Осветление за предния пепелник
| Azz | Дата: Събота, 03.05.2014, 17:06:50 | Message # 1 |
| Здравейте колеги, тея дни ми изгоря лампата на пепелника и се чудя има ли начин да се извади без да свалям 15 конзоли. Пробвах с дърпане, но не ми се получи нещо, освен че малко закъсах презерватива, който е върху нея. Някой ако има съвети по темата целия съм в слух.
| rubara | Дата: Събота, 03.05.2014, 20:05:50 | Message # 2 |
Град/Държава: Pleven/Bulgaria
Съобщения: 81
| е тя конзолата е на 4 болта махаш барчето и те ти се откриват, в продължение на една седмица отварям и затварям, лесно е!
| VIPER-CH | Дата: Неделя, 04.05.2014, 01:46:29 | Message # 3 |
| Аз я смених без да разглобявам нищо
| Azz | Дата: Неделя, 04.05.2014, 15:51:03 | Message # 4 |
| Quote rubara (  ) е тя конзолата е на 4 болта  махаш барчето и те ти се откриват, в продължение на една седмица отварям и затварям, лесно е! Добре видях в Мануел къде са болтовете само не разбрах нещо от скоростния лост трябва ли да махам ?
| Azz | Дата: Неделя, 04.05.2014, 15:51:29 | Message # 5 |
| Quote VIPER-CH (  ) Аз я смених без да разглобявам нищо ;) Може ли да споделиш как точно ?
| VIPER-CH | Дата: Неделя, 04.05.2014, 16:19:49 | Message # 6 |
| Ми не се сещам,знам,че беше лесно....дано не бъркам....ще погледна в колата и ще пиша
| NightRider | Дата: Неделя, 04.05.2014, 18:30:05 | Message # 7 |
| естествено вадиш пепелника и бъркаш с ръка откачаш я теглиш кабела към теб и я сменяш с нова. преди това сваляш синия капут и го слагаш на новата . Ясно и лесно
| donvini | Дата: Неделя, 04.05.2014, 21:05:38 | Message # 8 |
Съобщения: 250
| Дърпай смело нищо не трябва да се разглобява
| Azz | Дата: Понеделник, 05.05.2014, 14:12:44 | Message # 9 |
| Колкото и да я дърпах не иска да излезе крушката ... Също някой ако може да каже как се сваля топката за скоростния лост да махна цялата средна конзола ?
| ZAPPA | Дата: Понеделник, 05.05.2014, 14:20:50 | Message # 10 |
| Azz | Дата: Понеделник, 05.05.2014, 17:06:09 | Message # 11 |
| Благодаря, ще пробвам по-късно
| VIPER-CH | Дата: Понеделник, 05.05.2014, 17:21:03 | Message # 12 |
| Не е нужно да махаш топката за да извадиш цен. конзола.Като рзавиеш конзолата отзад ,вътре има два малки винта ,които държат пластмасовата основа на кожата-чохала.отпред е на жлебове.Ск.лост и чохала си остават на място.
| Azz | Дата: Вторник, 06.05.2014, 17:49:39 | Message # 13 |
| Взе ми акъла тая крушка с клещи я бях дърпал не се вадеше, естествено след като махнах конзолата супер лесно се извади
Проблема е отстранен, темата за ключ. Благодаря на всички
