Проблем с парното
| rubara | Дата: Петък, 02.05.2014, 19:35:41 | Message # 16 |
Град/Държава: Pleven/Bulgaria
Съобщения: 81
| Там е работата, че тепърва навлизам в тая сфера и .... не знам какво точно да търся като цяло
| mom4i74 | Дата: Петък, 02.05.2014, 19:57:37 | Message # 17 |
| Колега, откачи буксата на мод мотора (той управлява от кьде да духа). След това измери дали идва напрежение до буксата на мод мотора. BLK/YEL трябва да има + като си на контакт. тока му идва от контакния ключ и бушон N9 15А
LT GRN/RED трябва да има маса ( ако няма маса свали буксата от пулта за управление и премери дали идва маса на клема 13 (кабела е BLK)
Ако ти идват тия захранвания до буксата на MOD мотора почвай да прогонваш осналите кабели от тая букса на мод мотора като щракаш копчетата за посоките а на останалите кабели трябва да идва маса в зависимост кое копче си натиснал.
BRN/WHT трябва да има маса като е натиснато да духа на стьклото
BLU трябва да има маса като е натиснато копчето за стьклото/краката
BLU/RED трябва да има маса като е натиснато да духа в краката
YEL/GRN трябва да има маса като е натиснато да духа лице и крака
LT GRN/WHT трябва да има маса като е натиснато копчето да духа на лице
Ако основните захранвания плюс и маса са наред и ако идват и управляващите маси значи проблема е в самия мод мотор или механично е заяла механиката в кутията на парното.
Пиши като направиш замерванията които сьм ти описал да мислиме нататьк какво ще тьрсиме но ако неидват от управляващите маси при положение че основната маса е ок значи е за смяна самия пулт за управление. Ако нещо не ти е ясно или не си ме разбрал пиши за да го изясним.
Редактирано от mom4i74 - Петък, 02.05.2014, 20:17:00 |
| rubara | Дата: Събота, 03.05.2014, 17:13:49 | Message # 18 |
Съобщения: 81
| Сега слизам в хондилака и да видим дали ще се оправя със замерванията
| rubara | Дата: Събота, 03.05.2014, 18:08:28 | Message # 19 |
Съобщения: 81
| Ok, s izmervaneto ne mojah da se se spravq mai, no dadoh na kontakt, legnah pod tabloto i reshih da razcukam kopchetata za patnoto, zabelqzah che mehanikata se dviji no mi se struva mnogo leko, v smisul sekunda 2 i vse edno ne otvarq klapite do krai ili neshto takova
| rubara | Дата: Събота, 03.05.2014, 18:20:13 | Message # 20 |
Съобщения: 81
| Mda, neshto ne e nared s mehanikata na klapite, kato cukna butona da vee na stakloto vse edno shte go otvee, kato cukna drug buton vuzduha kum stakloto namalq znachitelno che da se useti, no pak go ima qvno ne zatvarq napupno klapata, ako moje snimka, koe kak e , za da moga da razbera kude e problema
| mom4i74 | Дата: Събота, 03.05.2014, 21:36:35 | Message # 21 |
| Значи мод мотора работи до колкото разбирам и реагира на командите от копчетата. Няма чертежи по които може да разбереш нещо. Явно ще трябва да сваляш табло и парно за да го разглобиш и да видиш какьв е проблема. А ти как мести на рька лоста на мод мотора за да разбереш че мьрда леко? Разкачи и свали това моторче и пробвай на рькь да местиш рамото на щангата .
| rubara | Дата: Събота, 03.05.2014, 22:34:02 | Message # 22 |
Съобщения: 81
| Колата претърпя ПТП (заедно с мен :Д) и от удара едни чопчета са излезнали от каналите си. Това е проблема, понагласих ги малко днес, сега се движи много по - добре и вече имам въздух до центъра! Сигурно утре ще слезнем с баща ми и ще ги нагласим с точност както трябва, проблема е че трябва да заемам пози като индийски йога инструктор
| rubara | Дата: Неделя, 04.05.2014, 15:18:50 | Message # 23 |
Съобщения: 81
| E dobre de za da stigna do tiq klapi trqbva da svalq cqloto tablo li ? Nqma li drug nachin? Napravo se izkrivih tezi 2 dni da zalqgam pod pedalite i nakraq se okaza che e nevuzmojno da se razvie ot tam...
| rubara | Дата: Неделя, 04.05.2014, 17:48:37 | Message # 24 |
Съобщения: 81
| Готово проблема е оправен, оказа се блокирала клапа...
