # 2 |
Съобщения: 346
| Аз също искам да знам как ще се отрази запушването на EGR-а, нямали да се отрази благоприятно на двигателя, вече няма да му връща изгорели газове?
| THE_VIPER | Дата: Понеделник, 07.04.2014, 18:04:23 | Message # 3 |
Съобщения: 328
| Тия дни се каня да отивам да правя малко моята кокона и това е едно от нещата които мисля да свърша.Само че едва ли е добра идея да се слага ламарина за изолиране .По дебела хартия мисля е най-добре.Да стане нещо като гарнитура,а и е по-лесно за изработка.Разлика не би трябвало да има във вървежа според мен,но определено няма да се цапа дросела и разните му клапани там,толкова често.За лампата обаче не знам дали ще изгасне просто от изолирането.Мисля че не .
| VIPER-CH | Дата: Понеделник, 07.04.2014, 20:19:45 | Message # 4 |
| Quote THE_VIPER (  ) По дебела хартия мисля е най-добре. Луд ли си?Ще го пробие докато запалиш.Точно с ламарина се прави(капак от кутия от кит например) или си купуваш автърмаркет плочка или си правиш плочка!
| NightRider | Дата: Понеделник, 07.04.2014, 20:29:05 | Message # 5 |
| http://preludebg.com/forum/9-538-10
Kато сте индианци и не гледате на дядо в темата ко да ви правя
| VIPER-CH | Дата: Понеделник, 07.04.2014, 20:35:01 | Message # 6 |
| Ти си индианец,тука не е Холандия да отидеш в първия магазин и да си я купиш или да ти дойде след 3дни
| NightRider | Дата: Понеделник, 07.04.2014, 20:47:14 | Message # 7 |
| Quote VIPER-CH (  ) или да ти дойде след 3дни Грешиш2 дни. Кога съм казал ,че трябва непременно да дойде за 3 дни . Казвам как се прави . И с какво се затваря . Прости му господи заблудил се е нейде твоят раб.
Редактирано от NightRider - Понеделник, 07.04.2014, 20:49:33 |
| nightfighter | Дата: Понеделник, 07.04.2014, 20:57:08 | Message # 8 |
| EGR е по скоро изпълнителния механизъм, има EGR control solenoid valve , който е друго клапанче пак от тази система.Ако той ти прави проблем,доколкото си спомням дава същата грешка.
| to6ko_O | Дата: Понеделник, 07.04.2014, 21:19:22 | Message # 9 |
Съобщения: 31
| Quote nightfighter (  ) EGR е по скоро изпълнителния механизъм, има EGR control solenoid valve , който е друго клапанче пак от тази система.Ако той ти прави проблем,доколкото си спомням дава същата грешка. Колега искаш да кажеш,че може проблема да е от това нещо? Да добавя,че след като изгася двигателя 10–15 секунди след това се чува един звук като "засмукване"точно от това клапанче идва,та мисля,че то си е наред... Колкото до това дали е по–добре да е запушен ЕГР клапана–да по добре да е запушен.Аз предполагам,че ще трябва първо да го сменя и после да го запуша за да спре лампата.Благодаря на всички колеги за бързата реакция,мнения и отговори.
Редактирано от to6ko_O - Понеделник, 07.04.2014, 21:26:59 |
| VIPER-CH | Дата: Понеделник, 07.04.2014, 21:47:30 | Message # 10 |
| Quote NightRider (  ) Казвам как се прави . И с какво се затваря . Прости му господи заблудил се е нейде твоят раб. Май се мъчиш да продаваш на краставичар.....ти ще ми кажеш,как се запушва.Ако искам мога и да го заваря Quote VIPER-CH (  ) или си купуваш автърмаркет плочка или си правиш плочка! А може и парче ламарина под EGR-а
| MonsterOOD | Дата: Понеделник, 07.04.2014, 21:52:59 | Message # 11 |
 ARBITER
Съобщения: 198
| Турете поне една снимка на EGR-a ве, поне да видим за кво иде реч
Engine: H23A2 160 ps
| VIPER-CH | Дата: Понеделник, 07.04.2014, 21:56:31 | Message # 12 |
| NightRider | Дата: Понеделник, 07.04.2014, 22:07:13 | Message # 13 |
| Quote VIPER-CH Май се мъчиш да продаваш на краставичар В България на автомонтъорите крастивачари ли им викат . Туй в кръга на шегата . Са по темата ,прав си ,че с всичко може да се затвори ,може и компа да се шунтира и да не свети повече . Ако на някой все пак му трябва ЕГР имам един дето утре сутринта може да го сваля от колата .
| Age | Дата: Понеделник, 07.04.2014, 22:10:17 | Message # 14 |
 H22 Team
Съобщения: 91
| Затапването ясно ами после ламбдата като почне да дава лъжливи сигнали какво правим с Енджин Чека......... Та, стъпка едно затапваме- до тук добре. Стъпка две, спираме търсенето на ЕГР клапана и сигналите от ламбда сондата от компа............. За целта ни трябва чипнат комп. и мапер или там както се казва да напише едни таблици и да зададе в чипа какво да е активно и какво не...... Мое мнение, ако не правите колата за писта и всяка стотна не ви е важна не се вкарвайте във филми
| VIPER-CH | Дата: Понеделник, 07.04.2014, 22:11:10 | Message # 15 |
| Мда,днес докато се изцеждаше маслото от мотора на едно HDI си полях разсада в кофичките от кисело мляко "на Баба"
