Тресене на волана при спиране
| eDaniel | Дата: Неделя, 23.11.2014, 02:14:21 | Message # 16 |
| Ако ги загрееш на червено и после минеш през дълбока локва ще се изкривят. Меки, твърди... криви
| VIPER-CH | Дата: Неделя, 23.11.2014, 02:17:53 | Message # 17 |
| Quote nightfighter (  ) Колеги,Човека казва че му тресе волана само при спиране!!!!За каква крива джанта говорите??? Точно за това говоря Веско!Моята кривина на джантата беше толкова,че се балансира САМО с повече тежест но вулканизатора каза,че наложително да се изправи като имам време.Точно с малко повече олово и СЪЩИЯ този проблем изчезна.После я изправи и пак всичко си беше ок.
| degman | Дата: Неделя, 23.11.2014, 12:17:36 | Message # 18 |
Съобщения: 64
| За тресене при спиране - аз смених дисковете с чисто нови, сложих прави джанти 15-ки с прясно монтирани гуми и имам отново тресене при спиране от 100 км. Това само при плавно и по - леко натискане. При по - рязко спиране няма проблеми. Така че единственото което ми идва на ум за това тресене са приводите на спирачния апарат. Но за това няма какво да се направи освен смяната на самите приводи или на целите апарати. Просто не е задължително да е крива джанта или диск. При монтирането на дисковете главината ми е изчистена както трябва. Така че и това отпада. При мен е много слабо изразен проблема ама си зависи и в конкретния случай колко точно тресе.
| Carlos_Jackala | Дата: Неделя, 23.11.2014, 15:06:22 | Message # 19 |
Съобщения: 89
| Quote eDaniel (  ) Ако ги загрееш на червено и после минеш през дълбока локва ще се изкривят. Меки, твърди... криви :) Това е вярно на 100% , другия сигурен начин за кривене на дискове е да пуснете един хубав баир на спирачки, и стигайки долу да останете на спирачка, грантирам Ви задължително криви дискове. На 2 от колите ми стана така, бяха автоматици, не ползвах стептроника да намаля, а слязаох на спирачки - е платих си за глупостта след това.
0888 606083 Красимир
| VIPER-CH | Дата: Неделя, 23.11.2014, 15:35:44 | Message # 20 |
| Значииии,причините може да са няколко и се почва от най-лесното.Като спре подаването на гориво,не сменяш помпа а първо гледаш бушоните.Всички тук изказваме хипотези за проблема но май на живо си е най-добре,така че почвай с една проверка -баланс и продължавай към дисковете,окачването и т.н. Мисля,че няма кво повече да се коментира а колегата да се захваща и да сподели после,каква е причината
| TG_Fan | Дата: Неделя, 23.11.2014, 17:06:00 | Message # 21 |
Съобщения: 368
| емилека полека започвам да търся причината, че така не си е работа със спирачки под въпрос...
| Sa6koOy | Дата: Сряда, 26.11.2014, 09:51:34 | Message # 22 |
| Проверил ли си кормилните накрайници ? Имах същият проблем докато не подмених цялата предница
| TG_Fan | Дата: Събота, 29.11.2014, 00:19:15 | Message # 23 |
Съобщения: 368
| ще ги чекна, мерси за съвета!
| TG_Fan | Дата: Вторник, 24.02.2015, 22:41:53 | Message # 24 |
Съобщения: 368
| Да повдигнем темата с щастлив край, а именно след смяна на кормилен накрайник вибрациите почти изчезнаха, доволен съм:) Сега слагам едни меки накладки и започвам да събирам пари за big break kit
| eDaniel | Дата: Вторник, 24.02.2015, 23:23:42 | Message # 25 |
| big break kit не ти препоръчвам... голямо чупене ще падне. Пробвай с big brake kit
| Carlos_Jackala | Дата: Сряда, 25.02.2015, 07:02:39 | Message # 26 |
Съобщения: 89
| Грубиян !
| TG_Fan | Дата: Петък, 27.02.2015, 12:32:48 | Message # 27 |
Съобщения: 368
| оф, тука само миг невнимание ... и после цял живот мъртъв!!!
| Sa6koOy | Дата: Петък, 27.02.2015, 14:37:53 | Message # 28 |
