Проблем с f20
| shwepes | Дата: Събота, 28.06.2014, 22:36:58 | Message # 1 |
Съобщения: 52
| Става въпрос за f20z1 или f20a4 почти едно и също са, та във мотора има едно дрънкане като на се едно има стотинка в пералня и се кара така вече една седмица на пълна газ понеже се бях примирил, че всичко свършва и е биелен лагер или счупена риза, но се оказа че по мотора няма нищо счупено или нещо подобно.Регулирани са клапаните и всичко е проверено но шума продължава, колата пали,работи,върви перфектно и не харчи маслото или да пуши през ауспуха няма и дим даже от там.Гледахме я 300 човека и повечето които се занимават със обслужване на глави,блокове и тн. се хванаха за главата.Та предложете вашите идеи и п.п колата се кара без филтър вече близо 2 месеца. п,п по буталата и тн. няма и следа от надиране или удари както и по свещите а звука се чува високо горе.
Редактирано от shwepes - Събота, 28.06.2014, 22:38:15 |
| ZAPPA | Дата: Събота, 28.06.2014, 23:20:15 | Message # 2 |
| shwepes | Дата: Събота, 28.06.2014, 23:39:39 | Message # 3 |
Съобщения: 52
| Идеята ми беше дали някой друг не се е сблъсквал със подобно нещо..чудя се дали не е от металната гарнитура на колекторите понеже съм виждал как когато се получи минимален луфт и металната гарнитура започва да издава подобни звуци, утре ще проверя.Става въпрос за изпускателните колектори.
| VIPER-CH | Дата: Неделя, 29.06.2014, 01:02:33 | Message # 4 |
| Quote shwepes (  ) от металната гарнитура на колекторите Тогава ще духа Най вероятно хлопа клапан във водач но от това обяснение със звуците на стотинка в пералня... Перла 05,Индезит или от старите перални-Рига?Инфо? Ако беше биелен лагер до са да си прехлопал вала,бутален болт май също не звучи както го обясняваш ...как да стане диагнозата със звуците във виртуалната мрежа...От Софето си,сервизи бол,има и тук тема за тях http://preludebg.com/forum/22-1064-1 Ходи в някой сервиз,дето се занимават с хонди и да диагностират.
| shwepes | Дата: Неделя, 29.06.2014, 01:09:23 | Message # 5 |
Съобщения: 52
| Аз работя във сервиз, тая кола я слушаха хора които се занимават със такива работи, хондаджиите я слушаха и никой няма обяснение...никой не е виждал "чувал" подобно нещо ни най-малко на перфектно работеща и вървяща кола а това със колекторите съм го чувал 4-5 пъти и е подобен звука дано е от това.
| Garfi | Дата: Неделя, 29.06.2014, 02:22:08 | Message # 6 |
| При какви обороти се чува този звук?
| pikaso906 | Дата: Неделя, 29.06.2014, 11:40:46 | Message # 7 |
| Почни бавно и методично да отмяташ проблемите,провери гарнитурата,ако не е от нея сменяш гумички на клапаните и така нататък.И поне нахлузи парче от дамски чорапогащник на дросела да пази малко от малко.
Редактирано от pikaso906 - Неделя, 29.06.2014, 11:41:10 |
| VIPER-CH | Дата: Неделя, 29.06.2014, 16:12:27 | Message # 8 |
| Quote pikaso906 (  ) сменяш гумички на клапаните А те какво общо имат с шума на мотора? Като не сте наясно не давайте некомпетентни мнения.Ако си имал предвид водачи и клапани е друга работа
Колега,ако е тънък и остър звука го търси около ангренажа или съединителя,т.е. нещата които се въртят и има възможност да дрънчи някоя ламарина,опиране,вибрация....не мога да си обясня ,какъв точно ти е излишния шум,просто на живо като го слушаш е друго. Звуците от лагер,бутален болт,водач,клапан,кобилица,разпределителен.вал са специфични въпреки,че понякога и там се получава заблуда.
| hkrinkle | Дата: Неделя, 29.06.2014, 20:45:48 | Message # 9 |
Съобщения: 95
| Колега едно време работих и аз в сервиз. Имахме подобен проблем с неясен шум от двигателя, не беше същия като твоя но беше трудно да се разбере откъде иде. Открихме го със стетоскоп. Не се майтапя. Ето такъв беше:
http://www.zimber.bg/2922-3675-large/stetoskop-instrumenti-kliuchove-kleshti-trechotka-gedore-zvezdogaechen-ekstraktor-skobi-otvertki.jpg
С това нещо разбрахме, че иде от един клапан. Не знам дали ще можеш да намериш и да я "преслушаш" и твоята ама все пак да кажа
