Проблем със спирачките
| rubara | Дата: Понеделник, 21.04.2014, 21:43:58 | Message # 1 |
Град/Държава: Pleven/Bulgaria
Съобщения: 81
| Здравейте, проблема е следния - при стартиране на автомобила, светва Break лампата и тази (на втория ред 1вата) + ABS http://i1.ytimg.com/...xresdefault.jpg натискам спирачката и лампите изгасват, натискам повторно и те отново светват. Нямам проблем със спирачките нито пък има нужда от спирачна течност. Някакви идеи на какво се дължи това?
Снимката не е на моя автомобил - гугъл просто я ползвам за пример
| rollin | Дата: Понеделник, 21.04.2014, 21:47:07 | Message # 2 |
| Провери за изгорели крушки на стоповете. Ако имаш даже след като ти светне брейк лампата след известно време трябва и АБС-а да светва. Иначе първоначално на всички свети докато не чукнеш педала на спирачката и тогава гасне, но не трябва повече да светва.
| rubara | Дата: Понеделник, 21.04.2014, 21:48:56 | Message # 3 |
Съобщения: 81
| В интерес на истината проблема май се появи след смяната на единия модул на стоп-а, явно трябва да сменя и другия за по сигурно, понеже има вариант да е влязла вода. Утре ще дам резултат
| eDaniel | Дата: Понеделник, 21.04.2014, 21:51:46 | Message # 4 |
| Изгорели крушки, лош контакт, неподходящи LED диоди в стоповете...
| batkosio | Дата: Понеделник, 21.04.2014, 22:28:13 | Message # 5 |
| Quote eDaniel (  ) Изгорели крушки, лош контакт, неподходящи LED диоди в стоповете... Модул от друга версия- за различните пазари модулите са различни.
| rubara | Дата: Вторник, 22.04.2014, 19:34:46 | Message # 6 |
Съобщения: 81
| Mda, slojih stariq modul, zavurtqh edno krugche i vsichko e 6
| eldesa | Дата: Вторник, 22.04.2014, 22:19:57 | Message # 7 |
| Quote rubara (  ) Mda, slojih stariq modul, zavurtqh edno krugche i vsichko e 6 Сам каквото си направиш и цяло село не може да ти го направи поне сега има информация да се внимава че има разлики в модулите за 4 та и да не си вкара автогол друг колега
