Проблем с оборотите
| NightRider | Дата: Неделя, 27.04.2014, 20:03:34 | Message # 1 |
| Преди 2 месеца маркуча за парното ми се спука . Подмених го ,налях нов антифриз в системата и всичко беше ок. Обаче от известно време ми прави впечатление ,че ми държи на място като загрее около 300-400 оборота. Досипах антифриз в преливника на МАКС. Свалих ЕАЦВ-то .Промих го вътре имаше някви мизерии. Обаче нъцки същата работа. И най-интересното е ,че като дам газ чувам някво клокочене на течност . Което ме навежда на мисълта ,че може да има въздушна тапа. Ако е така ,как да я оправя ?
| VIPER-CH | Дата: Неделя, 27.04.2014, 20:10:03 | Message # 2 |
| Върху термостата има пробка за тази цел
| NightRider | Дата: Неделя, 27.04.2014, 20:27:24 | Message # 3 |
| Бе то има аз кат дам газ и я отворя излиза кат фонтанче ,ама клокоченето не престава
| VIPER-CH | Дата: Неделя, 27.04.2014, 20:56:21 | Message # 4 |
| За да го чуваш значи е вътре в радиатора на парното но аз доколкото знам ,там няма пробка т.е. на маркучите за парното.Как са ти маркучите-водните на твърдост?Държи ли нормална температура?
| NightRider | Дата: Неделя, 27.04.2014, 21:15:33 | Message # 5 |
| Държи нормална температура. Маркучите са добре . В смисъл не са супер твърди не са и меки . Иначе парното духа топло якоооо. И вентилатора на радиатора си се включва . Ще покарам малко па дано си дръпне течност от преливника. Винаги съм имал проблем с обезвъздушаването на Хондите . Прати едно работещо ЕАЦВ за х22 ка бре . Хелп
Редактирано от NightRider - Неделя, 27.04.2014, 21:17:15 |
| KONI | Дата: Неделя, 27.04.2014, 21:51:30 | Message # 6 |
Град/Държава: Burgas/Bulgaria
Съобщения: 119
| обезвъздушаването съм го правил няколко пъти но на изкл. и студен мотор и предницата да е на по-високо място.и след това от пробката докато спре да вади балончета. и задължително парното да е отворено .
| NightRider | Дата: Неделя, 27.04.2014, 22:25:48 | Message # 7 |
| Добра идея утре ще го мъча ,живот и здраве
| nightfighter | Дата: Неделя, 27.04.2014, 22:31:25 | Message # 8 |
| Не искам да те притеснявам,но ако с обезвъздушаването не се оправи проблема,се готви за гарнитура на главата.
| NightRider | Дата: Неделя, 27.04.2014, 22:42:16 | Message # 9 |
| Бре то това с клокоченето стана днес кат свалях ЕАЦВ то. Преди това не го правеше.
| VIPER-CH | Дата: Неделя, 27.04.2014, 23:05:09 | Message # 10 |
| Щом духа топло от парното не търси въздух в системата но пък щом чуваш ...... Прелюда се обезвъздушава сам,поне моя съм му точил чорбите много пъти ,наливам,паля,дърпа си още малко и толкоз!Когато и да съм се сетил за пробката,никога не излиза въздух.
| NightRider | Дата: Неделя, 27.04.2014, 23:19:01 | Message # 11 |
| И ти си един автомонтъор тури му вестник
| VIPER-CH | Дата: Неделя, 27.04.2014, 23:34:25 | Message # 12 |
| Не съм бе,аз продавам презервативи
| NightRider | Дата: Понеделник, 28.04.2014, 00:08:57 | Message # 13 |
| Quote VIPER-CH Не съм бе,аз продавам презервативи Освен това си и лаик както чета .
| eDaniel | Дата: Понеделник, 28.04.2014, 00:51:19 | Message # 14 |
| Това с клокоченето и аз съм го изпитвал на Сивика едно време. Ма така и не разбрах от какво е защото мотора изпуши и след основният ремонт май го нямаше вече това
| VIPER-CH | Дата: Понеделник, 28.04.2014, 00:52:27 | Message # 15 |
| Ама как го успокояваш
