Проблем с парното
| rubara | Дата: Понеделник, 21.04.2014, 20:56:52 | Message # 1 |
Град/Държава: Pleven/Bulgaria
Съобщения: 81
| Здравейте колеги, имам следния проблем. Парното работи както на студено така и на топло, но проблема е там, че не духа от централните клапи и тези долу за краката, навсякъде другаде си работи. Днес бях решил да сваля контролния панел, но ме хвана страх, да не го счупя, понеже бях развил абсолютно всички видими болченца, но ме е страх да вложа малко сила и да извадя самия панел. Ако може някой да ми предостави снимков материал или поне да обясни подробно стъпка по стъпка как става цялата операция ще съм много благодарен, защото си мисля, че може да е в клапите проблема или в някоя от буксите на бутоните.
| NightRider | Дата: Понеделник, 21.04.2014, 21:13:56 | Message # 2 |
| Коя генерация караш ?
| eldesa | Дата: Понеделник, 21.04.2014, 21:17:18 | Message # 3 |
Технически дискусии (Technical Discussions) » 4-то поколение (4th Generation) » Проблем с парното
някой май не е ставал от масата
| rubara | Дата: Понеделник, 21.04.2014, 21:21:13 | Message # 4 |
Съобщения: 81
| 4та генерация модела е 94 година
| NightRider | Дата: Понеделник, 21.04.2014, 21:31:10 | Message # 5 |
| Да това е болната тема . И аз вчера от две конзоли направих една идеално работеща.
Имаш проблем с платката студени спойки там дето влиза буксата. За да извадиш конзолата трябва да свалиш барчето самата конзола се държи на 3 винта както и от дясно под пасажерската част на таблото трябва да откачиш жилото за парното. Останалото е лесно . Имаше в ЮТубето даже и филмче как се разглобява и презапоява .
| rubara | Дата: Понеделник, 21.04.2014, 21:42:58 | Message # 6 |
Съобщения: 81
| Благодаря много утре стискам палци да пусна автомобила в движение и почвам да си го глезя
| rollin | Дата: Понеделник, 21.04.2014, 21:49:21 | Message # 7 |
| Студени спойки са проблема, даже ако удариш по силно по таблото може и моментно да тръгнат, ама най добре си ги презапои
| James | Дата: Понеделник, 21.04.2014, 22:24:32 | Message # 8 |
Съобщения: 26
| И аз го имам същия проблем с централните клапи . Блъскам яката до като се пусне Ще го свалям и ще го презапоявам!
| NightRider | Дата: Понеделник, 21.04.2014, 22:25:39 | Message # 9 |
| rubara | Дата: Вторник, 22.04.2014, 16:19:10 | Message # 10 |
Съобщения: 81
| Kolegi izvinqvam se za latinicata, v kolata sum v momenta, pravq opit da svalq toq controlen panel obache plastmasata na shtipki li e na kvo e.... Svalih barcheto i postavkata za cdto obache drugi boltove ne vijdam
Редактирано от NSBOP - Вторник, 22.04.2014, 16:52:16 |
| NSBOP | Дата: Вторник, 22.04.2014, 16:52:01 | Message # 11 |
| pikaso906 | Дата: Вторник, 22.04.2014, 17:57:01 | Message # 12 |
| Аз по страницата от опътването и от клипа се ориентирах като презапоявах моето.
| rubara | Дата: Вторник, 22.04.2014, 18:39:33 | Message # 13 |
Съобщения: 81
| Mda svalih go az otdavna, no ne stana s prezapoqvane, utre shte q zanesa pri edin elektrichar, no mi napravi vpechatlenie che pri natiskane butonite si svetqt
| rubara | Дата: Петък, 02.05.2014, 18:04:14 | Message # 14 |
Съобщения: 81
| Колеги презапоих цялата платка, обаче ефекта си е все същия, бутоните си светят, сменят си се, но не се променя посоката на въздуха... някакви други идеи?
| VIPER-CH | Дата: Петък, 02.05.2014, 18:09:59 | Message # 15 |
| Какво командват бутоните и движи клапите,електромотор???Не съм на ясно с парното на прелюда но ако платката ти е наред,търси проблема в механика или електромотор.Не знам как е...
