Ел проблем
| to6ko_O | Дата: Петък, 18.04.2014, 07:30:19 | Message # 1 |
Град/Държава: Valencia/Spain
Съобщения: 31
| Здравейте колеги.Имам много странен проблем и честно казано съм шах и мат.От известно време забелязах колебания в тоците пояснявам – по време на движение лампичките по таблото ми премигат,часовника премига или напълно изчезва(но не се занулява)та дори и километража и оборотомера падат на 0!В СД то никакви колебания или проблеми музиката си свири...Рядко ги правеше тези колебания но започнаха да зачестяват забелязах също,че като вклучвам на задна имаше едно премигване...Обаче какво става вчера–паркирам си колата и пак започна да премига таблото,тъкмо паркирам и колата изгасна сама...Добре вращам клуча и давам на контакт,оба4е таблото си стои тъмно и нищо не светва само СД то си тръгва...опитвам няколко пъти но нищо не светва...интересното обаче е че като завъртя да паля колата изведнъж оживява всичко си светва и запалва,но като пусна клуча и пак загасва мотора и таблото също гасне....След като прегледах всички бушони започнах да си играя с клуча и открих,че когато е на контакт и всичко е тъмно като натисна съвсем леко клуча към палене таблото светва.Реших да запаля и да държа клуча в това положение.Паля и връщам клуча леко за да не върти стартера,но го придържам и колата работи нормално.И сега ми светна лампичката на абс–а та проблема стана двоен...Дали някоѝ има представа какво става.Никога съм нямал проблем с абс–а.Когато вкарам кламера(придържайки клуча на контакт) АБС–гасне и светва лампата на еку–то но не гасне просто си стои светната като извадя кламера светва АБС–а и гасне лампата на еку–то...та както казвам шахматна ситуация.Колеги помагайте.
| Garfi | Дата: Петък, 18.04.2014, 08:37:01 | Message # 2 |
| Много симптоми много нещо. Първо от кога караш този акумулатор? Проблема с контактния ключ най-вероятно е в клемореда. С годините нагаря от многото палене, гасене и така. За ABS-а не мога да кажа нищо. Коя генерация е прелюда?
| eldesa | Дата: Петък, 18.04.2014, 08:51:01 | Message # 3 |
| to6ko_O, вече си си локализирал от къде тие проблема и както е казал Garfi, наи вероятно е в клемореда ,провери си връзките на кабелите които влизат в ключа,а за ABS си провери дали ти светят стоповете и нивото спирачната течност
Редактирано от eldesa - Петък, 18.04.2014, 08:53:16 |
| to6ko_O | Дата: Петък, 18.04.2014, 19:17:06 | Message # 4 |
Съобщения: 31
| Акомулатора е нов на няма и година.Колата е 4–та генерация 95 година Ф20А4.АБС–а снощи пак я палих и угасна лампичката,като натиснах няколко пати пак светна...но преди да стане това с паленето никога не е светел.Лампи4ките и спирачната течност са добре.Аз също мисля,че е от клуча.Как мога да поправя клемореда?Благодаря колеги за бързата реакция!
Редактирано от to6ko_O - Петък, 18.04.2014, 19:17:42 |
| NightRider | Дата: Петък, 18.04.2014, 19:58:17 | Message # 5 |
| Клеморед много често се разбива поради факта ,че на ключодържателя освен ключа за колата имаме още 1000 неща и от това се разбива. Ти колко неща имаш ?
| Garfi | Дата: Петък, 18.04.2014, 20:37:38 | Message # 6 |
| Клемореда няма нищо общо с ключовете. Смени го с друг втора употреба, или нов оригинален ако имаш повечко парички. Автърмаркет не се предлагат.
Редактирано от Garfi - Петък, 18.04.2014, 20:39:50 |
| NightRider | Дата: Петък, 18.04.2014, 20:51:50 | Message # 7 |
| Дооообре .
За мен на пича му е там проблема ама щом казваш . Аз съм имал такъв проблем на фиат регата .
| pavkata | Дата: Петък, 18.04.2014, 21:26:31 | Message # 8 |
Град/Държава: Yambol/Bulgaria
Съобщения: 181
| Аз имах същия проблем с климореда,неработеше всичко което минава през контакта.
| VIPER-CH | Дата: Събота, 19.04.2014, 01:10:47 | Message # 9 |
| аз съм на бутилка jameson и немоа ти прочетя поста ф
| NightRider | Дата: Събота, 19.04.2014, 01:15:41 | Message # 10 |
| Quote VIPER-CH (  ) аз съм на бутилка jameson и немоа ти прочетя поста ф Еииии Голям си . А наздраве
| to6ko_O | Дата: Събота, 19.04.2014, 15:04:22 | Message # 11 |
Съобщения: 31
| Да.Проблема е решен от клемореда е наистина.Направиха ми го временно с копче прекараха ми там едно кабелче и всичко си доиде на място.Явно до АБС–а не е идвало захранване,но сега вече всичко е наред.Наздраве и от мене!
