Теч на масло
| THE_VIPER | Дата: Вторник, 15.04.2014, 01:20:15 | Message # 1 |
Съобщения: 328
| Проблема идва от едно тяло на масления филтър(или поне от там се забелязва да е ).Алуминиево е до колкото виждам ,с Жорката стигнахме до извода,че затопля и охлажда маслото когато е нужно,следователно минава и антифриз от там.Някой има ли на идея за какво иде реч.Какво е уплътнението му към блока?Гарнитура ли ще е или някъв изгъзен О пръстен? Ходих до 2-3 магазина да видя дали ще ми изкарат нещо ... нъцки(както се и очакваше).На някой налагало ли му се е да сменя въпросната гад,и от къде мога да го намеря. Ако е няква гарнитура ,да го свалям и да му направя една,че ми капе точно на изпускателните тръби ии като се нагрее,на едно място почва да мирише ...напрао ми бърка в здравето.
| mom4i74 | Дата: Вторник, 15.04.2014, 01:38:56 | Message # 2 |
| Това е топлообменник и се упльтнява кьм блока с "0" прьстен с размери O-RING, 62.4X3.1. Сваля се като демонтираш масления филтьр и на самата ос дето завиваш филтьра в основата има шестостен за незнам кой номер ключ и го развиваш.
Редактирано от mom4i74 - Вторник, 15.04.2014, 01:42:58 |
| addissta | Дата: Вторник, 15.04.2014, 09:33:41 | Message # 3 |
Съобщения: 147
| Косе, аз имах точно такъв проблем - капеше оттам и вкарваше адска миризма в купето, направо да се задушиш! Два пъти смених маслен филтър, но не спираше. Оказа се че е прецакан маслен датчик (или както там се казва...), струва 5 лв някъде, намери ми го Mkilla. Теча спря на момента!
Honda Prelude 2.3 4WS
| THE_VIPER | Дата: Вторник, 15.04.2014, 11:05:06 | Message # 4 |
Съобщения: 328
| Момчи,златен си Знаех си,че ще е нещо такова,сега ми е интересно от къде ще го намеря. Ади,и аз първо смених датчика.Толкова ... 6 лева беше ама не е от него.
| VIPER-CH | Дата: Вторник, 15.04.2014, 16:07:01 | Message # 5 |
| Нали ти го обясних това като се видяхме бре?Сменяш №27 и си готов Като знаеш размера можеш да купиш о-ринг от всеки магазин за хидравлика.Струва не повече от 0.60-1.00лв
Редактирано от VIPER-CH - Вторник, 15.04.2014, 16:07:44 |
| THE_VIPER | Дата: Вторник, 15.04.2014, 18:12:32 | Message # 6 |
Съобщения: 328
| Да бе Жоре Просто се чудих дали наистина е О пръстен и дали е с нормална форма.Даже мисля ,че ще намеря и без пари ако става дума
