Тресене на волана при спиране
| TG_Fan | Дата: Петък, 21.11.2014, 21:36:11 | Message # 1 |
Съобщения: 368
| След основен ремонт на спирачките, подмяна на маркучи, течности, рециклиране на апарати , майстора ми каза , че дисковете ми са ок и без ръбче, накладките ми са на 2000км , продължавам да имам силно тресене на волана при спиране, като със сигурност вече зная, че не е от загряване на спирачките, тъй като се случва и на студени спирачки при спиране от висока скорост, при 40-70 км/ч е много слабо изразено, често дори липсва, ходовата ми част също мина преглед и според него нямам заминали карета и накрайници...някой има ли представа от какво е възможно да бъде причинена тая гад? Аз се чудя все пак дали не са криви дисковете въпреки всичко? <_<
| mom4i74 | Дата: Петък, 21.11.2014, 21:57:06 | Message # 2 |
| Може да нямат ръб и пак да са криви дисковете . Това майстора няма как да го диагностира без да ги качи на струг. На Ади от Варна и се случи да и бие чисто нов диск от магазина. При всички положения има крив диск при теб. Аз два пъти съм престаргвал дискове и първия път ги престаргаха както са си на колата и бях доволен . Другите дискове ги престарга стругар на струг но неостанах доволен защото пак бият.
| addissta | Дата: Петък, 21.11.2014, 21:58:08 | Message # 3 |
Съобщения: 147
| Имах същия проблем и бях пощуряла докато разбера какво е. Всичко беше чисто ново - дискове, накладки, почистване на спирачни апарати... В крайна сметка се оказа, че чисто новите дискове са фабрично криви - единия с минимално отклонение, другия много крив. Изправиха ги и всичко след това си беше перфектно без грам вибрация. При мен се оказа единствено това. Успех с решаването на проблема!
Honda Prelude 2.3 4WS
| DIVALDO | Дата: Петък, 21.11.2014, 22:00:17 | Message # 4 |
| при мен бяха 2 проблема заминал горен шарнир и леко криви дискове .Провери си горните шарнири че от там ми тресеше мн
| THE_VIPER | Дата: Петък, 21.11.2014, 22:13:17 | Message # 5 |
Съобщения: 328
| Най-вероятно ще са криви дискове.Други възможни причини са части по окачването(накрайници ,шарнири),както и луфт в рейката.Тампони на носачите са малко вероятни,но не е лошо да се прегледат.И не на последно място,крива джанта или гума,макар че при тях би трябвало да тресе не само при спиране.
| TG_Fan | Дата: Петък, 21.11.2014, 22:26:15 | Message # 6 |
Съобщения: 368
| тея дискове ги престъргвах преди 2 години , бяха криви, след това заспа работата , та до преди няколко месеца...ще видя пак окачването при друг сервиз и ще сменя направо дисковете с други , ако излезе че е от тях, явно са скапани.
| Mkilla | Дата: Петък, 21.11.2014, 22:43:36 | Message # 7 |
| Излизаш от сервиз и пускаш тема за проблем , за това говерех преди известно време но както и да е.Провери си гумите с джантите като начало , че е най-лесно.Обикновенно ако си кривнал джанта , липсва някоя тежест от джантата , не са напомпани равномерно гумите , също може да ти тресе.После си виж вече дисковете но обикновенно тресе от тях нищо , че изглеждат наред.Не я ли пробвахте колата като си я взима ?
Редактирано от Mkilla - Петък, 21.11.2014, 22:44:18 |
| Garfi | Дата: Петък, 21.11.2014, 22:59:54 | Message # 8 |
| За поредни или задни дискове се говори тук?
| VIPER-CH | Дата: Събота, 22.11.2014, 00:33:40 | Message # 9 |
| НИЩО ИМ НЯМА НА ДИСКОВЕТЕ!!!ИМАШ КРИВА ДЖАНТА. Най-напред забрави да споменеш,че ти тресе само волана а на спирачния педал няма вибрация ,нали???А тресенето не е при малка скорост а при висока се изразява силно т.е. от 130-140 до 90км тресе яко на волана. Провери предна дясна джанта най напред да видя дали имам предчувствие пп.Задните може да не ги гледаш а за пробата можеш да ги размениш с предните освен ако и от тях някоя не е крива,тогава ще те излъже
Редактирано от VIPER-CH - Събота, 22.11.2014, 00:35:13 |
| rubara | Дата: Събота, 22.11.2014, 17:49:14 | Message # 10 |
Град/Държава: Pleven/Bulgaria
Съобщения: 81
| ^^ Споделям мнението на колегата !!! При моя удар и аз имах тресене във волана, след удара това се засили... и като отидох да ми сменят гумите (просто да ги презалепят) пича като я вдигна на машината .... "Момче тая джанта автоматично я местим отзад иначе ще се убиеш!" и наистина джантата беше крива... сега няма биене, няма тресене...
| nightfighter | Дата: Събота, 22.11.2014, 17:54:40 | Message # 11 |
| Колеги,Човека казва че му тресе волана само при спиране!!!!За каква крива джанта говорите???
| TG_Fan | Дата: Събота, 22.11.2014, 17:55:53 | Message # 12 |
Съобщения: 368
| аз тфа тресене го имах и преди удара, т.е. с джантата , която сега е отзад, оттогава съм сменил 2 чифта гуми отпред и никой да не се е сетил да изкара някой лв от крива джанта?!?Нямам вибрация в педала, да, ще ида все пак да погледна ...
| nightfighter | Дата: Събота, 22.11.2014, 17:59:27 | Message # 13 |
| Моето мнение е че имаш криви дискове! Ако си ги стъргал на струг нищо не си направил,даже си ги изкривил повече! Занеси ги да ти ги пристържат на специална шлаиф машина,около 10лв на диск вземат.
п.с. Погледни и челните повърхности на диска и главината,там където ляга (допират се),от вътре към главината,отвън към джантата- трябва да са чисти,ако има някакви боклуци ги почисти( изтържи с телена четка, ножче или каквото там намериш)!
Редактирано от nightfighter - Събота, 22.11.2014, 18:10:19 |
| TG_Fan | Дата: Събота, 22.11.2014, 20:02:25 | Message # 14 |
Съобщения: 368
| Quote nightfighter (  ) Моето мнение е че имаш криви дискове! Ако си ги стъргал на струг нищо не си направил,даже си ги изкривил повече! Занеси ги да ти ги пристържат на специална шлаиф машина,около 10лв на диск вземат. Направил съм всичко, като я купих колата, дисковете бяха толкова криви, че само като докоснех спирачката и тресеше зверски след това всичко заспа за 2 год и от 6 месеца насам пак го имам проблеа, тогава юби ко ми ги оправяха взеха ми 100 лв общо, затова се чудя ако е от тях какъв е смисъла да ги престъргвам ако са толкова меки , че така лесно да се кривят...защото допреди няколко месеца почти не ползвах спирачка( сладък навик , наследен от опелите:)
| nightfighter | Дата: Неделя, 23.11.2014, 01:33:22 | Message # 15 |
| Оригиналните дискове не са меки и не се кривят лесно.Нямам си на идея с какви дискове си ти,ако са калпави ги смени,може и с втора ръка оригинални-ще намериш запазени за малко пари.
