Как да с направим сигнал за забравени фарове
| rubara | Дата: Четвъртък, 08.05.2014, 11:02:00 | Message # 1 |
Град/Държава: Pleven/Bulgaria
Съобщения: 81
| Вчера за пореден път забравям да си изгася фаровете при излизане от колата и този път мисля да ми е за последно! Не знам дали при всички е така, но като съм на дълги и отворя някоя врата автомобила започва да пищи, че не са изключени светлините. Има ли някой колега във форумчето да бутне едно рамо, да измислим нещо, за да го направим и за късите светлини, ел. схеми, платчици и т.н. мисля че ще е доста полезно и за останалите, които все още не са си изградили навика..
| pikaso906 | Дата: Четвъртък, 08.05.2014, 11:33:59 | Message # 2 |
| При мен и на габарити пищи.Явно имаш повреда.
| galev_90 | Дата: Четвъртък, 08.05.2014, 12:03:15 | Message # 3 |
Съобщения: 592
| И при мен пищи и на габарити и на фарове, няма значение къси или дълги
| addissta | Дата: Четвъртък, 08.05.2014, 13:14:01 | Message # 4 |
Съобщения: 147
| И при мен пищи независимо на какви светлини е.
Honda Prelude 2.3 4WS
| THE_VIPER | Дата: Четвъртък, 08.05.2014, 13:47:47 | Message # 5 |
Съобщения: 328
| Аз имам подобен проблем.При мен е или пищи на всичко или на нищо.Друг е въпроса,че ако 1 път изпищи ...10 няма да го направи.Някви жици ще правят бела сигурно.Жичкаджиите да споделят
| rubara | Дата: Четвъртък, 08.05.2014, 13:54:43 | Message # 6 |
Съобщения: 81
| Може и това да е, а някакви идеи къде да търсим проблема и съответно как да го отстраним?
Редактирано от rubara - Четвъртък, 08.05.2014, 14:19:56 |
| VIPER-CH | Дата: Четвъртък, 08.05.2014, 18:24:51 | Message # 7 |
| Вместо да търсиш проблема и я стане,я не,вземи си купи един зумер-пищялка от кой да е магазин "млад техник" и го вържи към габарита и бутона за вратата.елементарно е.
| rubara | Дата: Четвъртък, 08.05.2014, 19:47:33 | Message # 8 |
Съобщения: 81
| "Ето това чукане чаках" точно това ще направя!
| eldesa | Дата: Четвъртък, 08.05.2014, 19:49:22 | Message # 9 |
| Quote VIPER-CH (  ) Вместо да търсиш проблема и я стане,я не,вземи си купи един зумер-пищялка от кой да е магазин "млад техник Днес видях в МЕТРО има под 2 лв бройката , но според мен си сложи по добре автоматично включване (изключване)на светлините та нарпаво ще ти е супер .Няма забравени включени или изключени светлини
Редактирано от eldesa - Четвъртък, 08.05.2014, 19:54:06 |
| VIPER-CH | Дата: Четвъртък, 08.05.2014, 20:03:38 | Message # 10 |
| Да,варианта с DRL е добър.Само дето на 4-та е по-сложно отколкото на 5-та.Зависи и на кои светлини...вече го играх тоа филм Проследи снопа с кабели ,ободи с една игла,къде имаш плюс като включиш габарит и изчезва като го угасиш.проследи и бутона на вратата какво дава плюс или минус и измисли свързването.Зумерите са почти без пари и са големи колкото монета от 10ст.Можеш да го прихванеш къде да е под таблото с миша опашка за някой сноп или друго...
