След ремонт.
| hkrinkle | Дата: Четвъртък, 02.10.2014, 10:24:44 | Message # 16 |
Съобщения: 95
| За да има луфт в мотовилков лагер ще се чува чукане. От видеото е трудно да се прецени дали има такова. Освен това чукането ще се увеличава с увеличаване на оборотите.
Моя съвет е да проучиш за добър сервиз (гледам, че си в Испания) и да отидеш да ти диагностицират проблема. Изглежда в този в който си ходил не са много наясно какво правят.
| VIPER-CH | Дата: Четвъртък, 02.10.2014, 16:54:03 | Message # 17 |
| Нищо общо с чукане в лагери,то дори не чука!!!Интересно ми е,как е аксиалния луфт?
| Dancho | Дата: Четвъртък, 02.10.2014, 20:56:15 | Message # 18 |
Съобщения: 105
| чува се между скоростната кутия и двигателя - чисто нов съединител EXIDE комплект и след 2000км и е малко по твърд и няма шум
| to6ko_O | Дата: Петък, 03.10.2014, 21:28:01 | Message # 19 |
Град/Държава: Valencia/Spain
Съобщения: 31
| Колеги проблема е решен!Може да ви стане малко смешно,но виенето както сте видели от видеото го имаше и беше притеснително.Какво се оказа...че виенето идва от ангренажа....добре,но някак си звука минава до колекторите и предпазителя на колектора тъй като е ламарина става нещо като резонатор и го усилва.....след като свалихме предпазителя на колекторите виенето изчезна и се чуваше само леко от към ангренажа и ясно се открояваше вече от каде идва....сложихме си предпазителя и пак вие,но поне съм спокоен,че не е от блока или вала....а за тази ламарина трябва да измисля нещо,но ще покарам така давидя дали като се поокара няма да спре. Още веднаж мерси на всички колеги които помогнаха с мнения и коментари!
| ZAPPA | Дата: Петък, 03.10.2014, 22:22:49 | Message # 20 |
| to6ko_O | Дата: Неделя, 05.10.2014, 14:59:51 | Message # 21 |
Съобщения: 31
| Ето защо колеги предпочитам първо да пиша в форума и после да отида в сервиза....и като взема да му обеснявам на онзи какво и как трябва да се прави и почва да се чеше къде не го сърби!
