Проблем с делкото
| NightRider | Дата: Събота, 03.05.2014, 22:05:10 | Message # 1 |
| Днес както си карах колата изгасна.Оказа се изваден кабел от дистрибутурната капачка. Сложих кабела отново ,обаче не ще да пали. След консултация по телефона с Жорката предположихме ,че най-вероятно е изгоряла бобина или комутатор . Аз свалих капачката и палеца и направих снимка . Въпросите са ми следните :
1. Кое е комутатора и кое бобина на снимката . 2. Тези две неща стават ли от Ф20 ? Или трябва да търся делко от Н22 ? 3. За да отстраня проблема трябва ли да разглобявам повече делкото или това е достатъчно ?
Редактирано от NightRider - Събота, 03.05.2014, 22:05:45 |
| eDaniel | Дата: Събота, 03.05.2014, 22:19:37 | Message # 2 |
| Като излезне кабел от делкото гори бобина. От опит казвам.
| mom4i74 | Дата: Събота, 03.05.2014, 22:20:15 | Message # 3 |
| Това черното дето стьрчи като "пишка" е бобината . Обаче невиждам комутатора. Сега ще го потьрся на каталога кьде стои. Номер 7 е комутатора . Явно от бобината не го виждам но ти ще го познаеш по формата и трите кабела които се закачат за него. Дани е прав че при такова изваждане на кабела гори бобина , както и ако извадиш кабел на свещ.
Редактирано от mom4i74 - Събота, 03.05.2014, 22:28:44 |
| nightfighter | Дата: Събота, 03.05.2014, 22:21:53 | Message # 4 |
| Бобината е това с пружинката,може да ползваш от Ф20.Комутатора е по-навътре.Пробвай да смениш първо бобината.
| eldesa | Дата: Събота, 03.05.2014, 22:32:23 | Message # 5 |
| Quote eDaniel (  ) Като излезне кабел от делкото гори бобина. От опит казвам. така е
| mom4i74 | Дата: Събота, 03.05.2014, 22:54:21 | Message # 6 |
| Залагам че в момента я сменя бобината
| NightRider | Дата: Събота, 03.05.2014, 23:04:57 | Message # 7 |
| Quote mom4i74 (  ) Залагам че в момента я сменя бобината Не си прав . От две жени в къщи аз готвех до сега. Паржолки картофки с копър ,млечна салата ,грах задушен ,гъби задушени и изстудих ракията . Лееко се уморих. Мерси на всички за помощта . В понеделни ще го монтирам защото в момента го нямам налично.
| mom4i74 | Дата: Събота, 03.05.2014, 23:19:39 | Message # 8 |
| Ей сега хващам самолета от Залцбург за Ротердам :))) Ти си бил страхотен кулинар:)
| NightRider | Дата: Събота, 03.05.2014, 23:48:19 | Message # 9 |
| Не му мисли .Идвай .Само тук се лее руйно вино .
| VIPER-CH | Дата: Неделя, 04.05.2014, 01:36:14 | Message # 10 |
| E тук се вижда всичко...разглобил съм делкото на Ф20 http://preludebg.com/forum/5-488-3
| NightRider | Дата: Неделя, 04.05.2014, 01:40:37 | Message # 11 |
| Утре ще го доразколача . Са си лягам . Че тая огнена вода ........
| VIPER-CH | Дата: Неделя, 04.05.2014, 01:43:37 | Message # 12 |
| На мен не ми вървеше алкохола тази вечер....бележи положението на делкото ако го сваляш от мотора,по-лесно ще ти е после.Обърни внимание и на зацепването вътре,посоката на палеца като го сваляш.Внимавай и с законтрящия болт на палеца ако го сваляш,подбери хубава отверка да не го заоблиш
| NightRider | Дата: Неделя, 04.05.2014, 12:16:28 | Message # 13 |
| Е не виждаш ли на снимката ,че палеца съм го свалил? Делкото не искам да го свалям именно поради факта ,че трябва да си играя с отбелязване ,ъгъл на зацепване и подобни дивотии. Ще сваля само бобината и толкоз .
| VIPER-CH | Дата: Неделя, 04.05.2014, 16:27:02 | Message # 14 |
| Quote NightRider (  ) отбелязване ,ъгъл на зацепване и подобни дивотии. То голяма работа да драснеш една черта по алуминия на едното ухо
| NightRider | Дата: Неделя, 04.05.2014, 18:27:38 | Message # 15 |
| Драснах я .
