След ремонт.
| to6ko_O | Дата: Неделя, 28.09.2014, 19:18:06 | Message # 1 |
Град/Държава: Valencia/Spain
Съобщения: 31
| Здравейте колеги!Наложи ми се да сменям вал,биела и основни и биелни лагери саответно и всички гарнитури.Ремонта приклучи и си искарах колата от сервиза.Първите 50 км се държа добре,но на втория ден вече не е така,започна да се чува нещо като виене не много силно,чува се от страната на ангренажа.Странното е че като е студена колата го няма и колкото повече загрява повече се чува...Някой има ли идея след основен ремонт какво може да вие?
| ZAPPA | Дата: Неделя, 28.09.2014, 21:02:18 | Message # 2 |
| to6ko_O | Дата: Понеделник, 29.09.2014, 05:50:01 | Message # 3 |
Съобщения: 31
| Да.Днес ката я покарах около 30км и пак се чува това виене...обаче беше спокойно пред блока и успях да се заслушам по добре.Да действително от ремъка има шум,но се чува виене и то доста от към колекторите или по точно зад колекторите където е блока....Ще направя видео и ще го кача и се надявам да ми помогнете.Дано е само разработка и да поулегне мотора.
| MonsterOOD | Дата: Понеделник, 29.09.2014, 10:28:17 | Message # 4 |
 ARBITER
Съобщения: 198
| Иди пак до сервиза където си я правил. Виенето най-вероятно е от ремъците. Пренатегнати са. Разходи се до сервиза отново.
Engine: H23A2 160 ps
| NSBOP | Дата: Понеделник, 29.09.2014, 11:14:18 | Message # 5 |
| Отивай до сервиза направо.
| Dancho | Дата: Понеделник, 29.09.2014, 20:08:41 | Message # 6 |
Съобщения: 105
| колега случайно това виене да е като стъргане като на метал в метал - ако е и при мене го имаше ама след 2000 км спре и няма проблеми. този шум при топъл двигател ли се получава?????
| to6ko_O | Дата: Вторник, 30.09.2014, 06:30:11 | Message # 7 |
Съобщения: 31
| Да само при топъл двигател и то минимум като мина 10-15 км.го има...метал в метал да може да се каже.Вие си на умряло...Не е от ремъците и те шумяха но сега спряха.Колега дано и при мен да спре след време,досега съм минал все още 200км.Благодаря на всички за мненията и помощта.
| VIPER-CH | Дата: Вторник, 30.09.2014, 18:12:29 | Message # 8 |
| Иди при хората дето са ти правили ремонта да го чуят
| to6ko_O | Дата: Сряда, 01.10.2014, 06:26:55 | Message # 9 |
Съобщения: 31
| Колеги в сервиза където ми я правиха си нямат и идея от какво може да вие и затова писах в форума.Ремъците са добре не вие от тях...виенето се чува от към колекторите от към главата на мотора.От долу при картера няма никакви обезпокояващи звуци...сменях едната биела също,дали може да вие от сигментите ако не са добре нагласени?Питам ако някой е имал подобни проблеми да сподели.Главата я шлайфахме,гарнитурите са сменени би трябвало всичко да е наред...иначе колата работи добре не тресе,прекъсва няма колебание в обороти с 2 думи мотора работи перфектно само това виене дето ме притеснява.Както е споменато по горе дано е само разработка.
| Mkilla | Дата: Сряда, 01.10.2014, 08:01:20 | Message # 10 |
| Пусни 1 HD клипче ако имаш възможност , ремъците проверихте ли ги да не са натегнати ? Чудесно е в сервиза да не знаят от къде свири и да пишеш във форумите Кажи кой е тоя сервиз да го заобикалям ако ще да е последният на света.
Редактирано от Mkilla - Сряда, 01.10.2014, 08:01:45 |
| ZAPPA | Дата: Сряда, 01.10.2014, 14:11:38 | Message # 11 |
| VIPER-CH | Дата: Сряда, 01.10.2014, 18:01:12 | Message # 12 |
| Много е прав чичо Запа,звука се предава по метала и трудно се хваща.Аз също съм прибягвал към стетоскоп но не докторски а авто то същото де ама накрая не е с кръглия накрайник за хора а с острия да опираш по метала
| to6ko_O | Дата: Сряда, 01.10.2014, 21:59:39 | Message # 13 |
Съобщения: 31
| Колеги ето го и клипчето.Благодаря за съветите и вниманието.Утре ще видя да я преслушаме с някакво приспособление за целта.Дано да решим проблема.След като ми изтракаха лагери на биели и след ремонта който последва(биела,колянов вал,лагери и тн.)Съм наплашен и ако има нещо искам да го хвана навреме докато не е станало късно.
Редактирано от to6ko_O - Сряда, 01.10.2014, 22:05:13 |
| Mkilla | Дата: Четвъртък, 02.10.2014, 02:36:26 | Message # 14 |
| Интересно ми е друго...Дал си сигурно 4 цифрена сума за части + ремонт.Защо не си купи направо ако не H22 то един F20A4 , има ги в добро състояние и да забравиш за виене , бучене и тн..? Продадоха се скоро няколко двигатела за по 200 лева...
| MonsterOOD | Дата: Четвъртък, 02.10.2014, 09:59:09 | Message # 15 |
 ARBITER
Съобщения: 198
| Бахти, първо си помислиш, че е спукан изпускателният колектор, но после звука много ми наподобява на удари върху коляновият вал. Демек голям луф между биелата и коляновият вал. Според мен по добре колата да не се кара, а да идеш направо на доктор!
